    Oct 2008
    Predefinito trasformatore o contattore
    che differenze c' è tra trasformatore o contattore, conviene installare un trasformatore o un contattore
    Aug 2009
    Altopascio (LU) in loc. Marginone
    la stessa che ci può essere tra un'automobile e un pettine!.
    Sono due cose completamente diverse e servono a scopi completamente diversi.
    Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
    Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
    attivo dal 12/12/2008
    Oct 2008
    a cosa serve il contattore per un impianto fotovoltaico
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    Trasformatore: trasforma la tensione alternata
    Contattore=Teleruttore : interrompe una corrente ca o cc
    Forse un ripassino di elettrotecnica?
    adios
    Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Il trasformatore ha lo scopo di "cambiare" la tensione in caso di corrente alternata. Quindi lasua funzione è quella di alzare o abbassare la tensione (da 15.000 a 380 e viceversa, ecc. ecc), svolge anche altre funzioni quali l'isolamento galvanico, ecc. ecc.
    Il contattore è un "interruttore" comandato da remoto ovvero un relè (tipicamente bello grosso).
    Aug 2009
    Bene,
    ora che gli abbiamo detto la differenza tra le due cose, passiamo al consiglio su quale dei due installare.
    Io opterei per il contattore, così resterei in contatto!
    Soprattutto se l'installazione avviene in camera!!!
    P.S. non te la prendere troppo per l'ironia, visto che non dici nemmeno a quale circostanza si riferisce l'eventuale installazione.
  1. PDC e richiesta contattore BTA
    Da sandren nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 21
  2. Contattore Combinato Con Fusbile
    Da Massimo Putativo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Posizione contattore
    Da Nik77 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Lettura contattore Enel (GSE)
    Da Neuro nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 10
  5. Problemi con il contattore
    Da Nik77 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 19
