Discussione: Trafo d'isolamento
    Mar 2008
    Prov. Bergamo
    Predefinito Trafo d'isolamento
    Ho un impianto da 36kw suddiviso su tre campi esposti in modo diverso.
    Prevederò 12 inverter monofase da 3/4kw /cad suddivisi sui tre campi, ogni inverter ha al suo interno il trafo d'isolamento e mi chiedevo se sono obbligato a metterne anche uno esterno generale sulla linea trifase che va ai contatori enel.
    Inoltre per il bilanciamento delle fasi è obbligatorio un sistema di monitoraggio e gestione ?
    Impianto da 6,38kWp in prov. di Bergamo - Azimuth -20° / Tilt 20° su tetto a falda
    Pannelli n° 22 Sunlink SL290W - Inverter Fronius IG Plus 70V
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Per il trafo esterno dipende dal tipo di trasformatore degli inverter: se è a bassa frequenza non ne hai bisogno se è ad alta frequenza devi metterne un'altro esterno.
    Per il bilanciamento si, devi prevedere qualche cosa.
    Mar 2008
    Prov. Bergamo
    Grazie rob dell'info
  1. Trasformatore d'isolamento
    Da Nik77 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 53
  2. Collegamento trafo/inverter e gruppo del trafo
    Da nemociccio nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 13
  3. Inverter senza trafo e con trafo
    Da antonio.canu nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
  4. Trafo d'isolamento bt/bt
    Da carlogen nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  5. inverter multipli, si possono mischiare trafo e no trafo ?
    Da cugino80 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
