valutazione moduli Shunda - EnergeticAmbiente.it
  • valutazione moduli Shunda
    Vorrei una vostra opinione sulla qualità dei moduli monocristallini Shunda (cinesi) il sito riporta questa scheda: Shunda Italia - Pannelli fotovoltaici
    Leggo che la variazione sulla potenza massima è +- 5%, già questo non è il massimo.
    Mi sapreste interpretare i coefficienti di temperatura?
    Vanno bene in zona Padova? (inclinazione e orientamento ottimali)
    Un'altra cosa che mi lascia perplesso è la frase "I vantaggi dell'energia solare e i nuovi incentivi previsti dal Decreto Ministeriale del 19 Febbraio 2007..." riportata a fondo pagina.
    4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
    CIGS Q-Cells
    Non indichi quale è in particolare il pannello da te scelto.... comunque i coefficienti sono il variare della Tensione, corrente e potenza al variare della temperatura del pannello ( maggiore temperatura = minore resa )
    P.S. Il sito non è stato aggiornato al nuovo (oramai superato) Conto Energia.
    Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
    Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
      Ero perplesso appunto per il fatto che è indietro di un paio di conti energia.
      Avevo capito cosa indicavano quei coefficienti ma volevo un'interpretazione sui valori, rispetto a buoni moduli questi valori come sono?
      Il modello dovrebbe essere quello del link, il 170/185
      CIGS Q-Cells
        Garanzia sulla potenza + o - 5% è molto variabile, oramai quasi tutti i produttori danno garanzia da 0 a +3%
        Inoltre non danno il NOCT (valore di temperatura dei pannelli con irraggiamento di prova a 1000 W/m2 con t AMBIENTE 25°).....
        Se non hai qualcosa di più aggiornato o dati migliori li lascerei perdere.....
          Non sono per me ma per alcuni compaesani e purtroppo non hanno alternativa.
          Fanno parte di quegli impianti detti "a costo 0", hanno firmato un contratto nell'estate del 2010 per un impianto di 3kWp da montare entro dicembre, acceso un mutuo che doveva essere pagato dal cliente e rimborsato dall'azienda che prendeva il CE.
          Hanno iniziato a pagare le rate verso dicembre ma i moduli sono arrivati solo ora, nel frattempo hanno fermato i pagamenti.
          Tra l'altro l'importo del finanziamento è assolutamente fuori mercato anche se teoricamente lo dovrebbe pagare l'azienda.
          In questi giorni sono arrivati questi moduli Shunda.
          CIGS Q-Cells
            ...... sarà mica Energesco ?
              Esatto proprio quella
              CIGS Q-Cells
                ...... ho letto qualcosa.................. AUGURI.....
                  dei moduli shunda avevo anche io chiesto informazioni ma nessuno aveva risposto,a me li aveva proposti un installatore che fa inpianti in tutta italia dai 200/300 fino a sopra 1000 kw e ne aveva detto un gran bene,poi si e' arenato tutto a causa del decreto....
                    Hai qualche dato o una scheda tecnica più dettagliata di quella del sito?
                    Perché a parole tutti esaltano il loro prodotto...
                    CIGS Q-Cells
                      Prova a vedere qui:
                      ::Jiangsu Shunda::
                        Li ho trovato questo ::Jiangsu Shunda::
                        Al contrario del sito italiano danno +-3% qualcosa meglio, NOCT 45° non sembra poi male, sbaglio?
                        CIGS Q-Cells
                          Io ho un impianto con moduli Shunda. Tolleranze solo positive +3%. Per il resto, chi lo sa come vanno! Ci vorrebbero test affidabili che quasi nessuno fa
                            Sul sito mi sembra riportasse +-3% sulla tolleranza. Hai altri dati? Certo non possiamo fare test ma la scheda tecnica aiuta.
                            CIGS Q-Cells
                              A me hanno mandato tutti pannelli con felsh test tolleranze 0+3%.... altro non so
                                Bene, li hai da molto? Hanno una buona produzione?
                                CIGS Q-Cells
                                  Quello è il mio cruccio: non essere in grado di fare controlli rigorosi per valutare la produzione! Ma chi li sa fare? Gennaio + febbraio +3% rispetto alle stime PVGYS (con perdite 14%) per quello che può valere...
