    Mar 2008
    Prov. Bergamo
    Predefinito ALLEGATO F15 - TARATURE x ENEL
    Scusate ma nell'allegato F.15 che enel chiede per la fine lavori che Valori di tarature devo mettere se l'interfaccia + interna all'inverter SMA SB 5000 ?????
    Mi sembra un'assurdità compilarlo nei casi in cui l interfaccia è presente nell'inverter che è conforme secondo elenco enel degli inverter da loro certificati...
    Mi sapete dire come compilare le tarature ?
    Grazie 1000
    Impianto da 6,38kWp in prov. di Bergamo - Azimuth -20° / Tilt 20° su tetto a falda
    Pannelli n° 22 Sunlink SL290W - Inverter Fronius IG Plus 70V
    Jul 2010
    ciao,
    Tu SEI l'installatore, sei tu che dichiarare a ENEL le caratteristiche della PI .
    Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
    Mar 2008
    Prov. Bergamo
    Va bhe io so le tarature max e min secondo DK ma dove trovo le tarature di fabbrica degli SMA SB 5000 TL20 e come faccio sapere la marca e modello dell'interfaccia usata da SMA ?
    Apr 2009
    Sul sito della SMA,nella sezione download -->certificato --> "imformazione tecniche per la connessione... .pdf" dell'inverter.
    Trovi tutte le info che ti servono per i documenti enel.
    PS:Hai risolto con UTF?
    Mar 2008
    Prov. Bergamo
    Ok per F15 risolto anche se ho scoperto che i dati sul sito SMA sono cannati e non conformi a DK (confermato da tecnico SMA) .............siamo alla frutta
    Per UTF devo sentire oggi il cliente a ke punto è speriamo si sia dato una mossa ........ xkè non ho nessunissima voglia di impazzire con un altro ente già mi basta Enel e GSE
    Feb 2007
    Florence
    Avevo fatto anche io una richiesta nella sezione apposita (normative) e solo un utente ha risposto senza dare la info giusta....
    Io chiedevo per il Danfoss TLX10K , poi forza di cercare ho trovato un documento di qlc anno fa' riferito ad un vecchio firmware con dati di 264 - 184V 50,2-49,7Hz... mentre adesso sul manuale danno i valori di riferimento Enel cioe' 276-184V 50,3-49,7hz mah!!!
    19.78kw -14° 28° prov. di Fi
    2,99kw 110° 17° prov di Fi
  1. Compilazione allegato O enel
    Da Forzasole nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. Enel: Autocertificazione vs Allegato O
    Da DURACELL20 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 12
  3. HELP allegato d1 domanda di conness. enel
    Da omar_rossi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Allegato A preventivo Enel
    Da solarwatt77 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  5. Allegato B Enel
    Da altrenergie nel forum Fotovoltaico
