    Nov 2010
    Predefinito informazione misuratore CM160 CM119
    salve
    ho un box con 3 inverter e volevo monitorare l aproduzione con qualcosa di economico
    ho visto questi misuratori wifi ma vorrei sapere una informazione
    quanti me ne servono? 3? uno per ogni inverter? o la pinza amperometrica la devo collegare da qualche altra parte? oppure 3 pinze da collegare ad un unico ricevitore?
    Dec 2010
    Se vuoi sapere il totale dei tre ti basta un solo dispositivo collegato all'uscita contatore gse.
    Mar 2010
    Sacile (PN)
    Quote Originariamente inviata da piebi75 Visualizza il messaggio
    Ulteriori dati almeno kwp impianto
    Tre inverter mi fa pensare che sia trifase
    Ti serve questo
    Se è monofase come diceva Marco
    Gigi
    Integrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - Rendimento annuo : 1344 Kwh/Kwp - GSE 47 Cent/kw
    Nov 2010
    dovrebbe essere monofase
    almeno così diceva il tecnico
    gli inverter sono 3 aurora, due 4,2 kw e uno 6 kw
    da ognuno esce un cavo di 15mm di diametro esterno
    che vanno in una scatola stagna piena di fili e interruttori
    il contatore gse ancora non c'è, appena me lo montano vedo che cavo esce
    Mar 2010
    Sacile (PN)
    Be avrai 11/12 Kwp
    Se non erro il massimo ammesso per fase è 6,5 kwp
    Quindi hai tre inverter monofase collegati su tre fasi .
    Quindi è un trifase
    ma dovresti chiedere vado per logica
    Gigi
  1. Efergy E2 o OWL CM160
    Da tupe nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 216
  2. Misuratore di corrente... si può?
    Da chiaruz nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 54
  3. misuratore UTF
    Da ricjet nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 9
  4. misuratore di radiazione
    Da itec nel forum Fai Da Te
    Risposte: 14
  5. misuratore/contatore
    Da dachi nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
