    Feb 2011
    Predefinito help ! come configurare Aurora Communicator per l'utilizzo tramite USB
    Ho installato l'applicazione e i driver, lancio l'applicazione ma non mi "vede" l'inverter ...
    Ho provato a fare un search ma saltano fuori decine e decine di discussioni (ovvero non mi passa piu'...) , quindi qualcuno puo' cortesemente dirmi come si configura Aurora Communicator per l'utilizzo tramite USB ? (o mi dice in quale/i topics se ne parla , o mi indica quale doc leggere)
    Ciao e grazie in anticipo,
    Ivano
    Impianto da 2,99 kWp attivato il 9/03/2011 - 13 moduli ftv Sorgenia Solar SLX-RP 230/60 suddivisi in 2 stringhe (6+7) - inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD - Strambino (TO) 45°22'24" Nord, 7°54'27" Est , 232 mslm , orient SE -22° , inclinaz 22°
    PRODUZ : apr11=455 ; mag11=526 ; giu11=407 ; lug11=463 ; ago11=412 ; set11=394 ; ott11=304 ; nov11=187 ; dic11=209 ; gen12=213 ; feb12=
    233 ; mar12=393 ; apr12=330
    Jan 2011
    Siena
    Quote Originariamente inviata da Carioca25 Visualizza il messaggio
    Ho installato l'applicazione e i driver, lancio l'applicazione ma non mi "vede" l'inveter
    Puoi indicare meglio cosa usi come interfaccia?
    Comunque "basta" indicare nella schermata di comunicazione la porta com assegnata alla tua interfaccia.
    Nella scansione inverter inserisci il n. serie dell'inverter è più facile che lo trovi.
    Per quanto riguarda discussioni in merito posso segnalarti questa ma usa come interfaccia non la USB ma LAN (più versatile):
    http://www.energeticambiente.it/tecn...i-xx-euro.html
    Se hai altri dubbi posso provare a risponderti.
    Feb 2011
    Grazie, e' quello che avevo fatto ma non funzionava...
    Ora ho reinstallato l'ultima versione di Aurora Communicator scaricata dal sito di PO , ho settato COM8 (con COM3 non funziona) ed e' tutto OK !
    Sto guardando alcune cose che non mi tornano (p.e. gli ERRORI) e magari poi vi chiedero' aiuto/consiglio ...
    Il collegamento che uso e' dalla USB dell'inverter (quella laterale sotto ad un tappo) direttamente alla USB del PC.
    Per il momento ho solo necessita' di fare delle verifiche puntuali (e non di fare data logging) quindi eviterei di comprare il convertitore RS 485/RS232.
    Ivano
    Jan 2011
    Siena
    Ok, Era un problema di COM (e forse anche la versione ultima di A.C. ha aiutato).
    Avevo provato anche io con la USB dell'inverter ma con scarso successo. Mi aveva pure chiesto di installare dei driver, Texas Ins. se non ricordo male, per creare la com virtuale. Poi ho abbandonato.
    Quando ne ho parlato con i tecnici Power One mi hanno sconsigliato di usarla, e altrettanto dicono altri sul forum, ma sul manuale l'uso della porta USB non è sconsigliato.
    In alcuni post ho visto che alcuni hanno parlato di surriscaldamenti anomali e continue disconnessioni.
    Altri la usano senza problemi.
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviata da MizioB Visualizza il messaggio
    Se ho ben compreso leggendo in questo forum il problema e' che l'uscita USB diretta dell'inverter non e' protetta quindi in caso di difetti/malfunzionamenti dell'inverter potrebbe arrivare una forte(issima) tensione direttamente nel PC rischiando lo scoppio/incendio.
    Ma se gli ingegneri PO l'hanno implementata direi che significa che si puo' usare, magari solo per fare
    verifiche puntuali (e non per fare data logging xche' in tal caso probabilmente e' meglio usare il convertitore RS 485/RS232 che invece e' protetto)
    Ivano
  1. AURORA PVI-6000 e AURORA communicator
    Da ekontar nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 22
  2. Aurora communicator
    Da garghy nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 87
  3. 3 Aurora PowerOne 3kW da connettere al PC con Aurora Communicator
    Da frank10 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 11
  4. aurora communicator download
    Da aleics nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  5. Aurora Communicator
    Da Cammelo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
