Non sono sicuro al 100% (dovrei andare a ispezionare sul tetto) ma anche nel mio caso l'intelaiatura metallica su cui sono montati i pannelli non è collegata a terra. Invece è messo a terra il filo gialloverde di terra dell'inverter. Lavoro fatto da una azienda serissima con rilascio della DICO.
Mettere a terra una struttura metallica ovviamente serve innanzitutto a prevenire il rischio elettrico di folgorazione in caso di guasto (il guasto che porta la fase a "toccare" la struttura metallica, portandola a un potenziale pericoloso rispetto alla terra), sempre che sia presente l'interruttore differenziale (nelle vecchie abitazioni potrebbe non essere presente). Però nel caso del FV si presuppone che l'impianto sia staccato e non si possa fare manutenzione sotto tensione, se non è obbligatorio mettere a terra le parti metalliche. Le parti metalliche accessibili dell'inverter vanno invece a terra tramite il giallo-verde di cui si diceva.
