Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 97
Like Tree1Mi piace!
Discussione: Pulizia pannelli, và bene questa soluzione?
    May 2010
    Predefinito Pulizia pannelli, và bene questa soluzione?
    Salve, volendo tenere puliti i pannelli ho pensato a questa soluzione: Manico telescopico in alluminio da 3 metri con tergivetro come terminazione. Utilizzerei l'acqua prodotta dai due deumidificatori che ho in casa buttandone un pò alla volta con il secchio, poi con il tergivetro asporterei l'acqua con la sporcizia. Può bastare? Se oltre al tergivetro prendessi anche come terminazione del braccio uno spazzolone per lavaggio mezzi andrebbe bene o rischierei alla lunga di rigare i pannelli? Oltre all'acqua del deumidificatore è consigliabile utilizzare un prodotto specifico?
    Apr 2010
    Roma
    io ho fatto col tubo, detersivo piatti e tergivetro..come sulle auto ai semafori!
    Impianto 6,16 kwp. 28 Moduli Ningbo Qixin Solar SL220CE-30P. Inverter Santerno Sunway MPlus 7800. Azimut:-23°; Tilt: 13°
    Oct 2010
    Padova
    Hai raccolto anche qualche spicciolo......?
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Apr 2010
    Roma
    no...solo pedate!
    Aug 2010
    Io ho la fortuna di averli sul tetto quasi a portata di mano: da dentro salgo sul tetto in sicurezza. Uso acqua demineralizzata che si acquista nei supermarket, uno straccio morbido, il bastone dello spazzolone allungato per raggiungere i moduli più distanti(relativamente) senza detersivi e nulla e si puliscono che una meraviglia stando attentissimo a non grafiarli. Es 2 settimane fa aveva pioviginato sabbia, c'era altra sporcizia, polvere visto che non pioveva seriamente da un pò e poichè ci sarebbe stato un lungo periodo di bel tempo ho pulito per bene...Bisogna capitalizzare al massimo questo eccezionale lungo periodo di bel tempo dove l'impianto sta andando quasi come se fosse a Luglio..anche come medie..nonostante un ora e mezza di giornata in meno
    Impianto da 4.08 kwp,17 moduli su 2 stringhe a sud est(6) e sud -ovest(11)Sanyo( HIT240HDEA- HIT235HDE4). Inverter Sunny Boy 4000TL-20. Località: Sanluri(V/S-Sardegna)
    Oct 2010
    Padova
    Peccato...... avevo pensato di venire a darti una mano
    Sep 2009
    Non sono necessari tanti attrezzi per la pulizia di un piccolo impianto..Serve molta acqua, un buon detergente, un lungo spazzolone, tanta pazienza e olio di gomito...
    Leo.
    Sep 2007
    un detergente per vetri?
    Ma non c'è niente da spruzzare per far si che la polvere si attacchi meno?
    Sep 2009
    Ciao diego. Ci sono molti buoni prodotti in commercio (senza fare pubblicità inopportune basta cercare su google..). Una piccola accortezza (se naturalmente è possibile...) è quella di utilizzare acqua demineralizzata onde evitare di creare futuri sedimenti di calcare.
    Leo.
    Feb 2011
    Ma quanto si sporcano sti pannelli ... i miei sono li' da poco e a vederli da sotto sono gia' "stra-lerci" ...
    E ora sul tetto e' stra-pieno di vespe ...
    Ivano
    Impianto da 2,99 kWp attivato il 9/03/2011 - 13 moduli ftv Sorgenia Solar SLX-RP 230/60 suddivisi in 2 stringhe (6+7) - inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD - Strambino (TO) 45°22'24" Nord, 7°54'27" Est , 232 mslm , orient SE -22° , inclinaz 22°
    PRODUZ : apr11=455 ; mag11=526 ; giu11=407 ; lug11=463 ; ago11=412 ; set11=394 ; ott11=304 ; nov11=187 ; dic11=209 ; gen12=213 ; feb12=
    233 ; mar12=393 ; apr12=330
    Apr 2008
    TORINO/JESOLO
    Mi hanno detto che c'è un prodotto che danno normalmente sulle barche e sulle auto in nanotecnologia ... va passato ogni anno e l'acqua , la sporcizia non si ferma più
    sarà vero?
    Feb 2011
    padova
    si si potrebbe usare anche un prodotto dell'arexons che io uso sul prarabrezza dell'auto che si comporta come una cera fa scivolare via pioggia e quindi anche la polvere che scende con la pioggia appunto
    ma il mio timore non è che essendo chimiche ste sostanze non ingialliscano o rovinino cmq il pannello???
    2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
    Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
    5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
    Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
    Feb 2011
    raldon verona
    Io invece i pannelli non li pulisco!! per salire sul tetto servono tutte le possibili precauzioni in termini di sicurezza ! tipo linea salvavita che io non ho ! se si cade sono c....i !! ci pensa la pioggia a pulirli !!altrimenti niente!
    Impianto 2,88 kw parz integrato 16 pannelli Yingli Solar da 180 wp Inverter Dielh Ako 43001 s platinum
    loc. Raldon Vr coordinate 45°20'17'' Nord, 11°2'54''Est orient 75° ovest Tilt 19° In funzione dal 10-12-2010
    Sep 2009
    ahahaha..Ma dai zerman..e allora come feto che a raldon non piove mai..
    Scherzo..
    Leo
    Aug 2010
    brescia
    salve a tutti,
    l'latro giorno giornata con sole che spacca le pietre e con un impianto da 13,68kwp a Brescia mi produce 77kwh.
    Ieri notte pioggerellina che mi sporca di sabbia tutti i pannelli,ora sono lerciggi con mezza giornata con sole che va e viene mi ha prodotto 76kwh.
    Vale la pena allora pulirli??
    Unica risposta al dilemma e' forse che l'altro giorno c'eran 29° ed oggi solo 19°...ma!!!!
    impianto FV 13,68 Kwp - pannelli Nozomi Tech - inverter PowerOne 12.5
    azimut 10° - incl. 20°
    Brescia
    Jan 2011
    Siena
    Quote Originariamente inviata da superzeus3 Visualizza il messaggio
    Mooooooolto probabile
    Martedì sole e caldo estivo 15 kW ca.
    Ieri nuvole intermittenti e freddo ventilato 17 kW ca (da impianto di 2.99 kWp)
    Il mio dramma è che sono in condominio e non ho spazio per l'acqua meteorica altrimenti avrei già fatto l'impianto di raffreddamento, che risolve in buona parte anche il problema del lavaggio
    Sep 2007
    Unica risposta al dilemma e' forse che l'altro giorno c'eran 29° ed oggi solo 19°...ma!!!![/QUOTE]
    ciao, e propio li' sta la differenza!
    Impianto parzialmente integrato 6,21kwp n°54 moduli sharp na-f115 (g5) inverter sma smc6000a-it sud/ovest 55° tilt 21° sicilia
    http://sonnenertrag.eu/it/mizzaro/sa...627/10891.html
    Mar 2011
    anche i miei sono molto sporchi tra polvere e sedimenti di uccelli, me li hanno montati a settembre del 2010... ho visto comunque che in internet ci sono molte aziende che offrono servizi di pulizia proprio dei pannelli a cifre contenute.. salire sul mio tetto non è così semplice ...
    Jan 2007
    Quote Originariamente inviata da dany976 Visualizza il messaggio
    ... ho visto comunque che in internet ci sono molte aziende che offrono servizi di pulizia proprio dei pannelli a cifre contenute....
    a questo punto devo postare l'esperienza di due tizi che si sono presentati un giorno in azienda proponendo la pulizia di un impianto FV da 1 MW a terra. Sembravano molto professionali e dicevano che pulendo l'impianto esso avrebbe prodotto il 25% in più, e visto che un impianto da 1 MW guadagnava (secondo le loro stime...) 1.000.000 € all'anno si aveva un maggior guadagno di 250.000 €.
    Sapete quanto volevano per la pulizia? 5 € a mq, ossia 90.000€ (su 1,8 ettari).
    Li abbiamo congedati con la promessa che ci saremmo aggiornati a quando ci avrebbero portato dati reali di tale maggior produzione, ovviamente non si sono fatti + vedere.
    Il giorno dopo ha piovuto, pannelli puliti...grazie pioggia, da allora quando piove penso che in fondo stiamo risparmiando 90.000 €...
    Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
    Sep 2009
    ciao ricjet..scusa la domanda..ma 5€ a mq rispetto al terreno occupato dall'impianto (cioè 1,8 ettari che dicevi tu..) o i mq relativi ai moduli?..
    Leo.
    a gans piace questo messaggio.
  21. #21
    Aug 2008
    Quote Originariamente inviata da ricjet Visualizza il messaggio
    Sicuro che per 5 euro al metro quadro non volessero piastrellartelo?
  22. #22
    Jan 2007
    loro avevano fatto riferimento all'intero terreno, ma anche se avessero fatto riferimento ai mq dei moduli (7.400 mq) sarebbe stato 37.000 €... ma la cosa curiosa è che il giorno dopo con la pioggia i pannelli sembravano nuovi
  23. #23
    Oct 2010
    Padova
    x RICJET: se ti può interessare, mi organizzo e vengo a pulirteli io x 4 Euro a mq.......
    Prenotate gente, prenotate......
  24. #24
    Feb 2011
    raldon verona
    Quote Originariamente inviata da LeoVr Visualizza il messaggio
    Scherzo..
    Leo
    caro Leo aspetto che piova!! e se non piove pace amen !!!...poi io non credo che aumentino cosi tanto le produzioni dopo un lavaggio dei pannelli !! quindi perche rischiare la vita per pochi centesimi di euro!? non ne vale la pena ! parlo per il mio piccolo impianto su tetto !! qui nella bassa veronese invece coloro che hanno fatto fv su capannoni di avicoli si sono trovati un bel problema
    in quanto devono continuamente pulire i pannelli vista la grossa quantità di polvere che si accumula sopra di essi!! tanti auguri !
  25. #25
    May 2008
    Bologna
    che ne dite di questo è pure in promozione ma si ripagherà?
    ho i miei dubbi
    Immagini Allegate
    • Tipo di file: jpg p2.jpg (349.0 KB, 263 visite)
  1. pulizia pannelli
    Da bardece nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  2. Pulizia pannelli FV
    Da Pubs1999 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. pulizia pannelli
    Da gent nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
  4. pulizia pannelli
    Da cesareolly nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 11
  5. Pulizia pannelli...!!!
    Da gb.mo.libero.it nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
