    Mar 2011
    Predefinito Potreste confermarmi le sezioni?
    Ciao a tutti, chiedo ancora il vostro intervento per delle rassicurazioni riguardo la sezione dei cavi che stanno per installarmi.
    L'installatore ha previsto per le corde principali da parallelo strigna ad inverter una sezione da 35mm2.
    La distanza che devono coprire è di circa 50 metri, tensione 900V panneli per 50 kWp
    Dagli inverter al contatore dei cavi da 25 mm2 per una distanza di 15 metri.
    Secondo il manuale degli inverter invece bisognerebbe usare in entrambi i casi, almeno cavi da 50 mm2.
    Che dite?
    49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
    50,6 kWp SSP 220 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 260° ovest-sud-ovest 12° inclinazione
    Oct 2010
    Padova
    Per fare una valutazione occorre conoscere la corrente che passerà in questi cavi.........
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Mar 2011
    scusa, più che dirti tensione e watt cosa dovrei dirti?
    Oct 2010
    Padova
    Quanti pannelli hai, come verranno collegati e tipo di pannello.....
    Tutti dati che il tuo installatore avrà verificato per definire la sezioe dei cavi.
    Altrimenti come pensi che possa avere dimensionato l'impianto ???
    May 2008
    Bologna
    più che l'installatore lo deve dire il progettista avrà fatto dei calcoli per le cadute di tensione
    May 2010
    Ravenna
    Quote Originariamente inviata da Schillo Visualizza il messaggio
    Con quelle sezioni potresti avere in entrambi i casi una caduta di tensione inferiore al 1%. 50 mm2 mi sembrano un'esagerazione, soprattutto per quei 15 metri, ma per non scrivere baggianate occorre lo schema unifilare, che avrai senz'altro nel progetto preliminare dell'impianto che ti hanno sottoposto per approvazione.
    mp
    Mar 2011
    Infatti il problema è questo: nel progetto sono previsti cavi da 35 mm2 per la dc e 25 mm2 per la ac.
    Però il manuale dell'inverter richiede per la dc cavi da 50mm2 per un unica discesa (mio caso) e 50 mm2 per la ac.
    May 2010
    Ravenna
    Considerate tutte le informazioni date, non saprei che aggiungere.
    mp
    Mar 2011
    L'installatore mi ha confermato che se anche non servono, mi metteranno dei cavi da 50mm2 di sezione sia per la dc che per la ac
  1. Sezioni d'impianto
    Da ener nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 10
  2. Sezioni diverse
    Risposte: 3
  3. Impianto in sezioni ?
    Da IngMassimo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 43
  4. Impianto a sezioni
    Da skybs81 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 21
  5. e-mail del GSE: potreste aiutarmi?
    Da Pavel Jesper nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 13
