manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Visualizzazione dei risultati da 1 a 16 su 16
Discussione: fare pannello con celle scoperte
    Predefinito fare pannello con celle scoperte
    salve ragazzi,chiederei opinione a chi ha già avuto a che fare con pannelli fotovoltaici e/o celle sfuse,in pratica per abbattere i costi avrei intenzione di acquistare delle singole celle per assemblarmi un pannello da <24 V circa 100W risparmiando così almeno il 50% ad un pannello di pari potenza pre-assemblato oltre alla maggior efficienza data dalla mancanza di vetro protettivo ,ovviamente il pannello sarà asportabile e pertanto dovrà resistere solo al sole ed alla polvere ma non sarà soggetto a pioggia
    pensate sia una cosa fattibile?
    Ultima modifica di pino81; 24-03-2011 a 15:12
    possibilmente mi basterebbe sapere la vera consistenza delle celle ad esempio hanno la fragilità di un crackers oppure sono leggermente più solide come ad es. un lastrino di vetro (scusate gli esempi insoliti ma renderanno molto a farmi un'idea dato non ho proprio mai avuto la possibilità di maneggiarne una..)
    Ben oltre il crackers.....
    E' fuori discussione fare un pannello con le celle scoperte, ti dura un giorno.
    Poi se prende il sole prenderà anche la pioggia, no?
    L'umidità sulle celle darà il colpo di grazia.
    Le celle sono sono come un foglio di carta velina rigido, se provi a piegarlo si frattura, si scheggia in mille pezzettini.
    Hai presente la glassa sulle sfogliatine?
    Identica. Ma proprio uguale.
    E poi, con i prezzi di oggi se ti fai il pannello in casa spendi di più.
    Un pannello "classico", cinese o no, al più oggi lo paghi 2 euro/Wp. Un pannello da 200W lo paghi 400 euro, perfetto per i 24V.
    Magari puoi trovare un 160Wp....
    Fatti 2 conti....a meno che non ti regalino le celle, spendi bene i tuoi soldi.
    ok batz ti ringrazio per il consiglio ,da come le descrivi dovrebbero essere ultra fragili.. pazienza.. abbiamo scherzato.. comunque su ecorete (perche in italia pare che abbia quasi l'esclusiva in merito) ho visto che a circa 2€ Wp vendono solo pannelli in silicio amorfo ma per i mono/multi cristallini di pari potenza il prezzo si triplica,io avrei acquistato il set
    che comprende 60 celle per 105 Wp ad un costo di 154€ iva inclusa quindi 1,46 € Wp ; ma come non detto....
    Escludendo il fatto che un modulo fatto in casa costi più di un modulo industriale, mi spieghi il discorso del vetro?
    Prima di insultarti vorrei essere sicuro di aver capito bene.
    punto 1 tu non insulti nessuno,2 se vendono le celle sfuse un motivo ci sarà.. 3 se non comprendi la fragilità di una lastra di vetro fine come metro di paragone non so che dirti..
    Ultima modifica di pino81; 24-03-2011 a 19:20
    Quote Originariamente inviata da pino81 Visualizza il messaggio
    Dai che si scherza, chi vuole insultare non lo annuncia prima.
    Sul punto 2 le celle sfuse le vendono per chi ha l'hobby del fai da te non per spendere di meno.
    Sul punto 3 non ho capito, sarò limitato. Metro di paragone tra il vetro e cosa?
    Tu scrivi che vorresti togliere il vetro, ma con che cosa lo sostituisci non s'è capito.
    Le celle dove le appoggi, come isoli un campo elettrico da acqua ,neve e vento ad esempio, una cella è 90-100micron
    e si rompono anche quando le prendi dal pacco.
    sul sito dicono che autocostruendosi il pannello (per chi ha le attrezzature) si risparmia un 40 - 50 % sull'acquisto di un omologo di fabbrica avendo le celle (ovviamente il venditore mette del suo per favorire le vendite,ma in fondo qualcosa di verò ci sarà..)
    il vetro ad es. da 1mm era solo un modo per rendere l'idea della solidità di una cella! (per chi ha avuto modo di romperne un pò con le proprie dita) le celle dopo aver fatto i ponticelli tra l'una e l'altra le avrei incollate su un robusto foglio di multistrato (legno) e senza alcuna protezione ,al primo post ho specificato che il pannello non sarebbe stato soggetto a pioggia,ma avete già ribadito che sono troppo delicate per maneggiarle nella maniera che io avrei sperato
    e poi porta rispetto a chi ha 1 anno piu di te
    Ultima modifica di pino81; 24-03-2011 a 21:05
    Pino quello che cerco di spiegarti e che anche se ti affettassero celle da 1 cm indistruttibili non potresti fare lo stesso quanto detto.
    Il circuito deve essere protetto dagli agenti atmosferici e rimanere sottovuoto. Per agenti atmosferici dico pioggia, vento ma anche l'umidità, la salsedine ecc.
    L'asportabilità non ha senso perchè all'esterno anche in condizioni ottimali non durebbe una settimana, figurati 20anni.
    Anche i costi dei moduli che hai postato sono sballati.
    Chi ti dice che si risparmia il 40% è un truffatore, perchè e falso!
    Il classicissimo policristallino da 180-230W lo trovi al più a 2euro/Wp.
    Probabilmente se ne pendi uno solo lo pagherai esattamente questa cifra, ma non di più. Cerca un po'...
    Praticamente se spendi il 25% in più, hai un pannello *col vetro*, eva e tedlar, sottovuoto, scatola di giunzione, diodi, *cornice in alluminio*, saldature perfette, e pannello eterno.....ma vuoi neanche mettere??
    Oggi quei kit in vendita solo solo per fare esperimenti, non più per fare pannelli, non ne vale più la pena, fidati.
    ok.. per questo ho preferito chiedere un vostro parere,in pratica stavo quasi per cedere alla tentazione di acquistare le sole celle,comunque policristallino da 2€ a Wp non ne ho trovati (apparte silicio amorfo)almeno su ecorete se poi saresti così gentile da darmi un link o indicazione migliore te ne sarei grato.. paolo è proprio la suddetta ditta che afferma quella cosa ,potresti verificare tu stesso,(almeno in proporzione ai loro prezzi sui moduli)
    Ultima modifica di pino81; 25-03-2011 a 08:27
    Ti costa un botto la spedizione...dovresti cercare fisicamente in giro dalle tue parti presso gli installatori, qualcosa dovresti trovare, magari qui sul forum c'è qualcuno che ti può dare qualche indicazione utile.
    Lo so che sono loro che dicono queste fesserie, commento solo perchè è bene aprire gli occhi a chi non conosce i prezzi correnti del fotovoltaico.
    Paladino del Forum
    Dai un'occhiata su eBay: pannello fotovoltaico - Offerte pannello fotovoltaico, Audio, TV, Elettronica, Casa, Arredamento e Bricolage su eBay.it
    Poi con un po' di pazienza su internet trovi rivenditori diretti.
    Se cerchi su eBay tedesco (eBay - eine der größten deutschen Shopping-Websites) trovi anche prezzi migliori ma ci sono i costi di spedizione maggiori.
    grazie toninon ,avevo già provveduto,comunque anche se siti come ecorete propongono pannelli da 3€ ed oltre a Wp ,sara pure una forma di garanzia sulla loro durata...? che ricordiamoci dovrebbe essere di circa 80 anni in totale e 20 - 25 di vita utile (produttiva) perchè ricordiamoci un pannello m/p cristallino deve foto-elettrizzare per almeno 5-6 anni per eguagliare il dispendio d'energia per la sua stessa fabbricazione.. panelli fatti da piccole aziende a 2€ Wp tutti i giorni fuori alle intemperie per 5-6 anni mmm... la vedo dura..
    ovviamente nell'ottica del risparmio ho capito che meglio spendere i 2€ Wp che autocostruire..
    Ultima modifica di pino81; 27-03-2011 a 14:37
    pino81 accetta un consiglio:lascia perdere,non conviene.
    Se puoi vuoi farlo per sfizio tuo allora è un'altro paio di maniche.
    Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239.... 2019=892 kWh
  17. RAD
  1. Inverter senza trasformatore: messa a terra, dispositivi di protezione.
    Da cegt nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 50
  2. Protezione linea protezione di interfaccia
    Da eubrun nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Integrare l'ACS con pannello senza valvole motorizzate
    Da mimmotto nel forum [CHIUSA]DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 7
  4. Risposte: 3
  5. pannello senza regolatore di carica (solo con diodo)
    Da tonedylan nel forum fare pannello con celle scoperteFOTOVOLTAICO
    Risposte: 4
