Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 42
    Mar 2011
    Predefinito problemi pannelli montati in orizzontale
    ciao mi presento sono luca raciti,di acireale(ct)un grosso ciao a tutti
    vi racconto la mia storia:ho deciso un anno fa di realizzare un impianto fotovoltaico dopo vari preventivi sono andato in banca per il prestito sovvenzionato e niente tempo perso,passa il tempo e decido di fare un prestito personale con conseguente tasso al 9% e passa dunque la prenotazione dei pannelli lunga attesa e finalmente l'installazione a dicembre 2010 con conseguente allaccio nel 2011,l'installatore ha montato i 13 pannelli della vpemme solar in orizzontale,montando anche la relativa struttura sotto i pannelli in orizzontale attaccando i clip nella parte corta del pannello,ad oggi si sono tutti incurvati ed un pannello dopo una notte di forte pioggia si è rotto.ho visto nella scheda tecnica di alcune strutture per pannelli che in caso di montaggio orizzontale dei pannelli ci vuole un rinforzo centrale nella struttura per tenere dritta la parte lunga del pannello.l'ingegnere mi dice che non ci vuole e che è tutto a norma.ma io visto i risultati non so cosa devo fare e a chi rivolgermi perchè credo che sia un problema di progettazione,ragazzi aiutatemi!
    Oct 2010
    Padova
    E' un problema di installazione...... prenditela con l'installatore...
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Feb 2007
    Florence
    Non capisco perche' la struttura e' stata prevista nel verso del lato lungo , se la mettevano in verticale si trovavano gli aggangi sul lato lungo...... come sono le file dei pannelli?
    Comunque se il costruttore dei pannelli non prevedeva , e non credo che lo prevedesse , il danno lo paga il progettista.....
    19.78kw -14° 28° prov. di Fi
    2,99kw 110° 17° prov di Fi
    Mar 2011
    mi ha detto che posso prendermi l'avvocato,perchè secondo lui il rinforzo centrale non ci vuole e già a norma così.io sono sicuro al 100% che il problema e che manca il rinforzo centrale (non ci vuole tanto per capirlo)ma non vorrei mettermi in una causa che magari duri anni per non arrivare a nulla e poi ci sono le spese legali che ora non posso pultroppo affrontare!
    Mar 2011
    i pannelli sono messi in 4 file da 3 pannelli e uno da solo tutti in orizzontale la struttura sotto in orizzontale anche perchè è sulla greca della termocopertura
    Oct 2010
    Padova
    Se un pannello si è rotto..... colpa del sistema di fissaggio o difetto del pannello..... comunque l'installatore te lo deve sostituire.
    E' un tuo diritto !!!
    Mar 2011
    l'ingegnere dice che la colpa non è sua per lui è tutto ok,l'istallatore mi ha proposto di pagarlo meta ciascuno,io sono preoccupato anche per tutti gli altri pannelli se si rompono cosa faccio?un bel problema!
    Mar 2011
    ho trovato nel sito della wuerth il sistema esatto per montaggio orizzontale ora che la mia struttura non ha quei riforzi centrali che faccio?
    pagina otto e dieci.http://www.wuerth.it/html/catalogo/a...006/006161.pdf
    Mar 2010
    Sacile (PN)
    Che io sappia i panelli vanno bloccati per il lato più lungo
    Per ovvi motivi di dilatazione e resistenza meccanica.
    Avvocati per il momento lascia perdere fare una causa .....con i tempi della giustizia
    Visto che l'installatore non ci sente...
    Io ti consiglio fare delle foto spedire alla ditta costruttrice dei panelli , spiegare il tutto.
    Probabilmente la ditta troverà una soluzione.
    Gigi
    Integrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - Rendimento annuo : 1344 Kwh/Kwp - GSE 47 Cent/kw
    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    Per sentito dire, so che alcuni produttori non riconoscono garanzia se il montaggio dei moduli è orizzontale con vincolo e appoggio sul lato corto, come mi pare di capire sia nel tuo caso.
    Il depliant che hai segnalato indica che va eseguita una sottostruttura incrociata con quella su cui appoggeranno i pannelli, così da consentire l'appoggio e il vincolo sul lato lungo. Nessun rinforzo...
    13 x Mitsubishi PV-TJ230GA6 - 1 x inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL-IT - Solarlog 200 - attivo dal 14/09/2010
    Produzione: http://fv.danesi.net
    Mar 2011
    ho mandato una mail con foto e tutto alla vpiemme solar vediamo cosa rispondono per iscritto,perchè già per telefono mi hanno confermato che il problema è l'accancio
    Mar 2011
    Dipende dai moduli installati; alcuni produttori non lo prevedono, altri si, come ad esempio i Trinasolar (vedi pagina 7)
    http://www.trinasolar.com/pdf/TSL-SP...0Manual-10.pdf
    Anche io ho 4 pannelli su 14 messi in orizzontale e fissati sul lato corto, installati a novembre 2010.
    Leggendo il tuo post mi sono un pò preoccupato e ieri ho controllato se c'era qualche deformazione, ma per ora tutto ok.
    Una critica ai costruttori dei pannelli: sono davvero pochi quelli che mettono a disposizione il manuale di installazione e così lasciano l'installatore nell'incertezza (e scaricandogli una bella responsabilità)... Direi di più: se il produttore non mi mette a disposizione delle specifiche (manuale di installazione) in cui mi vieta di installare i pannelli fissandoli sul lato corto è una sua mancanza, non del progettista o dell'installatore!
    Aug 2008
    Forlì
    Metterli per il lungo (lato lungo sulla verticale) non conviene per il motivo che anche la minima ombra fa morire il pannello e la sua stringa.
    Oct 2010
    Padova
    .... dipende da come ci cade l'ombra.....
    Feb 2007
    Florence
    Quote Originariamente inviata da MrDish Visualizza il messaggio
    Qui si stava parlando di un problema meccanico , il pannello rispetto al suolo puo' essere messo come vuoi , ma rispetto alla struttura standard (cioe' il profilato ) NO !
    Mar 2011
    ecco la foto e incurvato 8mm
    ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    Mar 2006
    hai anche la foto del pannello rotto? può essere interessante per capire da dove è partita la rottura
    ...dal 2006
    May 2008
    Bologna
    non è che è stata fatta una passeggiata sui pannelli?
    Feb 2007
    Florence
    In effetti , come dubita Pox , 8mm. sono tanti molto di piu' della sola dilatazione termica , che ad occhio puo' essere di 1-2 decimi di mm su 1,5mt ....
    resta il fatto che il montaggio fuori specifiche costrutture annulla la garaznzia.....
    Mar 2011
    che centra la passeggiata?può essere che quando li hanno montati camminandoci il pannello si è incurvato di un centimetro come vedi in foto è integro fino ad oggi,e poi nel tetto non può salirci nessuno!resta un mistero
  21. #21
    May 2010
    Ravenna
    Quote Originariamente inviata da lucaraciti Visualizza il messaggio
    ...Può essere che quando li hanno montati camminandoci il pannello si è incurvato di un centimetro
    Non ti capisco. Secondo te per installare dei pannelli e' consentito camminarci sopra? E per giunta al centro dei pannelli?
    Quei pannelli cosi' deformati sono sottoposti a tensioni anomale e questo potrebbe spiegare perche' il vetro si e' rotto con una forte pioggia. La rottura per caso si origina dai morsetti di serraggio, o dal centro del pannello?
    Ma ci hanno veramente camminato sopra (dalle foto il dubbio e' legittimo)?
    mp
  22. #22
    Aug 2010
    scusa perche' non l'hanno staffato dall'altra parte.....
    POTENZA 5,06KW
    22 PANNELLI REC-SOLAR PE 230W
    1 INVERTER SMA SB 5000-TL20
  23. #23
    Aug 2010
    naturalmente tv e parabola sono spariti....
    Immagini Allegate
    POTENZA 5,06KW
  24. #24
    Mar 2006
    luca, puoi mettere le foto del pannello rotto? così cerchiamo di capire l'origine della rottura...se a fatica, per cricca, per tensioni anomale, ecc...
    ...dal 2006
  25. #25
    Mar 2011
    ecco la foto del pannello rotto in mille parti uguali:
    le macchie sono di sporco!
  1. Pannelli a nord, problemi con GSE?
    Da diegodi nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 11
  2. Pannelli in orizzontale o a 30° ?
    Da toniooo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  3. geotermico orizzontale?
    Da Ica nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 8
  4. sempre più problemi per installare pannelli fotovoltaici
    Da stufo nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 29
  5. pdc a gas con geotermia orizzontale
    Da gil2 nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 27
