consiglio inverter Power-one - EnergeticAmbiente.it
  • consiglio inverter Power-one
    salve a tutti
    ho due tetti con pannelli Schott da 225 W
    in uno ce ne sono 28 (6,3 Kw) e in un'altro 35 (7,875 Kw)
    L'installatore mi ha consigliato gli inverter Power one, ma finora non mi ha parlato di modelli
    voi che modelli mi consigliate?
    Semplice !! devi fare la somma delle potenze e vedi +/- quale e' la potenza dell'inverter, se non esiste lo fai con piu' inverter.... siccome la tua e' una situazione particolare poi si dovra' calcolare quante e come devono essere connesse le stringhe... lavoro che fa' il progettista del tuo impianto....
    AUTO BANNATO
      potrebbe essere un PVI 6000 e 2 PVI 4.2 dipende dall'orientamento e dal numero delle stribghe e anche dalla regione in cui fai l'impianto.ciao
      edit: oppure un PVI - 12.5 - OUTD trifase
      Ultima modifica di maxmax80; 28-03-2011, 21:56. Motivo: AGGIUNTA
      4,05 kWp semintegrato (18 panneli Eging 225 W + Inverter Aurora PVI 3.6 OUTD) orientamento +35° Tilt 18° . Attivo dal 29.12.2010 prov. BS
        ok grazie ma non ci ho capito niente
        gli operai dicono che nel tetto dove ci sono 35 pannelli (7,850 KW) metteranno due inverter da 4,2 kw
        e nel tetto dove ci sono 28 pannelli (6,3 KW) metteranno un inverter da 6 kw
        quello che mi domandavo è se l'inverter da 6 kw non sia sottodimensionato
        e in alternativa voi cosa mettereste
        per adesso da tetto scendono due coppie di cavi più la massa
          l'aurora da 6000 porta fino a 6,2 se non sei nel sud italia e non sei perfettamente orientato potrebbe andare bene.comunque penso che hanno fatto un progetto. inizia a dire la regione dove è l'impianto, l'orientamento e l'inclinazione dei tetti
            centro italia, vicino civitavecchia, sul mare, è un tetto di un capannone agricolo
            di più non so
              dipende tanto dall'orientamento e inclinazione dei moduli.mi spiace non poterti aiutare
                Originariamente inviato da piebi75 Visualizza il messaggio
                Fatti spiegare dal progettista cosa ha progettato e perche' (nei limiti del comprendibile), non dagli operai . Poi se hai ancora dubbi esponili qui.
                  Originariamente inviato da maxmax80 Visualizza il messaggio
                  l'aurora da 6000 porta fino a 6,2 ........
                  la potenza massima lato DC e 6.9 KW, 6.2 è il valore nominale.
                  Impianto "integrato innovativo" da 7.14 KWp:
                  28 moduli monocristallini SUNAGE MEGATUILE - MGTL 96/5-MK2 da 255Wp ( Solrif )
                  inverter PVI-6000-OUTD-IT collegato in monofase,
                  azimut 62° ovest, tilt 25°. vari ombreggiamenti (muro e comignoli) Tesla Powerwall 2
