Ciao a tutti, secondo voi il GSE ha problemi ad incentivare un impianto fotovoltaico realizzato su un tetto in eternit?
Dalla mia esperienza posso dirti che non ti creano problemi. Nel 2009 abbiamo ottenuto l'incentivo per un impianto da 3kWp (parzialmente integrato) realizzato sopra la copertura in amianto di un'abitazione.
Nel nostro caso è stata posata una resina bloccante sul tetto in amianto in modo da evitare problematiche dovute al deterioramento dell'eternit, e sinceramente ti consiglio di farlo, in quanto prima o poi uscirà l'obbligatorietà di smaltire tali tetti e se non hai adottato dei provvedimenti del genere ti toccherà smantellare provvisoriamente l'impianto per rifare il tetto...
Grazie!
In realtà la sostituzione è in programma ma non a brevissimo, quindi se è fattibile preferirei montare subito l'impianto e poi magari spostarlo...
Potresti darmi qualche indicazione in più su questa resina?
secondo me, se devi cmq sostituire l'eternit, ti conviene farlo prima di fare l'impianto. Prendi un premio sulla tariffa incentivante, che vale per 20 anni, ripagandoti appieno dei costi sostenuti. Questo assunto vale se e solo se manterranno il premio anche nel 4° conto energia.
Si hai ragione, ma visto il periodo di incertezza, vorrei ridurre al massimo i tempi.
E temo che le pratiche per la sostituzione dell'eternit rischino di allungarli parecchio...
Noi ne abbiamo fatte moltissime, tutte espletate in 10 max 15 giorni dalla data di accettazione del preventivo della ditta contattata. Considera che per tutto l'iter di un impianto fotovoltaico, partendo ora ed essendo ottimisti ci vogliono MINIMO 3 mesi, non vedo come la sostituzione ti possa allungare i tempi. A meno che la tua casa sia in una zona sottoposta a particolari regole di cui non sono a conoscenza.
ciao se leggi bene non si puo' installare un impianto fotovoltaico su copertura in eternit puoi provare ma non devi dichiarare che e' eternit altrimenti ti viene bocciata la pratica
150 Kwp Schott inverter Aros tutto su tetto,impianto 6 Kwp Futurasun inverter powerone, caldaia a pellet dalessando csi 80
ma se dichiari il falso vai nel penale in caso di ispezione
Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
Ubicazione: Pordenone
era sottointeso ;-)
secondo te chi ha scritto che lo ha fatto cosa avrà dichiarato ???
Ma scherziamo ragazzi??..dai sù..
Togliamo stò asbesto e rifacciamo una copertura con il suo impiantino integrato fatto come Dio comanda..
Leo.
ma 6 matto? l'italia è il paese dei furbi e delle scorciatoie
Su una copertura in fibrocemento contenente amianto NON PUOI LAVORARE. Questo sia che la copertura sia lasciata nuda sia che venga posata una resina incapsulante.
Le norme sono molto chiare e qualsiasi violazione accertata comporta l'apertura di un procedimento penale sia a carico del committente che di tutti i soggetti coinvolti (imprese, DL, ecc. ecc.).
Per poter rimuovere l'amianto tieni conto che è necessario presentare un paino di rimozione al USL di competenza ALMENO 30gg prima dell'inizio previsto dei lavori e 2gg prima dell'effettivo inizio (che comunque non può avvenire prima del decorrere dei 30gg) devi inviare notifica all'USL.
Detto questo ti chiedo una cosa: stai facendo un impianto che deve durare 20 anni su una copertura che tra pochi anni dovrai rifare, ti sembra una scelta saggia?
Per quanto sopra o hai bonificato la copertura illegamente o non la stai contando giusta. I 30gg li puoi derogare solo in caso di comprovata necessità (ovvero tetto che cade) ma le USL concedono la deroga un caso su 1000 e solo dopo averci guardato dentro.
Tralasciando l'esplicita autodenuncia di un reato perseguibile d'ufficio dire che "non ti creano problemi" mi sembra un pò azzardato, forse avresti dovuto scrivere "non ti creano problemi..... se non ti scoprono perchè altrimenti sono ca$$i".
Se si esclude gli aspetti normativi dell'operazione il GSE per poter erogare il contributo richiede che l'impianto sia eseguito in conformità ai regolamenti edilizi pertanto, se nei prossimi 20 anni, salta fuori che sotto c'è dell'amianto il GSE può revocare il contributo, chiedere il rimborso di quanto erogato (con gli interessi) e al penale dell'amianto si va ad aggiungere il penale relativo alle false dichiarazioni presentate al GSE.
Mi chiedo se, visto quanto rende il fotovoltaico, sia mai possibile essere così ingordi (e stupidi sia dalla parte dei clienti che delle imprese) da voler per forza strafare facendo gli "italici furbi" (o presunti tali) anzichè rispettare le regole approfittando oltretutto dell'occasione per risolvere un problema e ridurre un rischio oggettivo per la propria salute?
Ultima modifica di rob74; 28-04-2011 a 22:13
illegalmente direi di no. Tutto a regola, con tanto di certificati e pratiche approvate dal GSE. Noi contattiamo ditte autorizzate che fanno tutto il lavoro completo, pratiche ASL e smaltimento. Solo in un caso abbiamo superato i 30 gg. Però devo ammettere che per smaltimento amianto abbiamo lavorato solo in due provincie.
quali provincie?
se non ti è troppo disturbo..
.. nella provincia di Milano/Novara 30/40gg
si alle rinnovabili, si anche e sopratutto al nucleare.. anche xchè l'energia solare cos'è?
mi sono informato meglio, chiedo scusa per le informazioni inesatte. I tempi TOTALI sono comunque in ordine dei 30 giorni. I 10-15 giorni passavano dall'accettazione del preventivo. In pratica, anche senza preventivo accettato, per accelerare i tempi alcune ditte "rischiavano" e avviavano le procedure. Magari i clienti impiegavano 15 giorni per accettare il preventivo e da quì erano usciti i tempi indicati da me.
Chiedo di nuovo scusa per l'inesattezza.
Salve a tutti scusate se faccio una domanda non inerente ma sono disperatoPosso realizzare un impianto fotovoltaico da 40Kw integrato con rimozione dell'Eternit su un capannone agricolo che ricade in parco naturale dell'Ofanto?? non ho trovato nulla in riguardo aiutatemi
GRAZIE
Beh dai non esageriamo con i caratteri.
Certo che lo puoi fare: tenendo conto dei tempi per l'Autorizz. paesaggistica.
Senti almeno il Parco ed il Comune prima di disperarti.
Non saranno celeri (ameno 4 mesi) ,e poi anche se non lo fai non muore nessuno.
Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
