Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
    Jan 2011
    Predefinito Dimensionamento esatto dell'inverter?
    Buongiorno a tutti
    visto le vs. esperienze chiedo un chiarimento
    per un impianto con 24 pannelli Mage da 230W tot. 5.52kw
    un inverter della GE il APVIN05KS (5000K) può andar bene?
    Output di alimentazione AC (W) 5000
    Output di alimentazione AC Max (W) 5300
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Credo l'inverter sia questo: http://www.gepowercontrols.com/eu/re...ter_EN_V05.pdf
    Forse un po' piccolo, dipende dalla localita' ed esposizione dell'impianto.
    Il rendimento sembra basso.
    Oct 2010
    Padova
    Forse è un pò tirato......
    Dovresti però verificare quante stringhe hanno previsto per vedre la massima corrente e massima tensione di ingresso all'inverter.
    I pannelli hanno tutti la stessa esposizione ?
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Sep 2009
    Ciao dilo..penso che sia il PVIN05KS..anche a me sembra un pò tirato per i Kw installati ed il rendimento bassino..
    Leo
    ps: ho letto la scheda tecnica non conoscendo gli inverter di General Elettric..li pensavo migliori sinceramente..
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviata da Rob77 Visualizza il messaggio
    i pannelli hanno la stessa esposizione e le stringhe sono due
    Essendo come dite "tirato" a che cosa si va incontro?
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviata da LeoVr Visualizza il messaggio
    Leo
    ...da dove si vede rendimento bassino?
    Oct 2010
    Padova
    Non conosco il modello esatto del pannello proposto (me lo devi dire tu...),
    comunque guardando i dati di corrente e tensione dei Mage non sembrano esserci problemi con le 2 stringhe.
    Data l'uscita max di 5300 W, potresti vederti tagliato qualche picco di produzione (cose comunque abbstanza trascurabili), però andrebbe valutata anche la tua località, esposizione ed angolo di inclinazione dell'impianto.
    P.S. L'inverter ha rendimento 94%, in realta con potenze simili ci sono inverter che arrivano al 96-97%....
    Jan 2011
    località provincia di Roma Nord, esposizione SudOvest e l'impianto è installato su una falda quasi in piano sarà 15% di inclinazione.
    Un consiglio, dovrò dirgli di cambiarlo oppure lascio questo?
    Prima avevano proposto questo della Danfoss http://www.danfoss.com/Italy/Busines...00+Outdoor.htm
    Ultima modifica di dilo; 20-04-2011 a 14:09
    Jan 2011
    Massa Marittima (GR)
    Ciao Dilo. Premetto che ne capisco poco, quindi prendi ciò che ti dico con tutte le cautele. Nel progettare un impianto simile al tuo (21 moduli da 240 w) ho dovuto affrontare dei problemi di incompatibilità con un precedente inverter propostomi che si è rivelato poi sottodimensionato (SunnyBoy SB 5000 TL-20) più di quanto non sembrasse in apparenza. La mia scelta poi è "caduta" sul PoverOne 6000 S.
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    @dilo
    L'inverter Danfoss ha potenza piu' alta in ingresso ma rendimento ugualmente basso.
    Il tuo impianto non ha un'esposizione ottimale, rende comunque bene ma non ha valori di potenza di picco molto alti.
    Pero' io con inverter cosi' non ci starei, perdi circa il 3 % di energia rispetto ad esempio ad un Power one 6000.
    Producendo circa 6400 kWh/anno vuol dire perdere intorno ai 200 kWh/anno, cioe' circa 100 euro/anno, per 10 o 20 anni.
    Valuta tu se ti conviene, considerando anche prezzo, garanzia, etc...
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviata da toninon Visualizza il messaggio
    @dilo
    ok,
    certo tutta questa perdita non va bene
    bisogna provvedere lo farò cambiare.
    Jan 2011
    Salve
    mi dicono che va sempre bene quell'inverter
    rilascio copia della mail inviatami dal belgio :
    Il dimensionamento xxxxxxxxxx è PERFETTO :
    Potenza massima AC del GE 5KS : 5300 W
    Potenza dell’impianto : 5520 Wp
    5520/5300= 104%.
    Si puo’ arrivare fino a :
    - 105 % in pieno sud con pendenza 30° (ideale)
    - 108% con sud-est /sud-ouest
    - 110% tra sud-est e est ; e tra sud-ovest e ovest
    Visto che xxxxxxxxxxx ha 15° di pendenza, ed è orientato ad est, si puo’ arrivare fino a 110% ! Anche conc mage solar, è buono !!
    Che ne dite??
    Per quanto riguarda gli incentivi dopo Maggio si sa qualcosa oppure no?
    Jan 2011
    Salve
    c'è qualcuno che può aiutarmi??
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Bisognerebbe capire cosa succede nell'intervallo tra la potenza nominale e quella massima ed oltre, l'inverter taglia la potenza ? Potrebbe succederti abbastanza facilmente con 5.52 kWp di sforare i 5000 W.
    Oltre questo il rendimento e' basso, manca il grafico del rendimento in funzione di potenza e tensione per verificare con che rendimento reale lavorerebbe in media.
    Credo sia un inverter poco diffuso, per questo non raccogli molti pareri.
    Per gli incentivi dopo maggio e' ancora tutto ufficioso.
    Si e' ormai capito che gli incentivi ci saranno. Il dubbio principale e' se rimarranno invariati fino al 31 agosto o cominceranno a decrementare dal mese di giugno ogni mese (IV conto energia).
    Jan 2011
    ok, non ci ho capito granchè
    ma grazie lo stesso
  1. Dati dell'inverter
    Da Energhetika nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. Collegamento termostufa idro-caldaia metano, schema esatto...
    Da diegodi nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 61
  3. Esatto numero di pannelli per inverter
    Da ABC nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
  4. Collegamento terra dell'inverter
    Da mezzocorso nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  5. Scelta dell'inverter.
    Da Wess nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
