    Mar 2011
    Predefinito Cambiare impostazione paese in inverter solarmax
    A causa della fretta (o incompetenza) degli elettricisti che hanno fatto l'impianto, volendo provare gli inverter per vedere se tutto era a posto, alla prima acensione, quando l'inverter chiede lingua, paese e tensione, è stato impostato come paese la germania.
    Anche a me, in effetti, all'accensione, non mi è sembrato che il sistema chiedesse il paese ma solo lingua e tensione, ma ora mi trovo con gli inverter bloccato con la germania.
    Come da manuale, una volta impostati questi parametri, non sono più modificabili, ma è possibile?
    Dal menù si può cambiare praticamente tutto, tranne il paese.
    Qualcuno sa come aiutarmi?
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    Il problema non è tanto la lingua (per leggere il display non ci sono problemi in deutsch),ma il fatto che non siano stati impostati i parametri della protezione con i dati di rete tedeschi.
    Avendone maneggiati pochi non ricordo come si possa ovviare.
    Più che leggere il manuale....
    Al limite senti SolarMax a Milano.
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di Beppe66; 23-04-2011 a 05:25
    Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
    Mar 2011
    Il problema è apputno che il manuale dice che una volta impostato non è più possibile cambiare parametri.
    E comunque ora ricordo meglio, l'inverter non mi ha fatto scegliere il paese ma solo la lingua e bassa o media tensione.
    Jun 2008
    ..devi fare una procedura ad hoc (mi pare protetta da psw) devi contattare Solarmax..
    la lingua la puoi cambiare i parametri di sistema paese NO..
    si alle rinnovabili, si anche e sopratutto al nucleare.. anche xchè l'energia solare cos'è?
  1. Inverter solarmax o delta ???
    Da melticor nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  2. Problema inverter solarmax-->non va più in MPP
    Da ippo.lippo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
  3. inverter solarmax per 6 kw
    Da solenergy nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Inverter Solarmax Sputnik
    Da maufv nel forum Fotovoltaico
  5. Inverter Sputnik Solarmax
    Risposte: 2
