Mi hanno fatto un’offerta per impianto da 3Kw. L’installazione sarebbe su un tetto rivolto esattamente ad Ovest con tilt di 17° e senza nessuno tipo di ombreggiamento. Zona sud della provincia di Brescia. L’impianto sarebbe così composto:
-2 file di pannelli (una da sei e una da sette) in silicio policristallino da 230Wp
-un centralino con protezione annessa per la parte DC e scaricatori di tensione
-un centralino con protezione annessa per la parte AC e scaricatori di tensione
-Un interruttore da inserire nel centralino di casa esistente per effettuare il punto di parallelo e come protezione linea per l’impianto FV
-Materiale per un’ adeguata installazione e messa in servizio (tubi, fili , cavi….)
-Materiale a consumo.
Mi sono state proposte tre diverse tipologie di materiale.
1) pannelli TRINASOLAR 230Wp e inverter SOLAR KING con interruttori e scaricatori ABB in centralino Gewiss in pvc (resa teorica inverter 96-97%)
9600€
2)Pannelli SOLARIA / ET SOLAR / HAREON / JETION 230Wp ed inverter POWER ONE AURORA con interruttori SCHNEIDER per la parte AC e GENERAL ELETRICS per la parte DC, scaricatori WEIDMULLER in centralino Gewiss in pvc (resa teorica inverter 96-97.5%. A seconda del tipo di pannello i prezzi possono variare in meno.
9720€
3) pannelli PVG ENERGY 230Wp ed inverter VOLTERK serie VS3 con interruttori SIEMENS per la parte DC e similari per la parte AC in centralino in pvc.
10700€
INSTALLAZIONE 1100€
PROGETTO: progetto elettrico e svolgimento pratiche GSE (esclusi versamenti) 1150€
Il tutto IVA ESCLUSA
Mi sono un po’ di considerazione sui pannelli. Mi sono preso la potenza di picco più bassa in base alle tolleranze e ho calcolato la potenza resa ad una temperatura di 70°C (temperatura che credo verrà raggiunta parecchie volte. Ho moltiplicato poi il tutto per la resa teorica minima dell’inverter. Ecco i dati:
Modello trinasolar Solaria ETsolar Hareon Jetion FVG energy potenza 230 230 230 230 230 230 tolleranza 0/+3% 0/+5watt + / - 3% 0/+5watt +/- 3% +/-3% garanzie 10anni 90% 90% 100% 90% 90% garanzie 25anni 80% 80% 100% 80% 80% Coeff.temperatura 0,45 0,43 0,488 0,51 0,48 0,45 potenza 70°c 183,4 185,4 174,1 177,2 174,9 177,9 inverter Solarking power ONE aurora Voltwerk efficienza 96% 96% 97% potenza finale 176,0 178,0 167,1 170,1 167,9 172,5
Fatte queste considerazione l’offerta migliore sembrerebbe essere la 2 con pannelli SOLARIA e inverter POWER ONE seguita poco distante dalla 1 con pannelli TRINASOLAR e inverter SOLAR KING. ‘ un ragionamento troppo empirico o posso considerarlo valido?I pannelli FVG energy e inverter Voltwerk valgono davvero così tanto? Sulla carta non mi sembra.Aggiungo che non conosco minimamente le differenze tra i vari inverter e tra gli interruttori (sono così importanti?) citati. Ho letto una discussione in cui si parla di problemi di rendimentosu inverter POWER ONE AURORA sono stai risolti negli inverter commercializzati ora? Quindi chiedo a voi consigli e suggerimenti. Sono offerte buone? Quanto costano i versamenti al GSE/ENEL?
Grazie mille anticipatamente a chi mi risponderà
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
