    Nov 2008
    Predefinito verso di collegamento interruttori
    Salve,
    devo montare un differenziale puro a valle dell'inverter per proteggere dai contatti indiretti la struttura dei pannelli fv. ora il dubbio è come collegarlo?
    cioè in un impianto passivo l'ingresso [dal contatore enel] è sul lato superiore dell'interruttore e l'uscita [l'abitazione] va sul lato inferiore. ora però nel fv il verso della corrente è al contrario quindi anche i collegamenti li devo fare al contrario?
    impianto fv da 6 kw con inverter power one 6.0 senza trasformatore di isolamento.
    May 2008
    Bologna
    secondo mè se non è specificato nell'interruttore collegarlo sopra o sotto
    funziona uguale sia che la dispersione sia a valle o a monte dovrebbe scattare
    Oct 2010
    il verso di collegamento ingresso in alto-uscita in basso è una convenzione di sicurezza. Quando l'interruttore è aperto in basso non deve esserci tensione.
    Poi sinceramente non ho capito a che ti serve questo differenziale e il fatto della corrente che fluisce al contrario....
    Nov 2008
    pensavo che ci fosse un verso di funzionamento, ma forse mi confondevo con gli interruttori che riescono ad individuare il verso della corrente.
    il differenziale lo uso per proteggere le strutture dei pannelli dai contatti indiretti.
    Aug 2009
    Altopascio (LU) in loc. Marginone
    Il differenziale funziona comunque venga attaccato (sopra o sotto).
    Quanto alla convenzione di sicurezza, c'è da dire che l'interno di un quadro (l'accesso ai morsetti) è riservato esclusivamente a personale qualificato, in grado di individuare il lato sotto tensione e operarvi in sicurezza.
    Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
    Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
    attivo dal 12/12/2008
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviata da and54 Visualizza il messaggio
    non c'è dubbio, però la convenzione esiste e se è possibile rispettarla tanto meglio. Quando mando qualcuno a mettere mani su impianti non progettati da me, per quanto qualificati siano, li metto sempre in guardia e li faccio filare dritti
    Aug 2009
    [Quando mando qualcuno a mettere mani su impianti non progettati da me, per quanto qualificati siano, li metto sempre in guardia e li faccio filare dritti [/QUOTE]
    per metterli in guardia è sufficiente l'indicazione "Attenzione pericolo! morsetti sotto tensione".
    Anche perchè nel caso espressamente citato qual'è l'ingresso e qual'è l'uscita, visto che quando l'inverter produce, la corrente scorre da inverter verso rete enel, mentre di sera, pur minimamente, scorre nel verso opposto?
    Ragionando in termini di impianto in produzione dovremmo considerare di allacciare l'ingresso dal lato inverter, visto che una perdita di isolamento lato inverter non farebbe comunque intervenire il diff. e la sola protezione è verso il lato utenza/Enel.
    Ma è anche vero che lo sgancio del differenziale farebbe immediatamente fermare l'inverter e si avrebbe cosi la presenza di tensione enel sull'uscita del diff.
    Quindi?
    Oct 2010
    Quindi?[/QUOTE]
    Avevo risposto riguardo la domanda del verso dell'interruttore, spiegando il perchè di questo
    "cioè in un impianto passivo l'ingresso [dal contatore enel] è sul lato superiore dell'interruttore e l'uscita [l'abitazione] va sul lato inferiore. ora però nel fv il verso della corrente è al contrario quindi anche i collegamenti li devo fare al contrario?"
    Poi ho scritto "quando possibile" è meglio mantenere la convenzione.
    Nel caso in esame ovviamente non è possibile.
    Per quanto riguarda la messa in guardia, se l'impianto non l'ho progettato e diretto io, come faccio a sapere se ci sono le indicazioni e se sono corrette? se è stato fatto a regola d'arte? Quindi per evitare di avere qualcuno sulla coscienza, ESIGO che qualsiasi tecnico incaricato da me segua espressamente le mie indicazioni, sia in mia presenza che in mia assenza.
    Sep 2011
    Predefinito non serve!!
    l'inverter ha una protezione interna per guasto la dc.
    il differenziale devi metterlo a monte della linea che è sempre sotto tensione dal quadro generale
  1. Selettività interruttori
    Da Falcos nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. interruttori cc da 100 A-Solo AAB?
    Da toni nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. interruttori luminosi
    Da edmondo nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 2
  4. Tipi di interruttori differenziali
    Da Maurizio75 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 50
  5. uso di interruttori crepuscolari
    Da thelongcon nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 10
