Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 29
    Feb 2009
    Predefinito impianto 3.906 Aurora/Schott Solar
    ho un impianto con nr. 18 pannelli in 2 stringhe connesse al canale1 e canale2 di un inverter Aurora PVI4.2OUTDSIT
    I pannelli sono schott solar da 217watt
    tensione nominale 29,6V,
    a vuoto 36,4V
    in esercizio a 20° come datasheet
    nominale 26,7 V
    e a vuoto 33,2
    L'impianto si trova in provincia di Cagliari ed è esposto a Sud-Ovest -56 e inclinazione di circa 15 gradi, anche in giorni particolarmente soleggiati, senza nuvole e ben ventilati, il valore di produzione di picco W peek day non supera mail i 2,5Kw; è normale??
    Che produzione Kw (gg)/ Kw(picco) mi devo aspettare??
    Grazie Mille
    Ultima modifica di Gianlucaf; 28-03-2011 a 10:55
    impianto semi-integrato: 18 schott Solar 217 (3,906 kwp), orientamento +15° SO inclinazione 7°, inverter PowerOne - Aurora PVI4.2OUTDSIT
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Secondo me e' poco e c'e' qualcosa che non va'.
    Provando con PVGis con la tua localita' ed esposizione risulta una irradiazione massima di 900 W/mq, cioe' irradiazione al 90 % di quella STC per cui viene data la potenza nominale dei moduli.
    Anche considerando perdite aggiuntive (temperatura, inverter, etc...) del 10 %, viene una potenza massima: 3900 / 1000 * 900 * 0.9 = 3159 W e secondo me e' una stima prudente.
    Forse hai il noto problema del mancato ponticello sull'inverter, cioe' l'impianto collegato ad un solo MPPT ed i due MPPT non parallelati sull'inverter.
    Prova a guardare il grafico della potenza in una bella giornata, se hai una curva che si appiattisce in alto e' quello.
    Se possibile posta la foto dei collegamenti all'inverter.
    Feb 2009
    Predefinito foto inverter
    Grazie infinite per l'aiuto.
    Inserisco la foto del box inverter. Cosa ne pensi (a parte che lo dovrei ricablare per questioni estetiche!!) ?
    Immagini Allegate
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    A occhio i collegamenti sembrano regolari, quindi una stringa per MPPT.
    Escludi problemi di ombre intorno al momento di potenza massima, cioe le 13 circa ?
    Sei sicuro dell'esposizione, 56° di scostamento verso ovest rispetto al sud e 15° d'inclinazione sull'orizzontale ? Naturalmente a meno di piccole differenze.
    Qual'e' stato il picco massimo di potenza dalla partenza dell'impianto ?
    Feb 2009
    Escludo quasi a priori problemi di ombreggiamento; comunque per essere sicuri verifichero intorno alle 13 come da te indicato.
    Nella foto vedi le antenne che sono praticamente a est dei pannelli; potrebbero disturbare??
    L'esposizione è quella indicata so con inclinazione di 15-16 gradi max.
    Il picco massimo "storico" va benissimo; mi pare che fosse superiore di tanto ai 4kw ma devo verificare. Il problema è che è ormai quel valore non lo raggiungo da mooooolto tempo.
    Visti i valori dichiarati dal costruttore io mi aspetterei in una giornata soleggiata di avere ai capi delle due stringhe:
    Vi: 26,6 x 9 (nominali) = 249.3
    I: 6,49 A
    Mentre i valori di Tensione non superano mai i 230 e risulta una differenza tra le due stringhe di circa 10-15volt nonostante queste siano una sotto l'altra.
    Immagini Allegate
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Le antenne sono a sud-est ed oltre, visto che la falda e' a 56° ovest. Quindi disturbano di sicuro per buona parte della mattina. Al tuo posto valuterei se spostarle o abbassarle.
    Pero' questo non c'entra di sicuro con la potenza massima, che si raggiunge quando le antenne stanno dietro all'impianto rispetto al sole.
    La tensione Vmp in condizioni NOCT dovrebbe essere 26.6 x 9 = 239.4 V.
    Controllando con PVGis gia' adesso in una giornata assolata il tuo impianto va' ben oltre gli 800 W/mq e immagino la temperatura sia ancora sotto i 20°.
    Quindi dovresti avere una potenza massima lato DC per stringa di almeno 26.6 x 9 x 6.49 = 1553 W
    Indica anche la corrente di stringa, anzi meglio i dati completi di entrambe a diverse ore, sempre per giornate assolate.
    Continua a monitorare l'impianto e posta piu' dati, possibilmente anche qualche grafico.
    Sentiamo anche il parere di altri ma secondo me c'e' qualcosa che non va'.
    Feb 2009
    Oggi, intorno alle 14.00 ho fatto queste "letture"
    T.inv. 54.5 °C
    Kwp. 2475 W
    Kwp (max. day) 2522
    Vgrid 242V
    Igrid 10,2
    Vin1 194V 6,3 A
    Vin2 207V 6,3 A
    Pin1 1228W
    Pin2 1322W
    Quello che mi preoccupa sono i valori di tensione delle singole stringhe: solo 195-210Volt; questi pannelli dovrebbero avere una tensione nominale intorno ai 230 volt!
    Ho verificato con l'ausilio di un multimetro digitale e i valori di tensione rilevati sull'inverter sono coerenti.
    Come posso controllare se c'è qualcosa che non và??
    Oct 2010
    Padova
    Forse confondi la tensione a vuoto con quella di lavoro che varia in funzione dell' irragiamento...
    Cos'è che non andrebbe secondo te sul tuo impianto ?
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Feb 2009
    è un impianto da 4kw di picco ma di picco non produce quanto mi aspetto; infatti non ha mai prodotto più di 3kw!
    Inoltre, l'andamento della produzione mese per mese, risulta inferiore rispetto ad altri impianti (verificato anche tramite sito rendimento-solare).
    Mi interessava capire se i parametri rientravano nella norma oppure se c'erano dei problemi di rendimento dovuti magari ad un pannello diffettoso o altro.
    May 2010
    Ravenna
    Quote Originariamente inviata da Gianlucaf Visualizza il messaggio
    Ma quel cablaggio lo hai fatto tu o l'installatore?
    mp
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    E hai ragione, quei dati, soprattutto le tensioni, non tornano per nulla.
    Ecco il link da dove ho preso la scheda dei moduli: SCHOTT POLY 235 SCHOTT Solar
    La tensione MPP in condizioni NOCT e' 26.7 V, con corrente 5.84 A, diciamo che sei oltre gli 800 W/mq, quindi corrente 6.3 A. La tensione sara' un po' piu' bassa a causa dell'aumento di temperatura, diciamo 10 gradi in piu' del NOCT, si arriva a 58 º. La tensione Vmp a quella temperatura scende di 4 V, rispetto a quella STC che e' 29.6, quindi 25.6, per 9 moduli sono 231 V circa ed e' un calcolo prudente.
    Quindi i 194, 207 V non vanno proprio bene, c'e' qualcosa che non va'.
    La corrente sembra ragionevole, quindi direi che il problema e' che alcune sottostringhe sono bypassata dai diodi di bypass. Questo puo' avvenire per ombre o problemi su alcune celle.
    Feb 2009
    Grazie per l'aiuto!
    le due stringhe la mattina prima che il sole riscaldi troppo raggiungono anche tensioni di 235 volt ma con il sole diminuisce notevolmente!!
    immagina che ora sono a 190volt con temperatura estena di 25 gradi!
    possibile che le prestazioni dei pannelli siano cosi scarse per via della temperatura?? ad ogni modo ho mandato una mail alla schott solar per chiedere chiarimenti; poi ri-contatterò anche l'installatore...
    ancora grazie mille
    Ultima modifica di Gianlucaf; 03-04-2011 a 15:33
    Jul 2010
    Ciao, ti posto i miei dati delle 12:00 di oggi.
    Igrd 14.7
    fgrid 50.01
    Vin1 262 Vin2 280 Vgrid 246
    Iin1 6.5 Iin2 7.3 vgri avg 246
    Pin1 1707
    Pin2 2061
    Pout 3657
    T inv 60.4° c
    Grazie ai più esperti
    5KWp
    1stringa 10 moduli VPS01-B240, 8° ed orientamento 35° sud/ovest.
    1 stringa 11 moduli VPS01-B240, 15° ed orientamento -35 sud/est.
    Inverter AURORA 4.2.
    Località SR
    Feb 2009
    Quote Originariamente inviata da Maurizio Paganelli Visualizza il messaggio
    mp
    installatore!! hai visto che bel lavoro ? ;-)
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Guardando l'immagine dell'inverter al sole mi viene in dubbio, non e' che ti va' in derating per eccesso di temperatura ? Ti conviene ripararlo. Dai un'occhiata alla temperatura indicata dall'inverter nelle ore piu' calde.
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
    Feb 2009
    Quote Originariamente inviata da toninon Visualizza il messaggio
    grazie per la risposta; nella foto forse non si vede benissimo ma, l'impianto stà all'interno di un box in muratura coperto e con due ante in legno. Ora l'ho comunque modificato aggiungendo una ventola nella parte superiore dell'inverter per forzare l'effetto convezione... e quest'estate non ha mai superato Tinv= 55°C
    Io pensavo a uno sproporzionato derating termico dei pannelli... perchè magari sono montati troppo vicini alla copertura.... che ne pensi??
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Francamente mi sembra impossibile che il derating di temperatura sia cosi' alto, inoltre la mattina la temperatura dei moduli e' comunque bassa.
    Vedo che hai corretto l'esposizione e quindi non erano 56° rispetto al sud ma 15°. Cosi' il fastidio delle antenne esiste ma e' ridotto.
    Hai sempre le tensioni ridotte, anche al mattino ?
    Feb 2009
    Si sempre...
    ti invio lo storico (non ho ancora il datalog)
    anno/produzione 2009
    luglio 454
    agosto 645
    settembre 442
    ottobre 351
    novembre 246
    dicembre 176
    totale 2314
    anno/produzione 2010
    gennaio 173
    febbraio 254
    marzo 388
    aprile 476
    maggio 537
    giugno 613
    luglio 636
    agosto 573
    settembre 446
    ottobre 318
    novembre 203
    dicembre 181
    totale 4798
    anno/produzione 2011
    gennaio 176
    febbraio 265
    marzo 254
    aprile 430
    maggio 515
    giugno 575
    luglio 574
    Ora (giornata nuvolosa e un pò fresca) 12.00
    ppkday 2810
    Vin1 210
    IIn1 4.1
    Win1 760
    Vin1 188
    IIn1 3.6
    Win1 660
    Riso 16.3
    Tin 43.3
    Non riesco proprio a capire :-( sono "quasi" disperato
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Sembra ci sia un progressivo decadimento delle prestazioni. Sicuramente basse le produzioni della primavera estate 2011, in particolare maggio, quando tutti hanno superato ampiamente le produzioni previste.
    A questo punto se non salta fuori nient'altro devi cominciare a pensare ad un malfunzionamento di moduli o inverter.
    In particolare, visto che le due stringhe sembrano abbastanza vicine come comportamento, io penserei prima all'inverter.
    Feb 2009
    Ho sentito PowerOne e dopo aver fatto due verifiche telefoniche sulle tensioni mi hanno confermato che è tutto nella norma. (se voglio l'intervento di sostituzione è a pagamento se riscontrano che il vecchio inverter era funzionante e ovviamente rimettono il vecchio)
    Infatti, le tensioni rilevate (con un irraggiamento stimato di circa 800/850w/mq) sono queste:
    -p1: 30.86
    -p2:33.25
    -p3:31.85
    -p4:31.80
    -p5:31.50
    -p6:30.85
    -p7:31.52
    -p8:32.75
    -p9:30.33
  21. #21
    Feb 2009
    Se ci fosse per assurdo uno o (la s**** e cieca) 2 pannelli che funzionano male questo si ripercuoterebbe non solo sulla stringa ma anche sull'altra (visto che l'inverter aurora 4.2 non ha funzione di scansione mppt)???
  22. #22
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Il Power One 4.2 e simili ha due MPPT a gestione indipendente, che ottimizzano in modo autonomo la gestione delle stringhe (il global scan migliora alcuni casi di gestione d'ombre ma non e' fondamentale). Quindi i problemi di una stringa non si ripercuotono sull'altra. Per questo mi sembra improbabile un problema ai moduli.
    Questo a meno che le tue stringhe non siano state poste in parallelo semplice e lo stesso per i due canali MPPT. Prova ad aprire la parte bassa dell'inverter e fare delle foto. Verifica anche la posizione dello switch di separazione della gestione degli MPPT su PAR o IND.
    Allego la pagina del manuale (pag. 35) dove si descrive la configurazione in parallelo semplice degli MPPT (e quindi anche delle stringhe).
    Il tuo elenco di tensioni dei singoli moduli di una stringa (a circuito aperto direi) non vedo cosa c'entri con eventuali problemi dell'inverter.
    Immagini Allegate
  23. #23
    Feb 2009
    Ho visto l'inverter; la configurazione è a stringhe indipendenti: manca il ponticello (cavo nero sull'immagine p.35) e il selettore par/ind è su ind
    Ho elencato le tensioni dei singoli pannelli a vuoto per escludere/considerare eventuali problemi sui pannelli.... Credo che se le tensioni a vuoto non sono normali non lo saranno neanche sotto carico ...
  24. #24
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Va' bene, allora le stringhe hanno gestione indipendente, quindi se c'e' un anomalia sui moduli dovrebbero esserci almeno un modulo per stringa difettati, oppure si puo' ipotizzare che sia un difetto intrinseco di tutti i moduli o almeno di una buona percentuale di essi.
    Le tensioni a vuoto sono molto diverse tra loro ed alcune sembrano basse, ma senza conoscere la temperatura delle celle, o almeno temperatura ambiente ed irradiazione e difficile dire se sono entro i valori nominali. Comunque credo sia possibile che un modulo (anzi una cella) riesca a generare una tensione a vuoto decente ma non a reggere un carico con la tensione Vmp nominale.
    Se puoi indicare anche la temperatura ambiente al momento del rilievo si puo' stimare la differenza con la Voc nominale e provare a riportarla sulla Vmp per vedere se torna con le tensioni di stringa che hai.
    Hai provato a contattare la Schott per chiedere se quei valori sono normali secondo loro ?
    Ho visto nella scheda dei moduli (attuale offert Schott: http://www.schottsolar.com/no_cache/...chash=3c8a6ae7) che garantiscono una potenza del 97 % dopo il primo anno e al piu' 0.7 % a partire dal secondo anno fino al 25-esimo.
    Hai detto che quelli della Power one dopo un riscontro delle tensioni lette sull'inverter hanno detto che era tutto normale, che valori erano ? I 188 V alle 12 che hai detto prima sicuramente normali non sono, dovuti ai moduli o all'inverter.
  25. #25
    Feb 2009
    Questo è stato il discorso di power One:
    << I suoi pannelli Poly 217 e secondo datasheet alla temperatura di 20° con un irradiazione di 800w/m2 dovrebbero erogare nominalmente 26,7 V e 6,49 A. Siccome però Schott solar dà per questi pannelli +/- 10% (ipotizziamo l'ipotesi peggiore dove tutti i pannelli hanno -10%) praticamente avremmo 26,7 - 10% = 24,03 x 9 = 216 ... togliamo qualche volt per effetto della temperatura (siamo temperatura di circa 35°C) e siamo intorno ai 210; ipotizziamo sporcizia dei pannelli, diciamo che siamo in tolleranza se l'impianto segna 200 volt per stringa >>
    Ovviamente non sono daccordo con loro per vari motivi ma questa è stata la risposta!
  1. mage solar o Schott solar
    Da gba1983 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. yingli solar o schott solar
    Da green1978 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 18
  3. meglio rec solar o schott solar?
    Da mcdavid nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Schott solar
    Da tipli nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 43
  5. Info su impianto Schott Solar
    Da pitamola nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
