Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    Jan 2011
    Predefinito Inclinazione legale pannelli
    Salve a tutti vorrei che mi toglieste un dubbio:
    Il conto energia che a breve scadrà parla, per quanto riguarda l' installazione dei pannelli su edifici, di una altezza massima del pannello, rispetto al tetto piano, di 30 cm quindi una inclinazione di circa 10-15° affinchè venga riconosciuta la tariffa incentivante. Poichè in giro per l'Italia ci sono impianti con inclunazioni ed altezze a mio parere non conformi mi pongo una domanda: sono io a non aver capito niente sulle modalità di installazione o sono l'unico fesso ad averle rispettate. Aiutatemi please!!!!!
    Mar 2010
    bologna
    Quote Originariamente inviata da halbig1973 Visualizza il messaggio
    ciao la guida è chiara..
    su tetto piano senza balaustra max 30cm da terra il punto +alto del pannello..inclinandolo poco..con balaustra devi vedere la mediana del pannello..consiglio se puoi..mettili a 30° ..categoria altri impianti..e vedi se la zona è industr. o commerciale..prendi bonus..e guadagni sulla produzione
    Dec 2008
    La legge è chiara, tu sei nella totale legalità, gli altri truffano se così non è. In assenza di balaustra o in presenza di balaustra alta fino a 30 cm, l'altezza max dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30cm.
    Se la balaustra e > di 30 cm, l'altezza media del modulo da terra non deve superare la balaustra stessa.
    Esempio caso mio personale. Ho una balaustra alta 90 cm da terra, costante in tutto il suo perimetro. I moduli non partono da terra, ma li ho sollevati al max possibile per non avere ombra dalla balaustra stessa.Partono da un piano di circa 40 cm dal terrazzo. Infatti il punto medio dei moduli da terra è di 85 cm ovvero < dei 90.
    Se guardo di profilo il mio terrazzo, per intenderci, vedrò fuoriuscire i moduli di circa 30 cm, rimanendo in ogni caso nel rispetto di impianto installato su edifici.
    Spero di averti chiarito le idee
    Jan 2011
    Garzie per la solerzia. Quindi avevo compreso bene. Io potrei mettreli a qualsiasi altezza, ma non sarei in regola rischiando di perdere l'incentivo. Certo che è assurdo che le ditte specializzate installino direttamente in violazione senza nemmeno rendere edotti i clienti, perchè secondo mè solo una minima percentuale è al corrente di come vengono montati. E se poi capiti in qualche controllo a campione che fai restituisci anni di incentivi?????????
    Cosa significa altri impianti????????
    Sep 2007
    Quote Originariamente inviata da elettromical Visualizza il messaggio
    Mi sembra difficile truffare....
    Se hailbig vede impianti differenti dal suo ci sono 2 possibilità:
    1) Gli impianti sono stati realizzati entro il 2010: allora non truffano, perchè le modalità di posizionamento dei pannelli col precedente conto energia era differente da quello attuale.
    2) Gli impianti sono stati realizzati nel 2011: per esser certi che si tratti di una truffa non basta guardare gli impianti, ma bisognerebbe conoscere anche la loro tariffa incentivante. Potrebbe anche essere che si sia optato per prendere una tariffa inferiore (vedi "altri impianti") e ottimizzare la produttività!
    Ricordo che è necessario inviare le foto dell'impianto al Gse, e una truffa di questo tipo è assai poco probabile, e in ogni caso piuttosto rischiosa....
    Jan 2011
    Foggia
    Quote Originariamente inviata da Phaelon Visualizza il messaggio
    Correggetemi se sbaglio:
    nelle regole tecniche e nel Decreto del II conto energia non si parla di altezza massima da non superare ma solo di balaustra (per impianti su edifici parzialmente integrati) mentre nel III CE si parla di non superare i 30 cm senza balaustra e non superare l'altezza minima della balaustra (se c'è).
    Nel mio caso (fine lavori 30.12.2010) l'alteza max dei pannelli è superiore a 30 cm ma io rientro nel II CE........................GIUSTO ?
    GRAZIE E BUONA PASQUA
    Impianto FTV 2,82 KW, 12 pannelli TRINASOLAR 235PC05, INVERTER POWER-ONE AURORA 3.0 OTD-I
    Sep 2007
    rdp70 il fatto che tu rientri nel II Conto energia non è determinato dall'altezza dei moduli o dalla balaustra, ma semplicemente dalla data di entrata in servizio del tuo impianto! Bisogna vedere poi come ci rientri nel II Conto energia, ovvero che livello di integrazione ha il tuo impianto.... poichè non hai precisato, posso dirti che se non hai una balaustra prendi la tariffa di un parzialmente integrato, mentre se ce l'hai prendi il parzialmente integrato solo se la quota mediana dei moduli sta al di sotto dell'altezza della balaustra...
    Jan 2011
    Foggia
    In effetti non ho una balaustra, i lavori sono terminati il 30.12.2010 (comunicazione fine lavori al GSE il 31.12.2010), impianto attivato il 08.03.2011 e la tariffa prevista dal progettista è per il parzialmente integrato.
    Jan 2011
    Potreste spiegarmi la differenza, di installazione e di incentivi, tra impianti su edifici ed altri impianti relativamente alle regole del III° conto energia.
    Oct 2010
    Padova
    Il terzo Conto Energia decade il 31 maggio.
    Comunque lo trovi a questo link:
    http://www.gse.it/attivita/ContoEner...rgia%20(2).pdf
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
  1. pannelli solari ad inclinazione variabile
    Da lelettrico nel forum Termico
    Risposte: 20
  2. Inclinazione minima pannelli
    Da Angelo71 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 30
  3. la migliore inclinazione dei pannelli fotovoltaici
    Da ufo-solar nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  4. Risposte: 35
  5. calcolo inclinazione pannelli in obliquo
    Da LORE nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 5
