    Nov 2007
    Italy
    Lightbulb Consumo dell'inseguitore su un FV ad inseguimento..
    Salve a tutti,
    non sono un esperto di FV, ragionando sul funzionamento dei sistemi ad inseguimento FV mi è sorto questo dubbio:
    Ma l'energia necessaria al funzionamento del sistema di posizionamento (motori, plc, ecc.) in un sistema ad inseguimento viene prelevata a monte o a valle del contatore dell'energia incentivata ???
    Ovvero me la incentivano anche o la autoconsumo soltanto ?
    Mi faccio poi la stessa domanda per un sistema diverso e più complesso, ad esempio una centrale BIOGAS a 28 cent/kwh, in quel caso tutta l'energia necessaria a far funzionare pompe, valvole ecc.. viene incentivata o no ???
    Grazie mille a tutti.
    E.D.
    Emilio D'Alessandro.
    Nov 2009
    Bergamo
    Non l'ho e non me ne intendo ma do per scontato che hai:
    pannelli -> inverter -> contatore GSE -> utenze (tra cui inseguitore)
    afv
    afv non è in linea
    Jan 2011
    prov taranto
    tutta l'energia che produci...... ti viene incentivata...........tutta quella che consumi...... la paghi.....poi, in base alla convenzione che farai,.....(scambio sul posto oppure vendita parziale o cessione totale dell'energia) e alle fasce di consumo scelte, pagherai tale energia o sfrutterai l'energia autoprodotta
    10,105 KWp - 43 moduli conergy pm 235p- 3 inverter Aurova PVI 3.6 - azimut 2° tilt 15° - palagiano - provincia di Taranto
    allacciato il 22/04/2011
    Oct 2010
    Padova
    Dipende da dove colleghi l'inseguitore.
    Se lo colleghi dopo il contatore di produzione quella diventa energia autoconsumata ma incentivata con il CE
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Non sono troppo addentro ma esistono i consumi per energia ausiliaria ai generatori. Cioe' i consumi necessari a far funzionare il generatore.
    Ovviamente questi consumi non vanno conteggiati come energia prodotta e non dovrebbero essere incentivati.
    Piu' di cosi' dovrei approfondire io stesso, ma la logica mi sembra ineccepibile, al piu' si puo' cercare qualche cavillo.
    Jan 2010
    Castrignano dei Greci - LECCE
    Penso che sia come dice toninon...infatti l'energia che consuma l'inverter la prende direttamente dai pannelli e non viene incentivata...
    Giobbe
    Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010
    Azimut: SSE 160° - Tilt: 25°
    N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T
    Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT - Updated - http://tinyurl.com/giobbe-solare
    Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu
  1. impianto fotovoltaico ad inseguimento
    Da giorgio demurtas nel forum Fai Da Te
    Risposte: 17
  2. Sistemi di inseguimento si o no ?
    Da MARMUS nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 20
  3. Struttura ad inseguimento
    Da BelloDiNotte nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  4. Gazebo ad inseguimento
    Da bei nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 14
