Fotovoltaico per pompa piscina - EnergeticAmbiente.it
  • Fotovoltaico per pompa piscina
    Buon giorno a tutti.
    Secondo voi volendo alimentare una pompa per ricircolo di una piscina da circa 1kW (Chiaramente tirando un cavo dall'inverter alla pompa senza allaccio all'impianto di casa) quale sarebbe la soluzione migliore e la spesa ?
    (Lo so... lo so che l'ideale sarebbe fare un impianto col conto energia ma attualmente soldi ne girano pochi)
    Ma ce l'hai l'impianto FV o lo vuoi fare solo per la pompa della piscina ????
    Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
    Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
      Non c'è l'ho ! Altrimenti non avrei posto la questione. Vorrei solo mettere 3 o 4 pannelli per alimentare la pompa durante le ore di sole !
        E vai a realizzare un' impianto da 1 KWp o poco più ( con pannelli, installazione ed inverter ) per utilizzarlo solo per la pompa della piscina ???
        A questo punto conviene chiedere il Conto Energia..... non ti pare ?
        Tanto la spesa per l'impianto è la stessa....
          Mha !! Se compro 3 pannelli e li collego io con un inverter (O UPS per PC) no credo che il costo sia 15.000€ come per un impianto fotovoltaico ! Anche perchè adesso il conto energia è ancora da definire per le nuove domande.
            con 15.000 Euro ti fa un'impianto da 3,5 KWp......
              Originariamente inviato da umbi Visualizza il messaggio
              Paradossalmente proprio se non vuoi spendere ti conviene farti un impianto in conto energia tramite finanziamento, in questo modo non cacci quasi nulla.
              Sul fatto che il conto energia sia indefinito dopo il 31/5 posso capire la diffidenza (ringraziamo chi ha fatto il decreto ), ma io, soprattutto per piccoli impianti su edificio sarei ottimista.
              Un impianto dedicato alla sola pompa sarebbe un bello spreco.
                Ciao a tutti, scusate se riprendo questa discussione ma ritengo che dati i consumi della pompa (io che ho una 14x7 con pompa da 0,75kw) tenedola accesa almeno 18 ore al giorno e quest'anno con il caldo che ha fatto ci volevano tutte ho un aumento della bolletta di circa 200 euro al mese da metà maggio ai primi di settembre e quindi ipotizzo circa 850 euro all'anno. Un impianto da 1,5kw fai da te ora costa circa 3.500€ e mi alimenta il tutto dalle 9.30 alle 18.30 con il sole ed altre 2 h con le batterie.Considerando che le ore rimanenti sono in fascia bassa della bioraria nel giro di 4 anni l'impianto si è ripagato ed in più d'inverno si utilizza di giorno per la lavatrice (classe A++) e di notte per l'illuminazione esterna notturna di casa 6 lampadine a basso consumo da 10w . per gli anni successivi è tutto guadagno.
                Paolo
                  Azz 18 ore al giorno ? Ma chi te l'ha detto di tenerla accesa così a lungo?
                  Io ho da diversi anni una piscina 10x5 e la mia pompa da Aprile a fine Maggio è accesa 4 ore al giorno e da Giugno a fine settembre 7 ore al giorno, mai avuto problemi ed acqua sempre cristallina, anche quest'anno con temperature che qui da noi sono arrivate a 42c.
                  Altri miei amici preferiscono tenerla in funzione per 10 ore ma mai nessuno di più.
                  Col conto energia oltre ad avere energia gratis per la piscina ed altro prendi anche gli incentivi, ammortizzando l'impianto ancora più velocemente.
                  Impianto FV 5,52 kWp, 230°, 11° tilt, 24 moduli Solaria S6M2G230, inverter SMA SB-5000-TL http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=8233
                    Anche a me sembrano esagerate 18 ore, è da considerare la potenza del motore cmq. in rapporto ai m3 totali della piscina ma credo che quello che ti hanno montato 750W sia piccolino per una piscina 14X7, controlla quanti m3/h filtra la tipologia di filtro ed il sistema di purificazione se vai a diatomee od ossigeno o normalmente con tricloro.
                    Io con 50m3 ed 8X4,5 di piscina con pompa hayward da 13m3/h ( simile alla tua penso ) la tengo al massimo 4 ore in piena estate con filtro a sabbia e tricloro.
                    Certo a volte, domenica o quando c'è gente, la lascio accesa di più, anche 8 ore, e quasi ogni giorno faccio il ciclo di pulizia con il robot, anche quello incide.
                    Cmq. un impianto ad isola non ha senso, conviene uno normale, la potenza e l'accumulo richiesti sono troppo elevati e non ti può garantire l'autosufficenza in nessun caso, dipenderesti sempre da un allaccio normale in troppe circostanza.
                      Vero, avevo letto troppo velocemente, la pompa è sicuramente sottodimensionata per cui è normale che abbia dovuto più che raddoppiare il tempo di filtrazione.14x7 considerando una profondità media di 1 metro fanno 98mc, ma è probabile che sia anche più profonda per cui con quella pompa che sarà più o meno da 6mc/h occorrono più 16 ore per filtrarla tutta, i conti tornano.Nel mio caso i 60 mc li filtro almeno 2 volte al giorno grazie ad una pompa ad effetto venturi da 1100W, e le ore di funzionamento corrispondono alle ore di produzione, per cui ho azzerato il costo dell'energia per la piscina e l'irrigazione del giardino.I consumi di Luglio sono passati da 1100kWh del 2011 a 325 kWh del 2012 totalizzando un autoconsumo del 67% e risparmiando circa 200 €/mese sulla bolletta.
                      Ultima modifica di gans; 03-10-2012, 07:42.
                        Pompa effetto venturi ? (Restringimento per aumentare velocità e calo pressione tipo carburatore ?) Normalmente lepompe sono a palette centrifughe .....
                          Confermo è un sistema che sfrutta l'effetto venturi per aumentare la portata e mantenere bassi i consumi.
                          E' un sistema della Magiline, produttore francese di piscine, si chiama FX40, sul loro sito ci sono anche dei video che spiegano come funziona.
                            Se ho capito bene, più che incrementare la portata ( espressa in m3/h ) aumenta la capacità di captazione superficiale creando un ' mulinello ' che definisci Venturi, ma in reatlà tale non è, che facilita l'asportazione dei corpuscoli galleggianti.
                            I vantaggi apparentemente sono che in un unico corpo ottieni la filtrazione invece di far percorrere tubi lungo la piscina per raggiungere le bocchette di espulsione, per cui ottieni una pulizia di superficie in minor tempo, ma non un riciclaggio totale dell'acqua in minor tempo, e come da sito cosa molto strana la NON necessarietà di una aspirazione di fondo ?.
                            Ora, sul recupero di calore posso essere daccordo, ma, ho molti ma.
                            Se hai progettato bene la piscina, soprattutto in base alla forma, le bocchette di espulsione devono creare obbligatoriamente una circolazione superficiale per agevolare lo skimmer nella captazione del particolato superficiale, da me lo realizza in 15' circa. se non lo fa, direzionale correttamente per quanto possibile, certo la posizione od il numero non le puoi più cambiare.
                            La aspirazione di fondo è indispensabile a meno che tu abbia una piscina tutta da 1m circa ma se hai un trampolino come la mia con 2.60 di fondo è impensabile non averlo, è il punto in cui, grazie al flocculante del tricloro, si accumulano maggiormente sedimenti.
                            Inoltre l'aspirazione di fondo mi ha fatto soprevvivere il motore in almeno un paio di circostanze essendosi abbassato notevolmente il livello dell'acqua in mia assenza durante le ferie, nonostante gli accorgimenti di riempimento preventivo presi ( mi manca il ripristino livello automatico e lo farò cmq. )
                            P.S. di norma l'effetto venturi è utilizzato per i robot di aspirazione collegati alla suzione del tartarugo sfruttando proprio le differenze di pressione per il moto, poco efficaci globalmente e non puliscono le spalle ed il pelo dell'acqua che secondo me sono fondamentali.
                              No no c'è un vero e proprio sistema venturi, la pompa che ha un suo circuito indipendente, inietta l'acqua all'interno di un ulteriore circuito che pesca dittamente dal filtro e che si attiva per l'effetto venturi, il risultato è che con 1100W si movimentano 40mc/h.La pompa alimenta due filtri separati e relativi skimmer che si trovano agli angoli opposti della piscina, la pulizia superficiale dall'accensione avviene nel giro di 2/3 min.Considera che le bocchette di uscita sono da 100 mm e la quantità di acqua movimentata è talmente elevata che non c'è stagnazione neanche per quella di fondo, anche perchè la profondità di questo tipo di piscine non è elevata, si arriva a 2 mt, questo per alcuni potrebbe essere un limite, a me va benissimo, insieme ad un gradino di sicurezza largo 20cm che percorre l'intero perimetro della vasca.Il flocculante per via della filtrazione totale e ripetuta dell'acqua durante la giornata non è necessario, se proprio per qualche motivo, si rende necessaria una pulitura extra allora bisogna attrezzarsi con una pompa di aspirazione esterna a me in 5 anni non è mai capitato.Contro il basso livello dell'acqua la pompa ha un pressostato per cui nel caso si spegne, invece nel sistema tradizionale continua a filtrare aspirando dallo scarico di fondo, però se ci sono foglie e si attappa....Al riempimento automatico invece sono contrario, ho visto più sprechi d'acqua che vantaggi, i suoceri o gli amici funzionano meglio e sono più parchi :-)
                              PS: Non vendo piscine, meglio specificare, questo forum è spesso un po rissoso :-)
                                Ci riprovo io, sperando di non sentirmi rispondere col Conto Energia o col flocculante...
                                Quanto costa oggi e come deve essere dimensionato un impianto FV ad isola per alimentare un motore da 1hp nelle ore di sole senza accumulo o altre complicazioni?
                                  Non esiste isola senza batterie.
                                    Io ti consiglerei un impianto FV in isola dedicato senza le batterie.
                                    Ci sono inverter FV fatti per pilotare direttamente una pompa... in pratica l'inseguimento del punto di massima potenza ( MPTT ) viene ricercato variando i giri e quindi la potenza assorbita, della pompa.
                                    Avrai un sistema molto economico ad uso della tua piscina e una pompa che lavora in funzione della presenza di sole ( che in estate di sicuro non manca mai ).
                                    Elettronica Santerno faceva inverter simile.. prova a cercare.
                                    Io ho trovato anche questo :
                                    Inverters Per Elettropompe Con Alimentazione Da Pannelli Fotovoltaici | Electroil S.r.l. - Technology To Enhance Your Systems
                                    F
                                      Grazie, è quello che cercavo!
                                        Mi intrometto buongiorno a tutti.
                                        Premetto grande ignoranza in materia.
                                        Riguardo al sistema trattato degli ultimi post serve una normale pompa monofase?
                                        Grazie a chi mi vorrà aiutare, Marcello
                                        impianto 10 pannelli mono 300w, inverter Huawei 3kw con meter
