In effetti non e' molto convincente, soprattutto considerando che sembra esserci un rapido decadimento progressivo delle prestazioni.
Non sapevo della tolleranza del 10 %, ma credo si riferiscano alla tolleranza di tensione, non di potenza., se non sbaglio per quello hai un 4 % sul valore nominale.
Non hai ancora indicato la temperatura di rilievo di quelle tensioni. Vanno da 33.25 a 30.33, una variazione proprio del 10 % e mi sembrano un po' inquietanti. Indica anche il NOCT ed il coefficiente di potenza e tensione dal tuo datasheet, visto che quei moduli non credo siano piu' in catalogo.
Se il problema e' nei moduli la vedo dura, dovresti dimostrare che la potenza ha subito variazioni maggiori del valore garantito. Pero' la garanzia e' entro il valore nominale - la tolleranza, inoltre e' il valore da nuovi, dopo due anni fa' fede la ulteriore garanzia sul rendimento nel periodo, se avessero indicato una garanzia del 90 % nei primi 10 anni i tuoi moduli sarebbero conformi anche se avessero potenza di (nell'ipotesi che la tolleranza sulla potenza fosse il 4 %) 217 *0.96 * 0.90 = 187.5 W, che per 18 moduli equivale ad un impianto da 3375 W.
Per prima cosa chiederei a Schott cosa dicono.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Grazie mille per l'analisi ... cercherò il problema, con l'ausilio del solarimetro, direttamente sui moduli...
