riprendo la discussione lo spunto lo offre photon che ha fatto un articolo sul numero di maggio sulla pulizia dei moduli noi ci stiamo a scherzare sopra ma in germania alcuni fanna pulire i moduli sono senz'altro quelli che portano la macchina all'autolavaggio e poi c'è anche citate alcuni dispositivi per la pulizia da aste telescopiche con spazzolone alimentate dal tubo dell'acqua del rubinetto con demineralizzatore a robottini a sistemi a spazzole rotanti ed altro
per chi pensava che 5 € a mq pr pulire i moduli sono troppi in effetti in germania ne chiedono 3 e c'è chi riesce a fare a 1,2-1,5 tutto in regola ma in italia forse in nero con i vulavà potremo arrivare 0,3-0,5,il rischio in caso di caduta che qualcuno cerchi di smaltirli in maniera illegale come avviene in altri campi non persone ma solo schiavi,tornando alla pulizia e ai presunti recuperi di efficenza i pareri sono molto discordi ed è più conveniente per chi ha il kwh meglio renumerato per gli incentivi attuali e futuri è più indicata la danza della pioggia o l'unto di gomito e buona volontà
Buonasera a tutti,
vi porto un'esperienza : impianto industriale da 1.7 MWp, il proprietario, che autoconsuma tutta la produzione, decide d'iniziare la posa di un impianto a pioggia (tipo sprinkler ad alta pressione) su meta' impianto e sull'altro niente. Risultato : tra le due zone nn esistono differenze apprezzabili di produzione. Morale : meglio tenersi in tasca i soldi che, nel caso, nn sono poca cosa.
ciao car.boni
Buongiorno Rob,
eppure e cosi'.
Tra l'altro, a fare questa affermazione, nn e' il proprietario ma il progettista del'impianto che segue, per conto del proprietario, produzione e manutenzione..........
ciao car.boni
ragazzi ..per mia esperienza la tipologia di lavaggio è molto importante ... mi spiego: un semplice getto anche in pressione sui moduli può sicuramente eliminiare sporcizia come "cacche di uccello" ma quello strato di polvere/inquinamento che si accumula con il tempo e che anche la pioggia non elimina deve essere asportato con qualcosa di meccanico come spazzola rotante o similari ....
Buongiorno Rob,
eppure e cosi'.
ciao car.boni
E' tutti i vantaggi esaltati nel thread "raffreddamento con acqua meteorica"?
Il raffreddamento ad acqua meteorica viene usato per abbassare la temperatura dei pannelli e quindi ridurne la perdita e come secondo vantaggio (involontario) avere i pannelli sempre puliti, mentre pulire i pannelli e poi farli funzionare diciamo "normalmente" come ci riporta car.boni potrebbe non portare a risultati apprezzabili. La diversità sta nel fatto che nel primo caso raffreddiamo i pannelli e abbiamo il vetro pulito, nel secondo abbiamo solo il vetro pulito.
Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
Oppure e' stato usato il classico tubo nero in polietilene che scalda l'acqua all'interno e con condotte lunghe decine di metri, sui pannelli va solamente acqua calda.
1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
3° 2 Kwp isola, mppsolar PIP3024GK, 2 batterie Haze 230Ah
-----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
secondo il mio parere il livello di sporco cambia molto da zona e da inclinazione, del tipo se l'impianto si trova nelle vicinanze di una strada trafficata, di un campo di grano ecc....
Il mio installatore vuole sperimentare a titolo gratuito e di promozione sul mio impianto un nuovo prodotto chiamato "Nano Tech Glass", basato sulle nanotecnologie và a creare sul pannello uno strato invisibile che lo protegge e lo tiene pulito a lungo tempo. Vi saprò dire!
Io forse sono uno degli ultimi arrivati e quindi con meno voce in capitolo.. sono stato allacciato il 29/4...
Si veniva da giorni di pioggia con terriccio.. in pratica i pannelli erano tutti con uno strato di polvere bello fitto... appena uscito il sole il primo giorno ho avuto addirittura un picco che andava oltre la potenza del mio impianto... credo che ogni tanto e' buono pulirli ma non crearsi troppi problemi se la cosa e' difficoltosa da fare...
5.640 kWp - 2 Stringhe da 12 Pannelli Amerisolar 235 Wp Poli - Inverter Power-One AURORA PVI-6000-OUTD-IT - Azimut -10° - Tilt 25° - Provincia di Napoli
domanda: non c'è nessuno che abbia eseguito una verifica sulla produttività prima e dopo la pulizia ... per avere qualche valore "reale" e non per semplice "sentito dire" ....
mi intrometto. Io sto per acquistare un sistema FV da 10 kwp su tetto a falde, poco accessibile. per la pulizia e l'efficenza (mi pare di capire questa seconda dipenda anche dalla tamperatura dei pannelli) non posso pensare ad annaffiarl icon sistema tipo giardino, un paio di volte al di? porto su una canna sottotegola per la canan fumaria della caldaia a gas che non uso più e ho finito di rompermi no?
Se lavo2 volte al di fa ben fatica a depositarsi polvere rimarrà il prodotto del solito condor di turno ma pazienza
Io l'automobile la lavo ,, non spessissimo ,, ma di certo non utilizzo acqua addolcita o quella del deumidificatore Nonostante ciò non mi sembra sia incrostata dal calcare. Di una cosa sono certo, più ci si preoccupa delle "cose" e meno funzionano bene. Lasciamo lavorare i nostri impianti fv ben progettati ed installati a regola d'arte, in pace ..
devo iniziare ad organizzarmi per la pulizia, oggi ho fatto una prova direi con scarso risultato, i pannelli sembrano molto sporchi, polvere poco o niente escrementi o altre incrostazioni, ho provato a sprizzare della semplice acqua, senza prodotti ne spazzole ne stracci, quando erano bagnati sembravano puliti ma poi che si sono asciugati ecco come apparivano
son su da quasi quattro mesi e a parte un po di neve non ha ancora piovuto un giorno (che siccagna) ho passato uno straccio per evidenziare la differenza, riepilogando, la parte sporca in foto è stata appena "pulita" con solo getto d'acqua, e siccome ne ho 432 da pulire (700mq) mi domando come posso attrezzarmi? pensavo di trovate un muletto da attaccare al trattore e farci una sorta di cestello...ma poi che attrezzi uso? la idropulitrice si può usare? spazzole rotanti o simili?
Io ho da pulire 70 kw per 20 anni e stó valutando l'acquisto di una piccola attrezzatura con spazzola e acqua demineralizzata , ho trovato questa ditta che offre un prodotto www.mmspray. It
Questa siccità è una tragedia. La produzione di marzo sta avendo dei picchi di produzione giornaliera inferiori di 2-3kWh rispetto all'anno scorso e presumo sia colpa dei pannelli sporchi che non vedono una pioggia potente da un bel pezzo.
Anch'io ho 432 moduli da pulire!
L'anno scorso mi sono attrezzato con mocio ed acqua, in due ci abbiamo messo metà giornata.
La copertura ha una pendenza minima (5 gradi) quindi non c'erano problemi a stare in piedi ma bisognava muoversi con molta attenzione perchè i moduli sono fissati solo a due travi omega in corrispondenza dei fori centrali, quindi tendono a piegarsi sui bordi.
Per non danneggiare i moduli ci siamo appoggiati su un pannello di coibentato per ripartire meglio il peso.
Facci sapere se trovi una soluzione più efficiente!
ho possibilità di giraci attorno sui quattro lati, quindi con un elevatore potrei non dover salirci sopra, il lavoro non mi spaventa, vorrei solo essere sicuro di non graffiare i pannelli e di non lasciare residui...con il moccio se non stai dritto sopra si graffiano, quindi ci vorrebbe un manico telescopico da fare almeno 2 pannelli in altezza(circa 3 metri) o con una spazzola morbida o qualcosa di simile....dovrò attrezzarmi per bene anche perchè son vicini ad una strada sterrata e ho paura che vorranno spolverati più volte all'anno
...mi domando come posso attrezzarmi? pensavo di trovate un muletto da attaccare al trattore e farci una sorta di cestello...ma poi che attrezzi uso? la idropulitrice si può usare? spazzole rotanti o simili?
Se hai un trattore, probabilmente avrai anche una botta per il diserbo, quelle con la lancia a mano per intenderci, la carichi d'acqua piovana raccolta, e provi, almeno questo è quello che ho in mente io.
La idropultrice la lascerei perdere, la pressione per me è troppo elevata, invece quella della botte per diserbo è regolabile e cmq è pensata per un uso da non potare le piante...quindi figurati i pannelli, al massimo cambi ugello alla lancia.
stamattina ho usato una motopompa a botte e con una lancia a forma di pistola sono riuscito a portare via gran parte dello sporco grazie alla pressione dell'acqua. Per la prossima volta vorrei usare un detergente da mettere nell'acqua, cosa mi consigliate? Qualcuno mi ha suggerito un sapone liquido neutro come quello di marsiglia, voi che dite?
