    Oct 2010
    Predefinito Impianto a terra da 20Kw amorfo+monocristallino?
    Salve,
    per un impianto a terra da 20kw con due inverter Kaco 10.0TL3_IT trifase vorrei usare dei monocristallini e degli amorfo al telluro di cadmio First Solar per questioni di cattiva esposizione e inclinazione
    Secondo la vostra esperienza ci sono controindicazioni a fissare ambedue le tipologie di moduli sullo stesso staffaggio?
    May 2008
    Bologna
    caspita a terra cattiva esposizione e tilt forse era meglio cambiare il sito,io l'ho fatto 2 impianti con ognuno 25 moduli poli più 3 cigs ma solo per chiudere il rettangolo i cigs sotto il solare termico, poi le ombre ce le ho anchio ma il tetto è il posto migliore per lo staffaggio cambiano le dimensioni
    è da verificare la soluzione
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviata da pox1964 Visualizza il messaggio
    A parte le misure dei pannelli che cambiano, elettricamente non di dvrebbero essere problemi, vero?
    Purtroppo il sito è quello essendo un giardino intorno casa :-( e per evitare di occupare tutta la superficie a terra ho dovuto fare un supporto abbastanza alto e poco inclinato in un punto.
  1. tetto poco pendente lungo est - nord-est, amorfo o monocristallino?
    Da letiluca80 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 12
  2. Monocristallino, policristallino e amorfo.
    Da unamela nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Fv 20kw a terra e ICI
    Da spider61 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. quale inverter per 20kw in silicio amorfo ?
    Da Dupagu nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  5. voglio costruire un impianto da 20KW a terra
    Da stefanomalaguti nel forum Fai Da Te
    Risposte: 8
