Discussione: albero d'oro
    May 2008
    Bologna
    Predefinito albero d'oro
    quei geniacci della beghelli escono con un nuovo prodotto l'alta concentrazione per chi vuole il top ora ci sono i sistemi a concentrazione ormai gli impianti tradizionali sono dappertutto
    Immagini Allegate
    • Tipo di file: jpg p3.jpg (209.8 KB, 131 visite)
    Jan 2008
    8,16kwp quanto costano chiavi in mano?
    1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 15° (in TOP 10 su oltre 9400 impianti europei)
    2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
    prov. viterbo
    -----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Gia', il problema e' sempre il costo del kWh. Se non e' concorrenziale con i sistemi tradizionali non serve a un tubo. Che io sappia i sistemi a concentrazione ancora non sono competitivi.
    Poi gli altri vantaggi citati sono quelli comuni a tutti i tipi di sistemi ad inseguimento.
    Inoltre i sistemi a concentrazione lavorano solo con luce diretta, quindi in moltissime zone non sono adatti. Bisognerebbe fare una valutazione della DNI (Direct Normal Irradiance, radiazione diretta normale al piano di un inseguitore biassiale) media annua prima di pensare di installarli in una certa localita'.
    TK1
    TK1 non è in linea
    Nov 2010
    Non vorrei passare per Capitan Ovvio ma il FV@concentrazione non se lo può mettere chiunque. Bisogna essere persona giuridica o ente pubblico per godere della tariffa incentivante.
    Jun 2008
    Brescia
    8,16 kwp che occupano 39 mq sono alla portata di pannelli non a concentrazione(Sunpower e Sanyo per esempio), quindi dove sta il vantaggio?
    TK1
    TK1 non è in linea
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviata da gsuardi Visualizza il messaggio
    Tariffa incentivanete leggermente più alta, e magari un bonus per impianti con particolari innovazioni tecnologiche.
    Quali sono i costi di questi alberi?
    Jun 2008
    Brescia
    Ancora una falla del sistema incentivante allora. Un sistema innovativo che fa qualcosa che sistemi tradizionali fanno già non dovrebbe essere incentivato più dei sistemi tradizionali.
    E nessuno sa quanto costano questi impianti Beghelli a concentrazione?
    Apr 2011
    ho provato a scrivere alla beghelli per conoscer eil costo ma nessuna risposta...qualcuno è stato più fortunato di me conosce il costo?
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    Essendo a concentrazione sono anche ad inseguimento, quindi al sud andrebbe ben oltre i 2000kwh/kwp all'anno...
    considerato l'incentivo + alto forse la convenienza c'è...
    Impianto FV 6,11 kwP MONOFASE su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt
    26 moduli S-Energy PA8-235, inverter SOLAREDGE SE-6000
    Nov 2008
    ..(Sunpower e Sanyo per esempio), quindi dove sta il vantaggio?
    Cioè mettendo i Sunpower o Sanyo sullo stesso albero si avrebbero gli stessi rendimenti? .Anzi a pensarci bene il rendimento dovrebbe essere ancora inferiori in quanto con la luce diffusa non penso che vadano tanto bene.
    Il vantaggio è senza dubbio ambientale. La cella è davvero minuscola . Per un pannello tradizionale l'energia spesa per la costruzione è enorme ci vogliono anni per ammortizzare il costo industriale,mentre per questo a concentrazione dice che bastano pochi giorni.
    come mai bisogna essere persona giuridica o ente pubblico per godere della tariffa incentivante?
    cmq la cosa più importante è il prezzo??? qualcuno si è fatto fare il preventivo?
    Dec 2007
    IMPERIA
    Buongiorno a tutti,
    la forza di quella societa' e' solo nel marketing per il resto e' tutta "aria fritta".
    Esperienze passate mi portano a dire queste cose.
    Molti commerciali hanno preso le distanze ............
    Che dire, provare per credere, diceva un vecchio spot televisivo (ma anche quelli sono andati a gambe all'aria)
    ciao car.boni
    May 2008
    Bologna
    newsletter photon da ieri dovrebbe partire la campagna pubblicitaria,ma se non ci sarà un'adeguato prezzo costo benefici
    farà la fine degli inseguitori sul tetto
    Mar 2011
    Predefinito Beghelli e l'Alta Concentrazione
    visto lo spot anche se non ne vedo molto il senso in quanto l'albero d'oro non si installa nel giardino di casa. Fossi stata in loro avrei intrapreso una strategia più mirata verso i clienti che realmente hanno il potenziale di installare grandi impianti a concentrazione. Credo che Beghelli stia puntando molto sulla comunicazione perchè a livello tecnico l'albero d'oro è inferiore rispetto ai più affermati produttori di moduli a concentrazione (di cui due sono europei, senza contare gli americani e i cinesi), oltre al fatto che non credo abbiano già conseguito la certificazione IEC.
    Certo il costo dei moduli ad alta concentrazione è superiore rispetto al silicio, ma la differenza tra gli incentivi agli impianti del II e del IV tipo nel 4°CE sarà sempre maggiore e nelle zone ad alto coefficiente di luce diretta come il Sud Italia si può arrivare al 25% in più di energia prodotta.
  1. Tetto d'oro Beghelli
    Da franc51 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 426
  2. Beghelli Tetto d'oro Acqualuce
    Da toninon nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 27
  3. Tetto d'oro Acqua Luce...
    Da diegodi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Quanta CO2 assorbe un albero?
    Da vonbraun nel forum BIOMASSE
  5. albero del sole fotovoltaico + geotermico
    Da panamericana nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
