Il 10 marzo mi hanno allacciato un impianto da 18.4 Kw. Da allora, l’impianto ha funzionato perfettamente solo nei giorni festivi, compreso il 17/3, il sabato pomeriggio e la mattina fino alle 8.00. Nei giorni feriali, invece, ho delle interruzioni di circa 45 minuti, che si susseguono ogni circa 90 minuti.
Durante le interruzioni, i due inverter Aurora PVI 10.0-OUTD-FS-IT visualizzano l’errore E032, “Wrong I measure”, “Errore nella misurazione della corrente I”.
L’installatore ha provato a sostituire gli inverter con altri due uguali e ad accenderli uno per volta, ma non cambia nulla. Naturalmente, tutte le prove sono state effettuate in assenza di altri carichi sulla rete interna. Poi ha concluso che c’è un disturbo della rete, provocato da qualche macchinario di qualche azienda vicina (l’impianto è in una zona artigianale) e che devo chiedere ad Enel Distribuzione di risolvere il problema.
Oggi ho inviato una segnalazione tramite fax, descrivendo il problema e pretendendo una fornitura con standard qualitativi secondo le norme vigenti. Al numero verde, l’impiegato Enel e mi ha detto che problemi simili sono stati risolti direttamente dall’utente installando un “filtro”, naturalmente nessun dettaglio su che filtro.
In attesa vedere cosa farà Enel, ho provato a capirci di più io, che però non ho competenze in campo elettrico. Ecco quel poco che ho capito, scusatemi per le sciocchezze….
L’ideale sarebbe disporre di un analizzatore di rete, onde poter individuare e correggere in maniera ottimale il problema, qualora Enel Distribuzione latitasse. Non ho ancora chiesto preventivi a ditte specializzate che dispongano dell’apparecchio, ma ho sentito che i costi sono nell’ordine dei mille euro o più. Sono stato informato male?
Partendo dal presupposto che durante i disturbi le tensioni delle tre fasi, misurate dall’installatore, sono corrette e che l’errore parla invece di misurazione della corrente, dovrei avere problemi di distorsione della forma d’onda delle fasi. Questi problemi ho letto che spesso derivano dalla presenza di armoniche. In questo caso, potrei attenuarle tramite delle reattanze induttive di linea, ad esempio con un REO CNW903/25. Vale la pena di tentare?
Ci sono altre misurazione utili ad individuare la natura del disturbo che posso chiedere all’installatore di effettuare? Ad esempio, potrebbe servire a qualcosa misurare la presenza di correnti significative sul neutro nel momento in cui gli inverter segnalano l’errore?
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
