Cercando la criticità, si. Se vado sulla scala in alluminio bagnando il terreno e tendo un dito verso una cornice o struttura i 42 Volt si sentono frizzare tutti. Se sono sul cemento del sottotetto non sento niente.
Da mesi mai sotto i 10 mOhm. Nel test 1° inv 15 mOhm, 2° 13mOhm
Ho scaricato a terra le cornici passando dal tester... ora mi fai venire un dubbio! Ponticellando con il tester tra le cornici ed il fittone ho scaricato a terra ?
Grazie dei contributi
18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlì, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: http://www.energeticambiente.it/show...php?t=14731019
Produzioni su http://www.rendimento-solare.eu/it/f...442/13708.html
Ho scaricato a terra le cornici passando dal tester... ???
che significa?
il test che devi fare (senza scorciatoie più o meno strane) è connettere le strutture di ancoraggio (anche una sola) al tuo Fittone con un cavo fisso GialloVerde da 16mm2.
Poi verificare la continuità tra la cornice di un modulo i cui sentivi i 42Vac e la connessione a terra della struttura (col tester)
poi vedere nell'inverter eventuali differenze tra Ileak RISO etc...
poi in questa condizione vedere se frizzano i 42V.
ecco quello che mi è successo ieri alle 18.50...
vado sul tetto a controllare i pannelli... vedo un po' di sporcizia mi armo di tubo e lavo i pannelli con uno spazzolone.... alla fine tocco il canale e i pannelli e sento un po di corrente....
questa cosa la posso ricollegare che l'impianto con il sole a un valore di riso a 20.0 mentre se piove o c'e nebbia scende anche a 9? significa che c'e un pannello che disperde?
2,99 kW.... 13 pannelli mxgroup... inverter aurora 3600 outd-it... prov. viterbo sud-ovest +10... inclinazione 18°....
Non dico infinito come valore assoluto....... ma un isolamento superiore ai 4.000 Mohm credo che per definizione si possa ritenere infinito.
E' meglio sono fatti i collegamenti e le giunzioni e maggiore sarà l'isolamento dell'impianto.
Se poi qulache giunzione non è perfetta quando c'è nebbia, pioggia o elevata umidità è naturale che questo isolamento scenda.
Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
quindi mi devo preoccupare di questa scossa?
Non ha senso esprimere un valore di isolamento in ohm senza riferirlo ad un potenziale. L'isolamento e' riferito ad una tensione, quindi si parla sempre di ohm/V.
4.000 Mohm puo' essere tanto, ma anche molto insufficiente, dipende dalla tensione.
Per un impianto FV la norma prevede un isolamento >1 kohm/V (ma comunque sempre maggiore di 500 kohm/V).
E ovviamente oltre alla tensione influisce anche l'estensione dell'impianto: se in un campo FV di 30 pannelli si misura una resistenza di 30 Mohm, lo stesso impianto cablato nell'identico modo ma composto da 100 o 200 pannelli non puo' avere lo stesso isolamento.
E man mano che cresce la tensione di stringa e/o l'estensione dell'impianto, la resistenza d'isolamento e' destinata a decrescere.
Quanto all'umidita', non e' necessario che il connettore sia innestato male, in ambiente umido diminuisce la resistenza elettrica specifica dell'isolante, qualunque esso sia.
E ovviamente va considerato il contesto, un campo FV sopra un tetto in laterizio o laterocemento o in lamiera o in legno o viceversa poggiato in terra o su una piattaforma a mare, assemblato in identico modo avra' diversi valori di isolamento.
A questo si aggiunga che non tutti i pannelli hanno lo stesso valore di isolamento: tutti soddisfano la norma, alcuni la superano di molto.
Nel tempo tale valore e' comunque destinato a decrescere.
mp
