help ! come configurare Aurora Communicator per l'utilizzo tramite USB - EnergeticAmbiente.it
  • help ! come configurare Aurora Communicator per l'utilizzo tramite USB
    Ho installato l'applicazione e i driver, lancio l'applicazione ma non mi "vede" l'inverter ...
    Ho provato a fare un search ma saltano fuori decine e decine di discussioni (ovvero non mi passa piu'...) , quindi qualcuno puo' cortesemente dirmi come si configura Aurora Communicator per l'utilizzo tramite USB ? (o mi dice in quale/i topics se ne parla , o mi indica quale doc leggere)
    Ciao e grazie in anticipo,
    Ivano
    Impianto da 2,99 kWp attivato il 9/03/2011 - 13 moduli ftv Sorgenia Solar SLX-RP 230/60 suddivisi in 2 stringhe (6+7) - inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD - Strambino (TO) 45°22'24" Nord, 7°54'27" Est , 232 mslm , orient SE -22° , inclinaz 22°
    PRODUZ : apr11=455 ; mag11=526 ; giu11=407 ; lug11=463 ; ago11=412 ; set11=394 ; ott11=304 ; nov11=187 ; dic11=209 ; gen12=213 ; feb12=
    233 ; mar12=393 ; apr12=330 ; mag12=474
    Originariamente inviato da Carioca25 Visualizza il messaggio
    Ho installato l'applicazione e i driver, lancio l'applicazione ma non mi "vede" l'inveter
    Puoi indicare meglio cosa usi come interfaccia?
    Comunque "basta" indicare nella schermata di comunicazione la porta com assegnata alla tua interfaccia.
    Nella scansione inverter inserisci il n. serie dell'inverter è più facile che lo trovi.
    Per quanto riguarda discussioni in merito posso segnalarti questa ma usa come interfaccia non la USB ma LAN (più versatile):
    http://www.energeticambiente.it/tecn...i-xx-euro.html
    Se hai altri dubbi posso provare a risponderti.
    2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
    Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
    Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
      Grazie, e' quello che avevo fatto ma non funzionava...
      Ora ho reinstallato l'ultima versione di Aurora Communicator scaricata dal sito di PO , ho settato COM8 (con COM3 non funziona) ed e' tutto OK !
      Sto guardando alcune cose che non mi tornano (p.e. gli ERRORI) e magari poi vi chiedero' aiuto/consiglio ...
      Il collegamento che uso e' dalla USB dell'inverter (quella laterale sotto ad un tappo) direttamente alla USB del PC.
      Per il momento ho solo necessita' di fare delle verifiche puntuali (e non di fare data logging) quindi eviterei di comprare il convertitore RS 485/RS232.
      Ivano
        Ok, Era un problema di COM (e forse anche la versione ultima di A.C. ha aiutato).
        Avevo provato anche io con la USB dell'inverter ma con scarso successo. Mi aveva pure chiesto di installare dei driver, Texas Ins. se non ricordo male, per creare la com virtuale. Poi ho abbandonato.
        Quando ne ho parlato con i tecnici Power One mi hanno sconsigliato di usarla, e altrettanto dicono altri sul forum, ma sul manuale l'uso della porta USB non è sconsigliato.
        In alcuni post ho visto che alcuni hanno parlato di surriscaldamenti anomali e continue disconnessioni.
        Altri la usano senza problemi.
          Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggio
          Se ho ben compreso leggendo in questo forum il problema e' che l'uscita USB diretta dell'inverter non e' protetta quindi in caso di difetti/malfunzionamenti dell'inverter potrebbe arrivare una forte(issima) tensione direttamente nel PC rischiando lo scoppio/incendio.
          Ma se gli ingegneri PO l'hanno implementata direi che significa che si puo' usare, magari solo per fare
          verifiche puntuali (e non per fare data logging xche' in tal caso probabilmente e' meglio usare il convertitore RS 485/RS232 che invece e' protetto)
          Ivano
            communicato 2.9.11 windows 10 e configurazione
            sono nuovo. ho solo com1 e 3(USB).cosa dovrei fare? certamente ne avete discusso,ma non ho trovato niente.ciao
