Controllo Enel su linea sotto dimensionata - EnergeticAmbiente.it
  • Controllo Enel su linea sotto dimensionata
    Buongiorno a tutti, apro una nuova discussione, per chiedervi un nuovo parere perchè la vicenda segnalata ha avuto un evoluzione.
    Ripartiamo da capo:
    Ho allacciato il mio fotovoltaico a gennaio 2011, 5,8 Kw e da allora il mio inverter: Aurora 6000 Outdoor nel momento di massima produzione segnala in continuazione Errore W003 Grid File, smettendo quindi di produrre in quel lasso di tempo.
    I miei tecnici hanno fatto molte prove ( cambiare i cavi tra i due contatori, sostituire l'inverter etc..) finchè siamo arrivati alla conclusione che sia un problema Enel.
    Fatto un primo sopralluogo da quest'ultimi e avendo verificato che non potevano rinforzare la linea utilizzando la predisposizione del trifase che io non ho per aumentare la portata della linea, avendo abbassato la tensione in cabina e non avendo risolto nulla, mi sono "arrabbbiato" e chiesto il potenziamento o comunque la sistemazione del problema da parte di Enel.
    Bene ieri sono venuti e hanno montato lo strumento di misura della tensione, per verificare anzi per certificare il problema fosse proprio questo e che lo strumento sarebbero venuti a riprenderlo tra una settimana.
    Ho letto in merito a questo che appunto con questo controllo ENEL verifica che la tensione che da contratto dovrebbe essere 230V non subisca variazioni superiori al 10% in eccesso e in difetto.
    Ora io ho una tensione in "normale" consumo a Fotovoltaico spento che stà intorno a 190V (ben al disotto già dei limiti) e addirittura nei momenti di picco (ho 6Kw) quindi pando parte la pompa del pozzo, o una sega elettrica che utilizzo per tagliare la legna arrivo a 150 V!!! Avete capito bene 150 V! Roba da follia...
    Ovviamente in momenti di poco assorbimento tipo la notte, presumo invece che la tensione stia nei limiti.
    Ma per appunto risolvere questo benedetto problema e quindi certificare che fino ad ora la mia linea è molto sotto dimensionata e quindi loro siano obbligati a cambiarla e magari valutare se citarli per danni, visto che da sempre la situazione è questa e io invece ho sempre pagato quanto dovuto, mentre loro non hanno rispettato il contratto; vi chiedo quindi, basta qualche picco o qualche ora in cui io supero la tolleranza del 10%, o magari questo difetto si deve presentare nella maggior parte del tempo che loro effettuano la misurazione?
    Ultima modifica di leovj; 20-04-2011, 10:19.
    La misurazione dura una settimana solo per verificare che sul lungo periodo la tensione non abbia degli sbalzi saltuari ma ai fini della normativa vale quanto stabilito dalla CEI EN 50160 che in sintesi stabilisce:
    In condizioni normali di esercizio, escludendo situazioni risultanti da guasti o
    interruzioni di tensione:
    1. durante qualsiasi periodo di una settimana (tanto dura la verifica), il 95% dei valori efficaci della tensione di alimentazione, mediato nei 10 minuti, deve essere compreso nell' intervallo Un +/-10% del valore nominale (220v).
    2. tutti i valori efficaci della tensione di alimentazione, mediato
    nei 10 minuti, devono essere compresi nell'intervallo Un +10%/ -15%
    Sii sicuro che la tua tensione contrattuale sia davvero 230V e non 220V come per esempio ho io per il mio contratto.
    Quando e se dovessi accettare la verifica assicurati che non ti alzino la tensione proprio in quei giorni. Inoltre fai in modo che tu possa leggere in ogni istante i valori liberamente sul display altrimenti non accettare la verifica. Quando dovessi leggere valori inferiori alla norma fai delle belle foto allo strumento riprendendo il numero di matricola dello stesso e l’orario della foto. Ti potrebbero servire.
      Ciao Enervolt,
      l'apparecchio è già installato e ben visibile da me.
      Anche se avessi scritto nel contratatto 220V, stando a una media di 190V dovrei già aver dimostrato che la linea va cambiata.
      In pratica 230V -10% = 207V
      Invece 220V -10% = 198V
      In pratica basterebbe che verificassi che per 10 minuti continui la tensione rimanga sotto 198V e sarei a posto.. Giusto?
      Per le foto sto già provvedendo, addirittura sto facendo anche qualche video al display dello strumento.
      Ultima modifica di leovj; 21-04-2011, 08:02.
        Originariamente inviato da leovj Visualizza il messaggio
        Ciao Enervolt,
        Si è giusto quindi le cose stanno andando per il verso giusto.
        Però, ma c'è un però ....non è finita qui.
        La mia esperienza è questa: in una verifica di due anni fa mi hanno riconosciuto il problema e promesso di risolverlo ma non è stato così perchè ho continuato ad avere problemi. Infatti la pratica risultava ancora aperta due mesi fa.
        Quest'anno ho richiesto un altra verifica e nonostante i valori fossero inferiori alla norma mi hanno addebitato 166euro e mi hanno detto che è tutto a posto e che non hanno interventi da effettuare. Poi hanno successivamente dichiarato all'autorità garante (AEGG) che gli interventi erano stati fatti come promesso due anni fa smentendo loro stessi. Ho impugnato l'esito, non ho pagato, ho fatto fare una perizia da un ingegnere di mia fiducia e ora probabilmente andremo in causa portando le foto dello strumento e la perizia.
        Quello che sto cercando di dirti è che hai a che fare con gente di mer*a pronta a falsare carte e dati pur di non spendere un euro.
        Quindi la strada potrebbe essere ancora in salita.
        Mi auguro che le cose per te vadano diversamente da come stanno andando a me.
        Ultima modifica di enervolt; 21-04-2011, 11:52.
          Dò il mio contributo alla vicenda 220 V/230V segnalando la segnalazione della AEEG al parlamento in materia di necessità di armonizzazione dei livelli di tensione allo standard europeo. Purtroppo (non mi risulta il parlamento abbia recepito la segnalazione), ma nel caso del ns. amico la cosa è a favore, la tensione di rete in Italia è 220 V per legge.
          http://www.autorita.energia.it/alleg.../005-11pas.pdf
            interessante questo documento, sapevo che per la legge del 49 siamo ancora vincolati al valore 220V.
            Nel caso in questione però è un vantaggio.
            Il problema vero e causa di tutti gli altri icome questo è l'infrastruttura ormai obsoleta.
            Chi è vicino alle cabine si ritrova il più delle volte 250v e più e magari sulla stessa linea chi abita più lontano non arriva ai 200V.
            E loro, l'unica cosa che fanno a costo zero, è abbassare e alzare la tensione in cabina a seconda di chi si lamenta.
              Beh spero proprio di risolvere dopo quest' ultima vicenda comunque nel caso dovessero fare resistenza o non fare nulla, sono pronto prima a pagare una verifica io da un mio tecnico specializzato e poi citarli in giudizio e sopratutto fare più "chiasso" possibile per denunciare l'accanduto (associazioni consumatori, stampa, tv etc..) in modo che tutti si possano rendere conto.
              Tra le altre cose ho trovato anche di una sentenza di un pò di tempo fa che condanna Enel a risarcire (GIUSTAMENTE DIREI) un utente con lo stesso nostro problema:
              Energia elettrica. Sbalzi di tensione? Enel costretta a risarcire utente - PrimaDaNoi.it
                Ci potrebbe volere del tempo forse 2 o 3 anni quindi metti in conto questi tempi. La sentenza che hai postato purtroppo è solo di primo grado nel gennaio 2010 chissà se sono andati in appello e come sia andata a finire. Bisognerebbe indagare. In cassazione non penso che in un anno si possa arrivare.
                  Indubbiamente è vero, andare per vie legali è sempre tortuoso e sfiancante, però alla fine se è andata come in primo grado ti devono ripagare tutto quanto il danno subito (a partire da quando hai stipulato il contratto) in più nel mio caso la mancata produzione del fotovoltaico.. Credo gli convenga ripassare 7/800 metri di cavo..
                  Avere già una sentenza alla quale poter far riferimento è già un bel vantaggio..
                    Faccio un altra domanda:
                    ma lo strumento registra in conintinuo o fa dei campionamenti?
                      Quindi hai 190V normali , 150V sotto carico e quando produci (immagino) oltre 264V davvero bella linea
                      AUTO BANNATO
                        spider61, ho monitorato un pò la situazione:
                        A carico 0 lo strumento segna 230V
                        Con un pò di assorbimento (circa 2 Kw) scendo intorno ai 195V, con un buon carico (circa 5Kw io ne ho 6 e ne pago 6!) sono sui 175V con picchi nel momento di spunto di pompe etc etc di 145V..
                        Quando produco non ho provato, comunque l'inverter arriva a 260V e va giustamente in protezione.. Diciamo che dalle 11 alle 15 la mia produzione con il fotovoltaico è del 20/30% non riuscendo a reimmettere corrente sulla rete (sta in protezione anche un ora..)
                        Sono come già detto in un altra discussione un terminale di linea in una zona di campagna, ma i soldi all' Enel nè do tanti quanti uno che sta in città e al momento della richiesta per il fotovoltaico loro avrebbero dovuto controllare e non teorizzare, quindi esigo che il problema venga risolto.
                        Le cabine sono state rifatte un paio di anni fa quindi credo si tratti solo di rifare la linea (rimasta quella di 30 anni fà)
                        La situazione è pittosto scandalosa, spero davvero dopo averlo certificato (non ci voleva Einstein..) intervengano e alla svelta!
                        Vi terrò aggiornati.
                        Ultima modifica di leovj; 22-04-2011, 07:52.
                          Quando abbiamo impostato lo strumento per la controverifica abbiamo impostato l'intervallo più breve tra quelli disponibili che non ricordo se fosse 5 o 10 secondi. Ovviamente la memoria si è esaurita abbastanza presto cioè in 48 ore. Il grafico prodotto sinceramente non lo ho ancora visto quindi nella pratica non so cosa voglia dire.
                          Lo strumento dell'Enel che è questo Wally in allegato, immagino sia configurabile comunque.
                          Riguardo alla posizione della tua abitazione posso dirti che è identica
                          alla mia e immagino che la linea sia di quelle vecchie su palo.
                            Originariamente inviato da enervolt Visualizza il messaggio
                            Si quello che hanno montato a me è estattamente lo stesso strumento. E la linea (ahimè..) è quella che corre 7/800 metri dalla cabina su dei pali, passa da 5/6 abitazioni e arriva a me che sono il terminale.
                              Quello della media nei 10 minuti e' un fatto che non va bene al produttore che deve dimostrare che la linea ha alta impedenza. Io aumenterei i parametri dell'inverter per portare la tensione piu' in alto, nei picchi, solamente in questa settimana. Poi un'altra cosa che devi fare e consumare il meno possibile durante il giorno e di notte attaccare tutte le utenze disponibili di colpo per 1 ora circa.
                              1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
                              2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
                              3° 2 Kwp isola, mppsolar PIP3024GK, 2 batterie Haze 230Ah
                              -----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
                                Anche io sono l'ultimo della linea infatti.
                                Non ho capito però se in questa settimana di verifica stai tenendo spento l'FV.
                                Ultima modifica di enervolt; 22-04-2011, 12:30.
                                  enervolt in questa settimana di test sto spento con il FV e cerco i picchi in negativo.
                                  Spaziozero tengo l'impianto spento, non posso aumentare i parametri dell inverter la Power One non me lo permetterebbe e credo decadrebbe pure la garanzia senza contare i danni che provocherei andando sopra una tensione di 260V..
                                  Eccovi il misuratore installato e quanto misurava qualche minuto fà..
                                  Questa invece è la foto di arrivo della fornitura Enel...
                                  Saluti e a tutti Buona Pasqua!!
                                  Ultima modifica di leovj; 22-04-2011, 15:12.
                                    ok, spaziozero mi aveva fatto venire il dubbio che non stessi facendo così. Il suo consiglio non l'ho capito bene.
                                    Però ora che ci penso forse accendendolo per brevi periodi con il gran sole potresti provocare picchi in positivo fuori norma.
                                      A me l'hanno sconsigliato... le due fonti (cabina e FV) si compenserebbero e poi comunque si accorgerebbero "che non è energia loro" e quindi non rientrerebbe nei parametri della verifica..
                                        Giusto come non detto, il picchio in alto saresti tu a provocarlo con il FV e non loro e quindi non servirebbe per la normativa. Anche se la causa del picchio in alto, in ultima analisi, è sempre l'impedenza della linea debole.
                                          Sono venuti (finalmente) a riprendere lo strumento per la misurazione. Adesso mi hanno detto che entro 15 gg riceverò la risposta a proposito dell' esito della verifica ed eventualmente la soluzione che prospettano di attuare per risolvere il problema..
                                          Se non mi soddisfa (anche nei tempi) valuterò se fargli scrivere da un avvocato, chiedendogli ovviamente tutti i danni: mancata produzione, e linea sotto dimensionata fino ad ora.
                                          Se per caso avessero il coraggio di dire che la linea è a posto, chiamerò il mio tecnico con uno strumento certificato e ripeterò la verifica, visto che a detta loro al momento dello slaccio dello strumento non sono stati in grado di darmi l'esito della verifica perchè lo strumento andava portato in sede e con un apposito software avrebbero rilasciato il responso.. Mah..
                                            Interessante sapere la risposta, o non si è fatto sentiere più nessuno??
                                              Il problema e' che qui molti arrivano perche' hanno un problema , appena risolto (e spesso vine risolto aggratisse , da qualche utente del forum ) spariscono e non li rivedi piu' , mi sa che questo e' un esempio.....
                                              AUTO BANNATO
                                                Ciao Spider, il problema (mi dispiace che tu generalizzi) non è questo, ma è putroppo spesso la mancanza di tempo non credo che qualcuno sfrutti a gratis uno strumento, penso lo utilizzi e si confronti..A parte questo: non c'è stata alcuna evoluzione.. o meglio, hanno mandato comunicazione che la linea non era idonea (che scenziati!) e andava rifatta. E' passato un anno e hanno portato soltanto la rulla con il cavo.. Se non li "prendi per il collo" penso sarà dura arrivare infondo alla storia..
                                                  Grazie per la risposta, non prendertela con le critiche ma un pochino di ragione anno a fartele, io personalmente ho tratto parecchi vantaggi da questo forum e quando posso 2 minuti gli offro volentieri. Comunque non è questo l'argomento.
                                                  Da quello che racconti Enel si dimostra quello che è, ma non facciamo i sudditi e ricordiamoci che loro offrono un servizio e noi lo paghiamo. Purtroppo li dentro funziona che accontentano prima il vero rompicog....., ti consiglio una semplice lettera fatta da un legale molto soft dove si chiedono motivazioni sul fatto che loro ancora non intervengono e che a queste motivazioni valuterai come corrispondere.
                                                  Io sono sicuro che la cosa accelera.
                                                  Saluti.
                                                    Racconto come è andata a finire a me. L'avvocato mi consigliò di pagare i 166 euro perchè nelle nostre richieste
                                                    avremmo incluso anche la restituzione di quei soldi.
                                                    Dopo qualche mese tuttavia l'Enel è intervenuta sostituendo tutti i cavi sui pali con un cavo nuovo
                                                    L'intervento ha riguardato tutta la mia zona che come dissi era l'ultima raggiunta dalla linea Enel.
                                                    l'intervento durò solo una giornata e mi fu misurata la tensione alla fine del lavoro.
                                                    Avevo guadagnato solo un paio di volt. Fecero allora il tentativo di passarmi su un altra fase con meno utenze e
                                                    così guadagnai 4-5 volt. Dopo un paio di mesi ho allacciato il FV di 4,3KWp, e quando è in piena produzione
                                                    la tensione oscilla intorno ai 235v. Quest'inverno non ho avuto più problemi ai miei elettrodomestici.
                                                    La causa invece non so a che punto sia.
                                                      Ciao a tutti,ho il dubbio se fare la richiesta dello strumento in questo periodo che è particolarmente nuvoloso o aspettare quando ci sarà un bel sole pieno.
                                                      Verificando la tensione ho parecchi momenti che per più di 10 minuti sono sui 257-258 volt, quindi se bastano poche registrazioni fuori renge facccio la richiesta adesso altrimenti mi conviene aspettare????
                                                      Impianto Fotovoltaico da 6kwp-24 pannelli policristallini Siliken da 250W-n°2 PowerOne PVI 3.0-tilt 23°-azimut sud ovest 5°-Località Rovigo.Entrata in esergizio 23-08-2012.Pompa di calore rotex modello hpsu516 da 14kwN02 pannelli solari termici rotex
                                                        togna, prima di fare richiesta di installazione strumento, prova a mandare mail a e-distribuazione della tua zona.
                                                        Io l' anno scorso ho fatto così, sono usciti hanno fatto un po di misure loro e poi mi hanno cambiato fase al contatore.
                                                        Nel mio caso è bastato questo intervento, se trovi tecnico disponibile risolvi senza tanti problemi ...
                                                        Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                                          Ho un trifase quindi la fase lo già spostata...quest'inverno mi hanno alzato la tensione perché andavo sotto i 190v e adesso ho il problema contrario...segnalato come guasto e l'operatore mi ha detto che non possono alzarmi e abbassarmi in base la stagione...
                                                            ..allora è un problema di linee (magari non solo la tua terminale) sottodimensionate.
                                                            Quando assorbi molto hai una grande caduta di tensione e in immissione succede l' opposto.
                                                            Scrivi comunque una mail, meglio una PEC a e-distribuzione e chiedi che intervengano per risolvere problema.
                                                            Vedi cosa ti rispondono per iscritto ...
                                                            E' vero che alzare ed abbassare non risolve definitivamente problema.
                                                            Potresti indicare nella mail questo intervento fatto per alzare in inverno e che se non vogliono effettuare questi continui aggiustamenti, devono intervenire sui loro impianti per mantenere tensione entro i 230 v +-10% come da contratto di fornitura ed immissione
