Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
Discussione: Schematico imp. Amorfo
    Mar 2008
    Prov. Bergamo
    Predefinito Schematico imp. Amorfo
    Salve, ho dovuto modificare un impianto esistente da 36kw fatto da pannelli amorfi da 32W
    Allego lo schematico, secondo voi può andar bene?
    File Allegati
    Ultima modifica di DURACELL20; 28-03-2011 a 17:34
    Impianto da 6,38kWp in prov. di Bergamo - Azimuth -20° / Tilt 20° su tetto a falda
    Pannelli n° 22 Sunlink SL290W - Inverter Fronius IG Plus 70V
    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    Per il campo fotovoltaico 1 non tornano i conti. O è sbagliato il numero delle stringhe o quello dei pannelli. Conto 22 stringhe da 14 pannelli ciascuna, e il riepilogo è di 420 pannelli. Il mio conto direbbe 308...
    13 x Mitsubishi PV-TJ230GA6 - 1 x inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL-IT - Solarlog 200 - attivo dal 14/09/2010
    Produzione: http://fv.danesi.net
    Jun 2008
    ciao, che tipo di trasformatore intendi usare?
    Mar 2008
    Prov. Bergamo
    Quote Originariamente inviata da danone Visualizza il messaggio
    Hai ragione mancava un inverter.... sorry
    riallego il pdf corretto
    Mar 2008
    Prov. Bergamo
    Quote Originariamente inviata da vadalii Visualizza il messaggio
    Un trafo della lsp o similare idoneo per imp. fotovoltaici
    File Allegati
    Apr 2009
    ma ni quadri campo mettere un sezionatore generale?
    Mar 2008
    Prov. Bergamo
    Quote Originariamente inviata da magiomsm Visualizza il messaggio
    Essendo un adeguamento di un impianto esistente i quadri di campo sono già stati "confezionati" così
    May 2010
    Ravenna
    Quote Originariamente inviata da DURACELL20 Visualizza il messaggio
    Essendo un adeguamento ... i quadri di campo sono già stati "confezionati" così
    Vabbe', ma a norma ci vogliono.
    Non che tu sia obbligato a rispettarla, la norma, ma al momento che fai un adeguamento dell'impianto, diventi responsabile del nuovo e anche dell'esistente.
    mp
    Mar 2008
    Prov. Bergamo
    Quote Originariamente inviata da Maurizio Paganelli Visualizza il messaggio
    Perdonami, mi posso sbagliare ma non mi risulta nessuna norma che ti imponga un interruttore generale su un quadro elettrico
    May 2010
    Ravenna
    Non mi risulta nessuna norma che ti imponga un interruttore generale su un quadro elettrico
    La 64-8 richiede un sezionatore almeno di tipo DC21A a monte dell'inverter. Era consigliato nella guida CEI 82-25, e' diventato norma con l'ultima 64-8, che ha aggiunto molto anche sulle sovratensioni (assenti prima), protezioni da fulmini ecc.
    mp
    Mar 2008
    Prov. Bergamo
    oK ma i sez. con fusibili ci sono quello che manca è un sez. generale è questo che mi pare non sia obbligatorio, su TNE tale concetto è + volte stato ribadito.
    May 2010
    Ravenna
    oK ma i sez. con fusibili ci sono quello che manca è un sez. generale...
    TNE e' gia' stravecchia e non so se parliamo della stessa cosa.
    In un post precedente ti avevano parlato di sez. generale sui quadri di continua e a quelli mi riferisco.
    NON puoi utilizzare i sezionatori fusibili come dispositivo di sezionamento, su questo la norma e' chiarissima, esplicita e imperativa. I fusibili sono indispensabili per la messa in sicurezza DOPO il sezionamento, cioe' seziono e poi metto in sicurezza la stringa su cui lavoro estraendo (dopo aver sezionato) i fusibili.
    Puoi non mettere i fusibili se il sezionatore e' carellato (estraibile) o dotato di lucchetto per impedirne la richiusura ecc. In tal caso assolverebbe entrambe le funzioni: sezionamento+messa in sicurezza.
    mp
    Mar 2008
    Prov. Bergamo
    ah ok adesso ho capito, ma se gli inverter hanno a bordo un loro sezionatore generale sul lato cc potrebbe andar bene?
    Cmq il resto dell'impianto ti sembra corretto?
    May 2010
    Ravenna
    Credo di si, anche se ci sono interpretazioni diverse. Per es. trovi in commercio quadri gia' assemblati, con il sezionatore prima degli SPD, altri con i sezionatori dopo i SPD.
    A domanda mi hanno risposto che mettono il sezionatore prima del SPD perche', se messo dopo, l'apertura del sezionatore fusibile e l'estrazione del fusibile non sarebbe in sicurezza, causa il modulo PE a varistore che porta a terra una corrente mediamente di 3-5 mA, ma che potrebbe essere anche maggiore.
    Nel caso di sezionatore a bordo e SPD, saresti in questa situazione, ma mi sembra una forzatura della norma. Io monto il sezionatore dopo il SPD (per avere la stringa protetta anche con sezionatore aperto) e ritengo che quello a bordo sia sufficiente.
    Sono qui di passaggio (controllo posta) e... in partenza, se ho tempo ci guardo questa sera.
    mp
    Mar 2008
    Prov. Bergamo
    ok grazie 1000 per le informazioni
  1. Amorfo si o no?
    Da DrNick nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 17
  2. amorfo e cis
    Da Re plus nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  3. Amorfo si Amorfo no
    Da Andrea.B. nel forum Aspetti economici e bancari
  4. Amorfo?
    Da ngrasso nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 7
  5. AMORFO
    Da lfgrandimpianti nel forum Fotovoltaico
