    Mar 2011
    Predefinito Pannello fotovoltaico e regolatore di carica
    Salve a tutti,
    sto da giorni cercando di capire se il pannello fotovoltaico che ho sia collegabile con le batterie del mio camper. Cerco di farmi capire meglio. Premetto, non sono un esperto nel settore. Io ho un pannello da 230w vi incollo le caratteristiche tecniche:
    Power 230W
    Open circuit voltage 58.05V
    Maximum power voltage 46.75V
    Short circuit current 5.40A
    Maximum power current 4.92A
    Encapsulated solar cell efficiency 16.0%
    Insulation ≥100MΩ
    Maximum system voltage 1000V
    Voltage standoff AC 2000 DC 3000V
    Series fuse rating 10
    vorrei collegarlo a 2 batterie da 6v o a una da 12 che servono per i servizi del camper. Studiando un po’ in giro ho capito che ci vuole un regolatore di carica che gestisca 2 batterie. Oggi sono andato da un rivenditore di materiale per camper e lui guardando le specifiche del mio pannello ha notato un voltaggio massimo troppo alto per i regolatori da camper.
    Detto questo vi chiedo di aiutarmi a scegliere un regolatore adatto al mio caso. E magari aiutarmi a capire meglio.
    Ho scelto di rivolgermi a questo forum perché mi sembra il piu tecnico e professionale.
    Grazie in anticipo
    Thomas
    May 2010
    Ravenna
    Quote Originariamente inviata da ancorina Visualizza il messaggio
    E' questa tensione che e' troppo alta per i regolatori piu' comuni (ed economici) che solitamente non eccettano tensioni in entrata superiori a 45 Volt (qualcuno, pochi, anche 50 Volt).
    Comunque sia lo Steca MPPT (
    http://www.stecasolar.com/index.php?Steca_Solarix_MPPT_it49aea87cbda85) accetta ben 100 Volt in ingresso ed in piu' ha l'inseguitore di massima potenza (Maximum Power Point Tracker - MPPT).
    Pero' siamo sui 250 euro, il doppio di un comune regolatore.
    mp
    Mar 2011
    Grazie Maurizio per il celere interessamento, sono andato nel link che ha incollato ma non riesco a capire come si fa a calcolare la tensione massima in entrata visto che nelle specifiche tecniche del regolatore non sono indicati i 100v.
    Grazie ancora
    Thomas
    May 2010
    Ravenna
    Vai qui, scarica e leggi.
    STECA Steca Solarix MPPT
    mp
  1. regolatore di carica eolico e fotovoltaico
    Da transistor86 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 152
  2. Risposte: 4
  3. regolatore di carica per fotovoltaico
    Da Marckenergy nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  4. REGOLATORE DI CARICA
    Da nel forum Fai Da Te
    Risposte: 9
  5. pannello senza regolatore di carica (solo con diodo)
    Da tonedylan nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
