salve a tutti, ho istallato un impianto a tetto di 70 kw e enel mi ha detto che la linea di bassa tensione che mi arriva al capannone non è adeguata a supportare tale potenza. volevo sapere se in genere è sufficiente una linea di bassa tensione ( in questo caso non è adeguata la mia) o è necessaria sempre una linea mt. grazie in anticipo per le risposte
impianto 70kw necessaria mt?
Forse hai una potenza in prelievo da ENEL sicuramente inferiore ( e quindi dimensionata per meno di 70 KW )..........2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
Ma prima d'installare l'impianto non avevi chiesto il preventivo all'ENEL ?
ciaoSolare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
il discorso è che la ditta che mi ha istallato l'impianto mi ha fatto un contratto per quella potenza, poi qundo è venuto il tecnico enel e mi ha detto che dovevo progettare una linea mt perchè quella di bassa che avevop non era sufficiente, mi sono trovato in difficoltà perchè avrei dovuto fare un impianto di 20 kw. visto che i proprietari dei terreni su cui passare con tre pali sono delle persone che consco da una vita, per non creare problemi con la ditta per l'annullamento del contratto, ho pensato che non avrei avuto problemiad ottenere i permessi. questo non è avvenuto, uno mi ha detto che non voleva vedere ilò filo neanche per 10000 euro (su un campo incolto a 300 metri da casa) e quindi il progetto è saltato. per la progettazione avevo messo in mano il tutto all'ingegnere della ditta che mi aveva voluto 14000 ulteriori per la progettazione della linea. ora ne vuole altrettanti perchè dice che deve rifareil sopralluogo e il progetto. per questo vorrei sapere se c'è un vizio dall'inizio, nel senso che il progettista dell'impianto doveva accorgersi che la linea non era adeguata o è stata solo fatalità. ecco tutto
quindi la linea era stata dimensionata x i 16 KW.
ENEL nel farti il preventivo avrebbe dovuto conteggiare l'adeguamento della linea per i 70 KW, con relativi costi.2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
Esattamente non so risponderti, ma ti dico il mio caso.
2 impianti da 50 kWp collegati entrambi ad una cabinetta con morsettiera dove sono attaccate altre forniture industriali per almeno altri 100 kW e tutto in BT.
La cosa strana invece è che quando chiesi l'aumento del contatore oltre i 50 kW mi chiesero di fare la cabina di trasformazione MT/BT allora ho optato per 2 contatori distinti49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
50,6 kWp SSP 220 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 260° ovest-sud-ovest 12° inclinazione
Originariamente inviato da pedrocchio04 Visualizza il messaggio....qual'è la potenza massima che si può allacciare ad una linea di bassa tensione...
