un tecnico rec-solar una volta mi disse che la struttura poteva essere montata sul lato corto, e che l'unico inconveniente era la riduzione del carico neve, che da 5400pa sarebbe diventata circa la meta'.
POTENZA 5,06KW
22 PANNELLI REC-SOLAR PE 230W
1 INVERTER SMA SB 5000-TL20
Se lo rivedi fagli vedere l'allegato.
Quel che vieta REC (che teme le sollecitazioni meccaniche dei morsetti sul lato dove sono saldate le stringhe del modulo) e' consentito da diversi costruttori, purche' i sostegni su cui poggia il pannello siano paralleli al lato lungo ed a una certa distanza (dichiarata) dai bordi. In ogni caso critica e' la posizione dei morsetti che devono essere fissati esattamente dove indicato.
In questo caso invece i pannelli poggiano sulla struttura solo sui lati corti. Lungo tutto il pannello (1645 mm) non c'e' nessun appoggio, e questo non e' consentito da nessun costruttore (e neanche da un po' di buon senso).
mp
per capirci, sono pienamente daccordo con te
POTENZA 5,06KW
invece l'ingegnere istallatore e l'ingegnere della casa costruttice dei pannelli si sono messi daccordo e dicono che è tutto ok,ma può essere tutto ok un pannello incurvato un centimetro dopo due mesi?è vergognoso
Scusate la mia ignoranza,ma i pannelli non dovrebbero essere calpestabili?
Saluti Edward
impianto semintegrato-12 pannelli isofoton 240 wp x 2,88kwp- inverter eaton 3300- esposizione sud est -22°-tilt 20°
Perdoniamo l'ignoranza...... ma è meglio non montarci sopra....
Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
Anch'io ho pannelli montati sul lato corto (con sistema schuco) e sono li da 4 anni. Per il momento non mi hanno dato problemi e spero che non me ne diano mai!!. E' anche vero che non sono mai andato a controllare se sono dritti. Comunque i pannelli hanno una certa elasticità e montati sul lato corto in caso di grandine grossetta hanno più possibilità di salvarsi.
Treviso - 21 moduli sanyo hip 210 inverter Fronius - installazione maggio 2007
A lucaraciti.
Scusa ma, ti hanno dato la garanzia sul lavoro che hanno eseguito? Il pannello rotto te l'hanno sostituito? Per quanto posso aver capito, in questi tempi non c'è stata nessuna grandinata, tale da imputare la rottura. Perciò è lampante il difetto, o di fabbrica, o errata istallazione. In via ufficiale invia una raccomandata A/R a chi ti ha venduto e istallato il tutto, quantificando il valore del danno (con relative foto) e DIFFIDALI ad adempiere nella riparazione, in base all'art. 1454 Codice Civile, entro e non oltre il 15° giorno dal ricevimento. Avvisa che in caso che non ti risolvono il problema, ti rivolgerai a un GIUDICE DI PACE. Mi sembra che per cause di basso valore ne valga la pena. Se vai da un avvocato, ti costerebbe almeno 3-4 volte il valore del pannello. Comunque auguri.
FV 6,6 KW/p, Tilt 17, Orientamento Sud 0 gradi, 30 Canadian Solar poly 220w (2x15) Inverter AROS Sirio 6000P. Solare term. 2 pannelli, boiler con serpentina in PDC da 200 lt. Prov. VARESE
ancora aspetto risposte adeguate in merito,non conviene per nulla investire tutti questi soldi nel fotovoltaico!
no....lucaraciti......non è vero che non conviene investire nel fotovoltaico...
...come tutte le cose può capitare di affidarsi a delle persone + o - preparate e affidabili, che ti possono creare, o meno dei problemi, ma di certo non possiamo addebitare colpe al fotovoltaico....se la ditta è seria, il problema te lo risolve a costo di rifarti l'impianto, altrimenti procedi tramite avvocato con l'ausilio di un perito di parte competente e non coinvolto ad oggi nella vicenda e vedrai che il problema comunque lo risolverai.
10,105 KWp - 43 moduli conergy pm 235p- 3 inverter Aurova PVI 3.6 - azimut 2° tilt 15° - palagiano - provincia di Taranto
allacciato il 22/04/2011
Oltre le giuste considerazioni fatte...ma l'interasse tra i ganci qual'è? se, come in genere capita, si ha un interasse di 80-100 cm il pannello non potrà mai imbarcarsi in quel modo, a meno che le altezze del profilo non siano disomogenee tra i vari ganci/tasselli.
A parte che non sia corretto montare un pannello in quella maniera...
Per la dilatazione lineare termica l'alluminio viene dato a 8 ppm a grado...
poniamo di montare i pannelli a 20° , quando raggiungono i 70° avranno avuto una dilatazione sul lato lungo di 8/1.000.000 x 50° x 1,65mt = 0,66 decimi quindi ininfluente a quella forzatura che ha fatto il pannello ...
Non e' che sia stato rotto in fase di montaggio e se ne sono lavati le mani ?![]()
* * * * * Chi piu' spende , piu' ha speso !!!!* * * * *
19.78kw -14° 28° prov. di Fi
2,99kw 110° 17° prov di Fi
Si, ma questa e' dilatazione termica lineare. Nel suo caso ci sono circa 20 kg di peso che non gravano solo sulla struttura dove sono posati i due lati corti, le linee di forza attraversano anche il pannello, che al centro dove non poggia e' soggetto a x kg peso... o sbaglio? La cornice non dovrebbe comunque flettere cosi' tanto e soprattutto in cosi' poco tempo, ma alla lunga credo sia soggetto a distacchi vetro/cornice, considerando che ogni tanto delaminano anche quelli montati correttamente.
mp
ha ragione Maurizio Paganelli non bisogna considerare solo l'alluminio ma anche il peso del vetro e del pannello stesso,della pioggia e dei cambi di temperatura il lato lungo non poggia da nessuna parte e per logica tenderà ad incurvarsi sempre più con le relative conseguenze.![]()
ragazzi qualcuno di voi può chiedere alla ditta vipiemme solar (info@vipiemmesolar.it)il manuale istruzioni e poi me lo gira alla mia mail?(luca.raciti@alice.it) perchè a me sembra che mi prendono ingiro.grazie mille
prova anche a questa mail andrea.cinoni@vipiemmesolar.it
