Pagina 4 di 4 primaprima 1 2 3 4
Visualizzazione dei risultati da 76 a 97 su 97
Like Tree1Mi piace!
Discussione: Pulizia pannelli, và bene questa soluzione?
  1. #76
    Feb 2011
    Latina
    Quote Originariamente inviata da dany976 Visualizza il messaggio
    domanda: non c'è nessuno che abbia eseguito una verifica sulla produttività prima e dopo la pulizia ... ....
    eccolo qui : differenza di produzione tra pannelli puliti e sporchi
    mi sono fatto un bel sedere per la pulizia.
    http://www.sunnyportal.com/Templates...1&splang=it-IT
    impianto 4.8 kwp su tetto villini a schiera orientamento azimut -17° tilt 1720 moduli sanyo HIT N240 SE10 inverter SMA 5000 TL + sunny beam + webbox Bluetooth .
  2. #77
    Jan 2011
    Massa Marittima (GR)
    Meglio lasciarli sporchi allora ..
  3. #78
    Dec 2010
    che dire se per la pulizia si usa acqua trattata da un sistema ad addolcitore?
  4. #79
    May 2011
    mi intrometto. Io sto per acquistare un sistema FV da 10 kwp su tetto a falde, poco accessibile. per la pulizia e l'efficenza (mi pare di capire questa seconda dipenda anche dalla tamperatura dei pannelli) non posso pensare ad annaffiarl icon sistema tipo giardino, un paio di volte al di? porto su una canna sottotegola per la canan fumaria della caldaia a gas che non uso più e ho finito di rompermi no?
    Se lavo2 volte al di fa ben fatica a depositarsi polvere rimarrà il prodotto del solito condor di turno ma pazienza
  5. #80
    Oct 2010
    Padova
    Non penso valga la pena lavarli 2 volte al giorno...........
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
  6. #81
    Jan 2011
    Io l'automobile la lavo ,, non spessissimo ,, ma di certo non utilizzo acqua addolcita o quella del deumidificatore Nonostante ciò non mi sembra sia incrostata dal calcare. Di una cosa sono certo, più ci si preoccupa delle "cose" e meno funzionano bene. Lasciamo lavorare i nostri impianti fv ben progettati ed installati a regola d'arte, in pace ..
    5,04 kwp - 21 moduli SanYo HIT-240HDE4 - PowerOne PVI 6000 S OUTD - SolarLog 200 - Azimut -8° - Tilt 12° - http://yaleman.altervista.org
  7. #82
    cat
    cat non è in linea
    Apr 2009
    sardinia
    devo iniziare ad organizzarmi per la pulizia, oggi ho fatto una prova direi con scarso risultato, i pannelli sembrano molto sporchi, polvere poco o niente escrementi o altre incrostazioni, ho provato a sprizzare della semplice acqua, senza prodotti ne spazzole ne stracci, quando erano bagnati sembravano puliti ma poi che si sono asciugati ecco come apparivano sporco3.jpg
    son su da quasi quattro mesi e a parte un po di neve non ha ancora piovuto un giorno (che siccagna) ho passato uno straccio per evidenziare la differenza, riepilogando, la parte sporca in foto è stata appena "pulita" con solo getto d'acqua, e siccome ne ho 432 da pulire (700mq) mi domando come posso attrezzarmi? pensavo di trovate un muletto da attaccare al trattore e farci una sorta di cestello...ma poi che attrezzi uso? la idropulitrice si può usare? spazzole rotanti o simili?
    Immagini Allegate
  8. #83
    Mar 2011
    Io ho da pulire 70 kw per 20 anni e stó valutando l'acquisto di una piccola attrezzatura con spazzola e acqua demineralizzata , ho trovato questa ditta che offre un prodotto www.mmspray. It
  9. #84
    Aug 2008
    Questa siccità è una tragedia. La produzione di marzo sta avendo dei picchi di produzione giornaliera inferiori di 2-3kWh rispetto all'anno scorso e presumo sia colpa dei pannelli sporchi che non vedono una pioggia potente da un bel pezzo.
  10. #85
    Nov 2010
    Pv
    Secondo me non è una questione di sporco ma di temperatura....è il marzo più caldo degli ultimi 30 anni....
    Impianto da 2,76 kw, attivo dal 20/12/2010
    12 pannelli Solarday PX60-230W, - 1 stringa Inverter, Siac Soleil 3000
    Angolo di Tilt: 25°- Azimut: 20° (Sud-Ovest ) - Latitudine 45.166667° Nord - Longitudine 9.266667° Est
    http://www.rendimento-solare.eu/it/l...746/14709.html
  11. #86
    Feb 2006
    Ciao Cat,
    Anch'io ho 432 moduli da pulire!
    L'anno scorso mi sono attrezzato con mocio ed acqua, in due ci abbiamo messo metà giornata.
    La copertura ha una pendenza minima (5 gradi) quindi non c'erano problemi a stare in piedi ma bisognava muoversi con molta attenzione perchè i moduli sono fissati solo a due travi omega in corrispondenza dei fori centrali, quindi tendono a piegarsi sui bordi.
    Per non danneggiare i moduli ci siamo appoggiati su un pannello di coibentato per ripartire meglio il peso.
    Facci sapere se trovi una soluzione più efficiente!
    eubrun
  12. #87
    cat
    cat non è in linea
    Apr 2009
    sardinia
    ho possibilità di giraci attorno sui quattro lati, quindi con un elevatore potrei non dover salirci sopra, il lavoro non mi spaventa, vorrei solo essere sicuro di non graffiare i pannelli e di non lasciare residui...con il moccio se non stai dritto sopra si graffiano, quindi ci vorrebbe un manico telescopico da fare almeno 2 pannelli in altezza(circa 3 metri) o con una spazzola morbida o qualcosa di simile....dovrò attrezzarmi per bene anche perchè son vicini ad una strada sterrata e ho paura che vorranno spolverati più volte all'anno
  13. #88
    Jul 2011
    Quote Originariamente inviata da cat Visualizza il messaggio
    ...mi domando come posso attrezzarmi? pensavo di trovate un muletto da attaccare al trattore e farci una sorta di cestello...ma poi che attrezzi uso? la idropulitrice si può usare? spazzole rotanti o simili?
    Se hai un trattore, probabilmente avrai anche una botta per il diserbo, quelle con la lancia a mano per intenderci, la carichi d'acqua piovana raccolta, e provi, almeno questo è quello che ho in mente io.
    La idropultrice la lascerei perdere, la pressione per me è troppo elevata, invece quella della botte per diserbo è regolabile e cmq è pensata per un uso da non potare le piante...quindi figurati i pannelli, al massimo cambi ugello alla lancia.
    Saluti.
  14. #89
    Nov 2009
    Cesena
    stamattina ho usato una motopompa a botte e con una lancia a forma di pistola sono riuscito a portare via gran parte dello sporco grazie alla pressione dell'acqua. Per la prossima volta vorrei usare un detergente da mettere nell'acqua, cosa mi consigliate? Qualcuno mi ha suggerito un sapone liquido neutro come quello di marsiglia, voi che dite?
    "1° impianto FV 5.94kWp, n° 27 moduli IS220 Isofoton, inverter Power-One PV6000. Attivazione 5 Agosto 2010"
    "2° impianto FV 19,74kWp, n° 84 moduli Sanyo HIT 235HDE4, 2 inverter Power-One PVI-10.0.
    Attivazione 24 Maggio 2011"
  15. #90
    Nov 2009
    Cesena
    ho trovato in rete questo prodotto per la pulizia, dite che potrebbe essere utile o soldi buttati?
    www.ebay.it/itm/3-LITRI-DETERGENTE-pulizia-pannelli-fotovoltaici-E-SOLARI-/190649426447?pt=Altri_Elettrodomestici&hash=item2c6397620f#ht_1976wt_1140
  16. #91
    cat
    cat non è in linea
    Apr 2009
    sardinia
    Quote Originariamente inviata da Lupin4 Visualizza il messaggio
    ..il link non funzia :-)
  17. #92
    Nov 2009
    Cesena
  18. #93
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    In settimana piove....non sprecate tempo, soldi e non rischiate la vita sul tetto!
    Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
  19. #94
    cat
    cat non è in linea
    Apr 2009
    sardinia
    Kit idrocamion professionale grandangolare intanto partiamo con questo
  20. #95
    Nov 2009
    Cesena
    l'avevo visto anche io questo affare in una ferramenta, però ho paura ad usare delle spazzole direttamente sui pannelli. Al momento preferisco usare la pressione della mia motopompa, lavato il mio impianto da 20kWp alla mattina mi ha prodotto nell'intera giornata 120kWh mentre il giorno prima con le stesse condizioni meteorologiche, prive di nubi, avevo fatto 114.
  21. #96
    cat
    cat non è in linea
    Apr 2009
    sardinia
    come si vede in foto i miei con sola acqua son rimasti sporchi, anche se meno che prima di lavarli, se non si passa una spazzola o una spugna non credo vengano bene....sarà comunque questione di 2/3 interventi l'anno non penso si rovinino...che pompa usi? ma una idro non si potrà regolare ad una pressione più bassa?
  22. #97
    Nov 2009
    Cesena
    uso una motopompa a botte, di quelle che si utilizzano in agricoltura, credo si possa portare la pressione fino a 20 atmosfere. Sicuramente non vengono puliti alla perfezione come utilizzando una spazzola però i risultati si vedono a occhio e a inverter.
  1. pulizia pannelli
    Da bardece nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  2. Pulizia pannelli FV
    Da Pubs1999 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. pulizia pannelli
    Da gent nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
  4. pulizia pannelli
    Da cesareolly nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 11
  5. Pulizia pannelli...!!!
    Da gb.mo.libero.it nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
