Perdoniamo l'ignoranza...... ma è meglio non montarci sopra....
problemi pannelli montati in orizzontale
Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
Anch'io ho pannelli montati sul lato corto (con sistema schuco) e sono li da 4 anni. Per il momento non mi hanno dato problemi e spero che non me ne diano mai!!. E' anche vero che non sono mai andato a controllare se sono dritti. Comunque i pannelli hanno una certa elasticità e montati sul lato corto in caso di grandine grossetta hanno più possibilità di salvarsi.
CiaoTreviso - 21 moduli sanyo hip 210 inverter Fronius - installazione maggio 2007
Casa priva di metano in classe B - Acs: aquarea 3kw + serbatoio Synergy
Riscaldamento primario: aquarea 3,2kw abbinata a sistema a tutt'aria con UTA con controllo zone; secondario: stube tirolese - Cottura: induzione
A lucaraciti.
Scusa ma, ti hanno dato la garanzia sul lavoro che hanno eseguito? Il pannello rotto te l'hanno sostituito? Per quanto posso aver capito, in questi tempi non c'è stata nessuna grandinata, tale da imputare la rottura. Perciò è lampante il difetto, o di fabbrica, o errata istallazione. In via ufficiale invia una raccomandata A/R a chi ti ha venduto e istallato il tutto, quantificando il valore del danno (con relative foto) e DIFFIDALI ad adempiere nella riparazione, in base all'art. 1454 Codice Civile, entro e non oltre il 15° giorno dal ricevimento. Avvisa che in caso che non ti risolvono il problema, ti rivolgerai a un GIUDICE DI PACE. Mi sembra che per cause di basso valore ne valga la pena. Se vai da un avvocato, ti costerebbe almeno 3-4 volte il valore del pannello. Comunque auguri.1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
no....lucaraciti......non è vero che non conviene investire nel fotovoltaico...
...come tutte le cose può capitare di affidarsi a delle persone + o - preparate e affidabili, che ti possono creare, o meno dei problemi, ma di certo non possiamo addebitare colpe al fotovoltaico....se la ditta è seria, il problema te lo risolve a costo di rifarti l'impianto, altrimenti procedi tramite avvocato con l'ausilio di un perito di parte competente e non coinvolto ad oggi nella vicenda e vedrai che il problema comunque lo risolverai.10,105 KWp - 43 moduli conergy pm 235p- 3 inverter Aurova PVI 3.6 - azimut 2° tilt 15° - palagiano - provincia di Taranto
allacciato il 22/04/2011
Oltre le giuste considerazioni fatte...ma l'interasse tra i ganci qual'è? se, come in genere capita, si ha un interasse di 80-100 cm il pannello non potrà mai imbarcarsi in quel modo, a meno che le altezze del profilo non siano disomogenee tra i vari ganci/tasselli.
A parte che non sia corretto montare un pannello in quella maniera...
Per la dilatazione lineare termica l'alluminio viene dato a 8 ppm a grado...
poniamo di montare i pannelli a 20° , quando raggiungono i 70° avranno avuto una dilatazione sul lato lungo di 8/1.000.000 x 50° x 1,65mt = 0,66 decimi quindi ininfluente a quella forzatura che ha fatto il pannello ...
Non e' che sia stato rotto in fase di montaggio e se ne sono lavati le mani ?AUTO BANNATO
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio...0,66 decimi quindi ininfluente a quella forzatura che ha fatto il pannello ...
mp
Originariamente inviato da lucaraciti Visualizza il messaggioragazzi qualcuno di voi può chiedere alla ditta vipiemme solar...
Il problema e' che neanche la ditta e' granche'.
mp
