Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    Feb 2011
    Predefinito Anomalie varie su impianto fotovoltaico (anomalia Vac Srr....etc etc)
    Salve,
    abbiamo un impianto da quasi 3 kwp con inverter sunnyboy 3000it.
    Da quando è entrato in produzione presenta, sul display dell'inverter, una serie di anomalie.
    La prima,quella più presente (mediamente ogni 5 o 6 minuti circa) è l'anomalia Vac Srr. Molto più raramente si presentano l'Anomalia IMax poi l'Anomalia Vac Bfr.
    Noto che dopo ogni anomalia l'inverter stoppa la produzione, quindi va in test di rete e dopo circa un minuto riprende a funzionare normalmente.
    Dato che le suddette anomalie sono continue e frequenti, e gli stop and go richiedono un certo lasso di tempo (circa un minuto appunto) sospetto che la produzione ne risenta pesantemente.
    Oggi, con giornata nuvolosa con qualche ora di soleggiamento pieno, ha prodotto circa 8 kwh. In una giornata uggiosa è arrivato a produrre circa 2,5 kwh.
    Comunque sia in una giornata di pienissimo sole è arrivato a produrre circa 14 kwh come massimo.
    L'impianto è ubicato nel sud Italia.
    Ho già chiesto al mio installatore e mi è stato detto che potrebbe trattarsi di un problema riguardante il mio fornitore di rete elettrica(insomma che la tensione non è proprio pulitissima).
    Messa così dovrò giocoforza ignorare le anomalie , oppure avete qualche suggerimento?
    vi ringrazio già ora per le eventuali indicazioni.
    Jun 2008
    marca / tipo / numero moduli e come son fatte le stringhe.... se poi posti anche lo schema/foto meglio.. (ovvio senza nome progettista)
    si alle rinnovabili, si anche e sopratutto al nucleare.. anche xchè l'energia solare cos'è?
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Utilizzando il manuale: http://download.sma.de/smaprosa/date...-BIT101210.pdf
    Prova a dare piu' informazioni per l'errore, ad esempio per Vac Brr e' possibile accedere al valore che ha generato l'anomalia.
    Si tratta di un problema nella tensione di rete comunque: "La tensione di rete si discosta dal range ammesso", vedi manuale per l'installazione: http://download.sma.de/smaprosa/date...-IIT100930.pdf, pag. 51
    Apr 2011
    sono parametri che si possono cambiare sul inverter
    May 2008
    A me è capitato un problema simile su un inverter power one.
    alla fine dei giochi è stato sostituito l'inverter erchè aveva un problema sul sistema di controllo della rete.
    gli errori erano più fereqauenti dei 6 minuti citati qaui, diciamo che si bloccava con diversi errori simili a questi indicati ma più freuentemente. poi dopo la sostituzione nessun ulteriore errore
    bisognerebbe fare un monitoraggio della rete per accertarsi che vi siano effettivamente i problemi segnalati dall'inverter.
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviata da lpalaz Visualizza il messaggio
    ma cambiando i parametri impostati di default non si perde la garanzia sull'inverter?
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Attenzione che l'ENEL prevede dei limiti alla tensione che puo' essere immessa in rete.
    Apr 2011
    attenzione che una procedura prevista,in quanto bisogna mettersi d accordo con l unità enel di zona e poi mandare un fax o raccomandata agli stessi,la situazione è questa o loro adeguano la tensione o tu adegui l inverter,quando le parti si sono messe d accordo si puo intervenire sull inverter.questa procedura è soggetta a password che deve essere rilasciata in genere dal costruttore del inverter.
    Nov 2011
    Salve Anche a me Capita un errore simile, allora:
    Ho un impianto da 4;14 kw con pannelli Heliotech e inverter Aros Sirio 4000X,
    Sono allacciato da Ottobre e fino ad ora mi è capitato solo due volte.
    Il problema è questo che l'inverter da Errore di Rete, e si riavvia.
    Premetto che mi e capitato solo due volte, di Domenica e a pranzo in giornate molto soleggiate, (Genneio 2012)
    quando il sole cala un po allora l'erore cessa....
    Per ora mi e capitato solo due volte e durante l'inverno, la mia paura e che nelle giornate estiva dia piu errori e mi limiti la prodzione,
    Voi avete qualche soluzione, ho letto che potrebbe essee un problema del gestore e bisognerebbe adeguare la rete, ma questo cosa comporta?
    P.S. spero di aver postato nel topic giusto altrimenti perdonatemi
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Cerca sul forum e troverai discussioni molto approfondite sui problemi di tensione troppo alta.
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
  1. Anomalia Inverter SMA
    Da solarwatt77 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 12
  2. Anomalia ad una stringa
    Risposte: 4
  3. Risposte: 16
  4. Nuovo impianto da 6Kw - Domande varie
    Da ExTrEmE79 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 18
  5. Anomalie su impianto Fotovoltaico
    Da Mauro1978 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
