Visualizzazione dei risultati da 1 a 19 su 19
    Feb 2011
    Predefinito help! ALLARMI (ed altro) di Aurora pvi-3.0 outd
    Oggi ho usato per la prima volta Aurora Communicator per accedere al mio inverter (PVI-3.0 OUTD) e facendo qualche prova per iniziare a cercare di capirci qualcosa ho notato 2 cose strane:
    1) sono presenti degli ALLARMI (di cui allego lo screen shoot) : qualcuno sa/puo' dirmi per cortesia cosa significano e/se cosa si deve fare ?
    2) nel "rapporto energia ogni 10 sec" (di cui allego un estratto del file) si leggono dei Power (W) molto alti (oltre 4000) : qualcuno sa/puo' dirmi per cortesia se cio' e' normale (io ho un impianto da 2,9 kWp) ?
    Ciao e grazie in anticipo,
    Ivano
    Immagini Allegate
    File Allegati
    Impianto da 2,99 kWp attivato il 9/03/2011 - 13 moduli ftv Sorgenia Solar SLX-RP 230/60 suddivisi in 2 stringhe (6+7) - inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD - Strambino (TO) 45°22'24" Nord, 7°54'27" Est , 232 mslm , orient SE -22° , inclinaz 22°
    PRODUZ : apr11=455 ; mag11=526 ; giu11=407 ; lug11=463 ; ago11=412 ; set11=394 ; ott11=304 ; nov11=187 ; dic11=209 ; gen12=213 ; feb12=
    233 ; mar12=393 ; apr12=330
    Jan 2011
    Siena
    Quote Originariamente inviata da Carioca25 Visualizza il messaggio
    Pag 51/52 del manuale (ti allego un link se non lo hai) così ti fai un'idea
    http://www.elcosole.it/public/4727438925178898.pdf
    Come vedi dalla lista l'inverter segna degli errori per svariate variabili. Errori gravi bloccano l'inverter.
    Sul mio prevale un errore all'avvio (primi minuti di luce) W011 come per te. Non credo sia un errore particolare se non fosse che il giorno 08/04 l'hai avuto alle 14 (??)
    Idem per l'E011.
    Complimenti per i picchi, dove hai l'impianto?
    Io non ho superato i 3200, ma non so se è più irregolare la mia situazione o la tua.
    Ultima modifica di MizioB; 10-04-2011 a 08:10
    Oct 2010
    Padova
    ...nel "rapporto energia ogni 10 sec" (di cui allego un estratto del file) si leggono dei Power (W) molto alti (oltre 4000) ....
    Quei picchi mi sembrano molto anomali....... ma la produzione giornaliera di questo periodo quanto è ?
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviata da MizioB Visualizza il messaggio
    Pag 51/52 del manuale così ti fai un'idea.
    Grazie, ma il manuale l'ho letto.
    La cosa a parer mio strana e' che tali errori siano catalogati da PO per l'appunto come ALLARMI e non come MESSAGGI , e se sono catalogati come ALLARMI qualche motivo ben ci sara' motivo per cui ho chiesto aiuto qui sul forum.
    Magari sentiro' direttamente PO...
    Ivano
    PS:
    1) il giorno 08/04 alle 14 ho volutamente spento l'inverter per vedere che succedeva
    2) il mio impianto e' un parzialmente integrato, per la dislocazione vedi la firma
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviata da Rob77 Visualizza il messaggio
    Anche a me, non per nulla ho chiesto aiuto qui sul forum
    La produzione giornaliera e' sui 17 , ieri 18 (record dall'attivazione dell'impianto) e nei momenti di maggior produzione Pout si attesta circa su 2400.
    Il picco massimo (Ppk) e' stato 3265 (il 28/3)
    Ivano
    Oct 2010
    Padova
    La produzione sembra abbastanza in linea.... fores c'è qualche errore nelle impostazioni del monitoraggio
    Nov 2009
    Franciacorta (BS)
    Pure a me sembra un errore di impostazioni quello riguardante il pikko , 4000 W è veramente improbabile come dato!!
    Vedi il display dell'Inverter , probabilmente segnerà un'altro dato (2300/2400 W è sicuramente veritiero in questi giorni).
    Dai miei "Allarmi" invece non figura nessun errore "OE11" (errore di rampa),...solo ed esclusivamente errori "WO11" che riguardano l'accensione mattutina.
    Le produzioni giornaliere sono Ottime ...per quelle non mi preoccuperei.
    2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino , Franciacorta (BS), Azimuth -55°, Tilt 16°, Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0 , Convertitore Aurora PVI-USB-RS485_232, Record attuale di PIKKO 3500 W , Record attuale di produzione giornaliera NEW 21,7 kWh,
    Energia prodotta anno >>> 2011
    = 4014 kWh
    Feb 2011
    Concordo e quindi bho...
    Ho quindi ora inviato una email a PO.
    Ivano
    Jan 2009
    Pescara
    Ciao Carioca25, sto riscontrando anche io dei problemi, ma volevo farti una domanda.
    Perchè hai collegato 2 stringhe? e non una da 13 in parallelo??? I tuoi pannelli sono simili ai miei e con quella configurazione non si ottiene un livello molto efficiente dell'inverter.
    Hai provato ad inserire il tuo impianto su Aurora Designer ???
    io ho provato ad inserire il tuo modulo e come risposta dice di variare la Vstrat2 a 160Vdc l'hai fatto?
    Io ho chiamato power one per il firmware e mi è stato risposta che per adesso non c'è nulla in previsione di rilascio... quindi.... ogni operatore dice una cosa diversa...
    Ciao e fammi sapere qualcosa in merito al tuo dimensionamento delle stringhe
    Feb 2011
    Ciao Alva,
    come ho gia' scritto in altri topic, la scelta di suddividere l'impianto in 2 stringhe (nonostate sia disposto su UNICA falda con UNICO orientamento/inclinazione) l'ha fatta l'azienda a cui ho affidato i lavori di progettazione/installazione (quando ho deciso di far installare l'impianto ci capivo poco, ora un pochettino i piu' grazie a questo forum !).
    E anche PO mi ha indicato che nella mia situazione (stessa falda con stessa inclinazione e orientamento, senza alcuna ombra) l'impianto avrebbe reso leggermente di piu' con una sola stringa.
    Ora, anche se l'impianto direi che produce bene, ho posto il problema all'azienda (modificare l'impianto ?) ma per il momento non ho ricevuto risposte...
    Stessa cosa per il Vstart di cui ho gia' scritto in un altro topic (PO mi ha suggerito di settarlo a 160, cosa che l'installatore purtroppo non ha fatto... ).
    Ovvero, non sono molto soddistatto di tale azienda ...
    Ivano
    PS: ma quali sono i problemi da te riscontrati ?
    Feb 2007
    Florence
    Basterebbe leggere le discussioni gia' aperte sulgi argomenti , quella sul comunicator c'e' gia' scritto tutto quello che vuoi , molto probabile che hai installato la versione vecchia che aveva quel problema dei picchi col 3.0 , risolta dalla penultima versione
    19.78kw -14° 28° prov. di Fi
    2,99kw 110° 17° prov di Fi
    Feb 2011
    Hai ragione, ma volte magari pur leggendo e cercando non si riesce a trovare quanto di interesse (magari xche' sfugge, o magari perche' le discussioni sono tante ed alcune lunghissime e quindi e' possibile perdersi)
    Cmq:
    1) la versione di Aurora Communicator che ho installato e' l'ultima disponibile sul sito di PO (la 2.9.13)
    2) in questo topic oltre al quesito sui picchi (
    "rapporto energia ogni 10 sec") ho posto anche un altro quesito sugli ALLARMI generati dal mio inverter. Cmq in entrambi i casi ho gia' inviato a PO una email con richiesta di info e quindi vedremo cosa risponderanno
    Ivano
    Feb 2007
    Florence
    La discussione sul comunicator e' qui : Aurora communicator come vedi avevo anche io il problema risolto a settembre dalla PO , ora la .13 non l'ho installata quindi che sia ritornato fuori l'errore ?!
    Feb 2011
    Di seguito la risposta di PO per quanto riguarda gli ALLARMI (sempre molto disponibili, ringrazio).
    I messagi di allarme che ha scaricato non costituiscono un problema; essi segnalano la mancanza di energia sufficiente per immettere energia in rete nelle prime ore del mattino. La presentazione di tali avvisi nel file degli allarmi è causato da un nostro errore ( bug ) nello sviluppo del software.
    Ivano
    PS:
    1) la versione del sw Aurora Communicator che sto usando e' la 2.9.13 (scaricata dal sito web di PO)
    2) riguardo invece alla domanda/dubbio sul
    "rapporto energia ogni 10 sec", PO mi ha risposto ma non mi ha convinto (per nulla), quindi ho ri-richiesto delucidazioni e quando risponderanno faro' sapere...
    Oct 2010
    Padova
    Forse sono settati sbagliati i parametri per il rapporto ogni 10 sec.
    E' già successa una cosa simile.......
    Feb 2011
    E quali sarebbero tali parametri da configurare ? (non mi pare di averne trovati riguardo a tale funzionalita', ma magari mi sbaglio...)
    Ivano
    Oct 2010
    Padova
    Mi pare di aver letto in altro post che il programma di monitoraggio è stato modificato perchè nella versione precedente venivano sopravalutate le misure quando si utilizza la funzione "ogni 10 sec".
    Con la misurazione standard i valori sono corretti ?
    Feb 2011
    Si lo avevo letto anche io , ma PO mi ha scritto che la mia versione di Aurora Communicator (la 2.9.13 , scaricata dal sito web di PO, ultima versione rilasciata) e' corretta (ma a me non torna, perche' i valori di Power registratio sono troppo alti, dalle 12 alle 14 sempre superiori a 3900 e con punte sino a 4000 , quindi rimango in attesa di ulteriori chiarimenti da PO)
    Con le misurazioni tramite il display dell'inverter i valori sono corretti (p.e. verso le ore 13 Pout e' di circa 2400 e il picco max ad oggi verificatosi e' stato di 3265)
    Ivano
    Feb 2011
    La risposta di PO (sempre disponibili, ringrazio) :
    Le suggeriamo di scaricare la nuova versione di COMUNICATOR dal link seguente e di fare una nuova installazione dopo aver disinstallato la versione che ha sul suo PC; in sostanza consigliamo di non fare un aggiornamento ma una nuova installazione.
    Power-One Digital Laboratory
    La nuova versione in realtà non risolve il problema da Lei indicato ma riteniamo che ci sia stato nel suo PC un problema in fase di installazione.
    Fatto e ora funziona (il report ora e' corretto) !
    Ivano
  1. comunicazione con inverter Aurora power-one PVI-6000-OUTD-IT
    Da champion59 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 45
  2. Connettere un PIC alla rs485 di un inverter Aurora Power One PVI-4.2-OUTD
    Da gimli nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  3. Inverter Aurora PVI-3.0 OUTD-S-IT
    Da nick1111 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 30
  4. Configurazione Aurora 3.0 OUTD per unica stringa
    Da aleics nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  5. inverter aurora pvi 2000 outd-necessità protezioni
    Da maurotafuro nel forum Tecnica, componentistica e installazione
