verifica corretto funz inverter - EnergeticAmbiente.it
  • verifica corretto funz inverter
    Visto che : sono a casa e ho la possibilita' di verificare il funz dell'inverter, che ci capisco poco, che l'impianto e' attivo da poco e quindi per me e' una cosa nuova e tutta da scoprire/imparare ...
    sarei grato se qualcuno potesse dare un parere sul funz del mio inverter in base ai parametri che sto leggendo sul display :
    ora: 12.35
    condizioni meteo: sole ma con cielo non limpido
    impianto: come descritto in firma aggiungendo che e' suddiviso in 2 stringhe (6 + 7 pannelli) anche se si trova su unica falda (con unico orientamento e inclinazione)
    Pout : 2367
    Tinv :
    57,7 (temp. ambiente del locale dove si trova l'inverter : 26)
    Ppk-Day : 2391 (Ppk : 3211)
    Vgrid : 243
    Vgrid Avg : 243
    Igrid : 9,6
    Fgrid : 50.00
    Vin1 : 190
    Iin1 : 6,9
    Vin2 : 163
    Iin2 : 6,9
    Pin1: 1304
    Pin2 : 1116
    Riso : 20,0
    Ileack : 0
    Ciao e grazie in anticipo,
    Ivano
    PS: ho tolto i tappi laterali ed inferiori dell'inverter (tanto non vi e' alcun probema essendo in un ripostiglio all'interno dell'abitazione) e pare che la Tinv sia, piu' o meno a parita' di Pout, leggermente piu' bassa di quanto avevo notato nei gg scorsi (da 61/62 a 58)
    Ultima modifica di Carioca25; 26-03-2011, 13:08.
    Impianto da 2,99 kWp attivato il 9/03/2011 - 13 moduli ftv Sorgenia Solar SLX-RP 230/60 suddivisi in 2 stringhe (6+7) - inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD - Strambino (TO) 45°22'24" Nord, 7°54'27" Est , 232 mslm , orient SE -22° , inclinaz 22°
    PRODUZ : apr11=455 ; mag11=526 ; giu11=407 ; lug11=463 ; ago11=412 ; set11=394 ; ott11=304 ; nov11=187 ; dic11=209 ; gen12=213 ; feb12=
    233 ; mar12=393 ; apr12=330 ; mag12=474
    Originariamente inviato da Carioca25 Visualizza il messaggio
    Ragni e compagnia bella pero' all'interno ci vanno.
    Togliendo il coperchio anteriore ho notato una diminuzione della temperatura di circa 2 °C, aprendo quei fori penso che tu non abbia guadagnato nulla.
    Ottieni invece un bel calo di temperatura togliendo la minigonna posta davanti alle alette di raffreddamento e investendo le alette con aria tramite una ventilatore (le ventoline da PC sono molto meno efficaci).
    mp
      Ok grazie.
      E per le letture dei valori dell'inverter che ne dici ? ti pare tutto ok ?
      Ivano
        Ciao Carioca; anche io appena partito stesso impianto e configurazione (6+7 pannelli marca Syliken). I valori sono pressocè analoghi. Quello che non capisco è perchè il PPK (massimo raggiunto ?) è 3126 quando il ppk-day non ha mai superato i 2400.
        Inoltre, il Contatore di produzione alla voce POT ISTANT segna sempre zero....non dovrebbe segnare un valore simile a quello indicato nell'inverter come POUT ?
        Il mio è esposto a Sud e in queste giornate belle produco tra i 15 e i 17 kwp.
          Se Ppk (max picco raggiunto dall'impianto in assoluto) e' 3126 significa che almeno una volta Ppk-Day (
          max picco raggiunto dall'impianto nel giorno) deve avere a sua volta raggiunto tale valore (e se cosi' non e' non saprei che dire).
          Aggiungo che (l'ho imparato qui sul forum) i picchi massimi (Ppk) si raggiungono quando p.e. vi e' un passaggio sole -> nuvola -> sole mentre invece in condizioni di sole senza nuvole i picchi massimi sono sempre piu' bassi del kWp nominale.
          Riguardo al contatore enel di produzione che non visualizza alcun valore alla voce POT ISTANT , ho letto sul forum in altre discussioni che capita anche ad altri (magari fai delle ricerche), a me invece visualizza correttamente quanto visualizzato dall'inverter in Pout.
          Io in questi gg sto producendo tra i 16 e i 17 kWh al gg , tu di dove sei ?
          Ivano
          Ultima modifica di Carioca25; 26-03-2011, 16:16.
            Visto che nei we ho tempo, mi sto leggendo per benino il manuale dell'inverter e avrei ancora delle domande per gli esperti :
            Cosa sono
            Riso e Ileack e che valori devono avere ?
            Poi anche se puo' sembrare una domanda idiota ma visto che non c'e' scritto da alcuna parte, come faccio a sapere che modello di Aurora e' il mio ? (3.0 o 3.6 o 4.2) ?
            In modify: oppssssssss, trovato nella bolla accompagnamento materiali ! (c'e' scritto che e' un 3.0)
            Ciao e sempre grazie,
            Ivano
            PS: sul manuale ho anche letto una nota sulla suddivisione dell'impianto in stringhe (o array, ) , ma visto che se ne era parlato in un altro topic vado a scrivere li'
            Ultima modifica di Carioca25; 26-03-2011, 18:11.
              Perchè non hai fatto una stringa unica di 13 pannelli..... facendo lavorare così l'inverter in un punto di maggiore rendimento ?
              .... sempre se tutti i pannelli hanno la stessa esposizione...
              Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
              Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
                Come ho gia' scritto in altri topic, la scelta di suddividere l'impianto in 2 stringhe (nonostate sia disposto su UNICA falda con UNICO orientamento/inclinazione) l'ha fatta l'azienda a cui ho affidato i lavori di progettazione/installazione (quando ho deciso di installare l'impianto ci capivo poco, ora un pochettino i piu' grazie a questo forum !).
                Cmq a parer mio l'argomento della suddivisione dell'impianto in stringhe o meno non e' chiarissimo perche' mi pare (ma magari mi sbaglio) che le stesse informazioni fornite da PO non siano univoche xche' p.e. :
                - nel doc del dimensionamento dell'inverter (vedasi in http://www.energeticambiente.it/tecn...#post119193072 il msg di Maurizio Paganelli) viene indicato di preferire una unica stringa nel caso i pannelli siano installati su unica falda con unico orientamento/inclinazione; cosa simile mi e' stata scritta tramite email dal supporto tecnico di PO (vedasi sempre in http://www.energeticambiente.it/tecn...#post119193072) ; ovvero quello che tu ed altri sostenete in questo forum
                - ma invece nel manuale dell'inverter (consegnato insieme all'impianto) a
                pag 33 si legge : "PO raccomanda vivamente , ogni volta sia possibile, di utilizzare due array separati, ..... e di collegare ciascun array ad una sezione di ingresso dell'inverter".
                Ovvero io continuo ad essere "confuso" (anche xche' alla fin fine mi sembra che l'impianto stia funzionando bene) ...
                Ivano
                PS: qualcuno sa rispondere alle domande che ho posto in questo topic nei miei prec msg (ovvero:
                parere sul funz del mio inverter in base ai parametri letti sul display e cosa sono Riso e Ileack e che valori devono avere) ?
                Ultima modifica di Carioca25; 27-03-2011, 12:22.
                  Ogni volta che sia possibile.
                  Ovviamente la possibilita' e' una valutazione squisitamente e solamente tecnica.
                  Se invece di 13 pannelli tu ne avessi 20, ci sarebbero due possibili implementazioni del campo FV: un'unica stringa costituita da due sottostringhe in parallelo (detto anche array di due stringhe), ovvero 10+10 pannelli su un'unico ingresso, oppure due stringhe separate, ognuna assemblata con 10 pannelli in serie.
                  La prima soluzione sei costretto ad adottarla se l'inverter ha un unico ingresso, con inverter con due o piu' ingressi hai varie opzioni e Power One ti consiglia quella soluzione ogni volta che ne esistano le condizioni.
                  Nel tuo caso esistono tutte le condizioni e nessuna controindicazione (ci sarebbero le considerazione di Spider, vedi Link qualche post sopra, ma per ora sorvoliamo).
                  Nel tuo caso, a impianto fatto, c'e' pero' da considerare la caduta di tensione sui cavi e sui connettori, facendo la serie all'ingresso dell'inverter, per cui ne parlerei, molto pacatamente ma fermamente (e con le idee ben chiare) con chi ti ha fatto il progetto.
                  Se riconosce che la tua soluzione e' migliore della sua e riesce a farti la serie sul tetto, senza pastrocchi e senza spese ok, diversamente aspetterei almeno un anno o due, archiviando i dati e confrontandoli successivamente con un anno o due di stringhe messe in serie all'ingresso dell'inverter.
                  Ma sono sempre dati difficilmente confrontabili.
                  mp
                  Ho dimenticato di rispondere alle altre due domande:
                  Riso e' la misura della resistenza di isolamento, espressa in milioni di Ohm, dei poli positivo e negativo rispetto a terra, o meglio al riferimento di terra dell'inverter (cavo PE giallo/verde).
                  Ileak e' la misura della corrente dispersa, espressa in millesimi di Ampere (mA), cioe' della corrente che scorre tra il polo positivo e/o negativo e terra.
                  Di quest'ultima affermazione non sono sicurissimo perche' l'indicazione e' unica, non so se venga indicato il valore massimo, se venga letto su tutti i poli ecc, verifichero'.
                  Valori:
                  Riso la piu' alta possibile.
                  Ileak la piu' bassa possibile.
                  Vabbe', ma quand'e' che va tutto bene?... scarica questo:
                  http://www.shundaitalia.com/admin/pu...-power-one.pdf
                  Ultima modifica di Maurizio Paganelli; 27-03-2011, 13:53.
                    Io sono a Vicenza ecco la mia produzione (2,99 kwp - sud-tilt 15°)
                    17/3 4kw
                    18/3 8kw
                    19/3 8kw
                    13/3 15kw
                    14/3 17kw
                    15/3 17kw
                    16/3 17kw
                    17/3 15kw
                    18/3 15kw
                    19/3 11kw
                      Originariamente inviato da Maurizio Paganelli Visualizza il messaggio
                      Appunto ... quello che purtroppo non ho ...
                      Cmq grazie di tutto, cerchero' di leggere ed informarmi quanto piu' possibile e poi magari cerchero' di decidere qualcosa ...
                      Ivano
                        Originariamente inviato da vittocre Visualizza il messaggio
                        A parte il fatto che mi pare ci siano dei doppioni/errori, direi che abbiamo una produzione simile (pur se con orientamento e inclinazione diverse)
                        Ivano
                          Riso deve essere 20 Mohm (max misurabile da inverter )
                          Ileak deve essere 0
                            Ok grazie.
                            Ivano
                              Scusa; i valori sono corretti a partire dal 1° del 17/3 sino all'ultimo che è 26/3...solo che ho cannato le date
                              I miei sono Monocristallino
                                OK.
                                I miei sono in poli.
                                Ivano
                                  Originariamente inviato da Rob77 Visualizza il messaggio
                                  Riso deve essere 20 Mohm (max misurabile da inverter ), Ileak 0
                                  Scritto cosi' e' concettualmente e tecnicamente sbagliato, andavi di fretta, o ne sei convinto?
                                  O forse ti riferisci solo all'impianto di Carioca?
                                  mp
                                    Come hai già detto tu........ risposta veloce x Carioca
