Monitoraggio con Aurora PVI desktop - EnergeticAmbiente.it
  • Monitoraggio con Aurora PVI desktop
    Con riferimento ad un impianto composto da più inverter Aurora, non mi è chiaro il funzionamento del sistema di monitoraggio PVI-Desktop.
    Ho capito che tale sistema consente di visualizzare i dati di produzione, ma non mi è chiaro se è in grado di inviarli automaticamente ad un pc
    (ed eventualmente via mail).
    Inoltre che differenza c'è rispetto all'Aurora Easy Control?
    Il PVI desktop è una specie di solarlog?
    Ne consigliereste l'acquisto?
    Qualcuno di voi ce l'ha? come si trova?
    Grazie.
    nessuno conosce l'Aurora PVi Desktop?
      Io non lo conosco.
      Uso Aurora Communicator (gratuito, scaricabile dal sito di PO)
      Ivano
      Impianto da 2,99 kWp attivato il 9/03/2011 - 13 moduli ftv Sorgenia Solar SLX-RP 230/60 suddivisi in 2 stringhe (6+7) - inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD - Strambino (TO) 45°22'24" Nord, 7°54'27" Est , 232 mslm , orient SE -22° , inclinaz 22°
      PRODUZ : apr11=455 ; mag11=526 ; giu11=407 ; lug11=463 ; ago11=412 ; set11=394 ; ott11=304 ; nov11=187 ; dic11=209 ; gen12=213 ; feb12=
      233 ; mar12=393 ; apr12=330 ; mag12=474
        Sono possessore di aurora pvi desktop
        Se vai sul sito di power-one, scaricati il manuale di suddetto logger è più semplice comprendere come funziona di quanto io possa spiegarti.
        Il mio è collegato con l'inverter via radio. Sull'inverter c'è montata una schedina con antenna, "PVI module radio"
        Il pvi desktop ha una sd interna dove memorizza i dati. Lo colleghi al pc con porta usb e con aurora comunicator ti scarichi i dati e visualizzi su pc i grafici.
          Carioca25, ti ringrazio della risposta.
          Usi Aurora comunicator collegando direttamente il pc all'inverter?
          Per l'acquisizione dei dati devi tenere il pc sempre acceso?
          Tale programma ti consente di controllare il regolare funzionamento dell'impianto anche quando non sei in casa (internet)?
          Qualcuno conosce PVI Desktop?
            Grazie Elettromical,
            Io sto per installare un impianto composto di due inverter Aurora PVI molto distanti tra loro e sto per acquistare un PVI Desktop.
            Per favore ti chiedo di darmi alcune informazioni per me preziose:
            1- innanzitutto sei soddisfatto del sistema PVI Desktop? lo ricompreresti? quanti inverter hai?
            2 -Che tu sappia, con Aurora PVI Desktop è possibile collegare un inverter via cavo e l'altro via radio?
            3- hai trovato il modo di controllare il regolare funzionamento dell'impianto anche quando non sei sul posto? lo fai tramite internet? come?
            4- dai data sheet non ho capito se il pvi desktop dispone di una funzione di allarme in caso di apertura del circuito fotovoltaico (furto) cosa ne sai in proposito?
            Grazie.
            Mipe
              Originariamente inviato da mipe Visualizza il messaggio
              Si.
              Io uso la porta USB che si trova di fianco all'inverter, ma non eseguo attivita' di monitoring tutto(i) il gg ma solo quando mi serve (poco e saltuariamente).
              Ma attenzione xche' PO suggerisce di non usare tale porta USB per attivita' di monitoring continuativo (a causa del fatto che tale porta non e' protetta quindi il rischio e' che arrivi una botta di tensione nel PC e scoppi) ma bensi' di usare l’adattatore RS485 (da comprare).
              Si (o per meglio dire, per il tempo che intendi monitorarlo)
              Ho letto in http://www.energeticambiente.it/tecn...en-source.html della possibilita' di usare un datalogger online opensource (ma serve avere installato sul proprio PC l'OS Unix)
              Ivano
                1- Si, sono soddisfatto. Lo ricomprerei ad occhi chiusi. Ho un solo inverter.
                2- Le connessioni radio e cablata (Rs485) sono mutuamente esclusive. Non è possibile utilizzare PVIDESKTOP in tutte e due le configurazioni ma è sempre necessario effetuare la scelta del canale di comunicazione.
                3- Non credo ci sia bisogno di monitorare l'impianto continuamente, almeno per me non è una necessità. PVI desktop l'ho piazzato in una parete nella sala giorno appena entro in casa. Una rapida occhiatina se l'impianto è ok. I primi giorni guardavo spesso, ma più per curiosità... ad oggi a volte ignoro, passandogli davanti, la sua esistenza...
                4- No. Nessun allarme. Il PVI desktop va in stand by dopo qualche secondo. Si oscura solo lo schermo. Appena sfiori si illumina e ti mostra i dati. Di notte ad esempio ad inverter spento se sfioro lo schermo nella videata vedo l'inverter con una particolare simbologia e di colore blu.
                In generale, ogni inverter dell’impianto è circondato da una linea che, a seconda del colore, indica diversi stati:
                Linea verde – Inverter connesso e correttamente funzionante
                Linea gialla – Inverter accesso ma non ancora connesso alla rete
                Linea rossa – Inverter in allarme
                Linea blu – Inverter spento oppure mancata comunicazione radio o cablata
                Nessun segnale acustico dipendente dallo stato in cui si trova....
                Ultima modifica di nll; 08-10-2012, 23:19. Motivo: Eliminazione citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
                  Grazie Elettromical.
                  Il tuo aiuto mi è stato davvero utilissimo.
                  Che tu sappia,
                  il cavo Rs485 è un normale cavo di rete tipo quello del PC?
                  Mipe
                    Si esatto. Il cavo lan possiede 4 coppie di fili. Quindi 8 fili in totale.La porta rs485 sfrutta solamente 3 fili. D+ D- e ground
                      Ciao Elettromical,
                      mi rivolgo a te perchè in passato mi hai dato
                      delle preziose indicazioni sul PVI Desktop.
                      Io ho necessità di monitorare da remoto un impianto
                      composto da 6 inverter e posso disporre di un PVI Desktop.
                      Avrei pensato, ma non so se è tecnicamente possibile,
                      di fare in questo modo:
                      1- collego gli inverter tra loro mediante cavo RS485
                      2- collego il primo inverter della catena mediante il modulo radio al PVI Desktop
                      3- collego un pc al PVI Desktop
                      4- mediante Aurora Desktop scarico i dati sul pc
                      5- mediante collegamento internet inoltro il trasferimento dei dati in automatico
                      su computer remoto dal quale controllo il tutto quasi in tempo reale
                      Secondo te è possibile?
                      Il PVI consente di fare ciò?
                      Ti ringrazio anticipatamente.
                      Mipe
                        ciao carioca25, io ho provato a collegarmi alla porta USB dell' inverter per scaricare i dati ma non riesco a vederlo.
                        Sul PC ho installato l' ultima versione di Aurora comunicator ma nulla da fare.
                        Occorre fare qualcosa nella programmazione dell' inverter o del pc????
                        Impianto da 5,619,36 kwh. - 24 pannelli Energica primo 60 da 220 Wp. - 1 inverter Power One Aurora da 6.000 KW. - inclinazione 8° in tettoia aperta - esposizione a Sud 0° - ubicazione a Feletto (TO) - latitudine 45°18'06" N - longitudine 7°44'28" E
Nome:   IMG316.jpg
Dimensione: 472.4 KB
ID: 1929773buona sera a tutti,
                          è da ieri che pvi riconosce uno degli inverter ma mi dice che "dorme"
                          allego la foto
                          a qualcuno di voi è successo ?
                          grazie in anticipo
                            Un alternativa al monitoraggio degli impianti Aurora è usare sistemi di terze parti.
                            Ad esempio, io uso www.solarwebmonitor.it
                            Molto semplice e chiaro. Ti fa vedere per ogni inverter lo stato, la produzione, statistiche e allarmi.
                            Tra l'altro non costa nemmeno tanto.
                              problema con pvi-desktop
                              qualcuno sa dirmi perchè il pvi non si collega all'inverter, il mio istallatore mi dice che dopo l'aggiornamento delle frequenze inverter e verificato la scheda radio, i pvi-desktop non riconoscono piu gli inverter e stanno aspettanto che po le invia gli aggiornamenti.
                              Volevo sapere se era vera questa cosa e se è capitata a qualcuno-
                                anche a me interesserebbe sapere se tramite l'aurora desktop si può mandare i dati al pc x monitorarli tramite apposito servizio via web, grazie.
                                  Prezzi?
                                  Ciao ragazzi sono nuovo del forum spero di essere in topic volevo chiederVI se qualcuno di voi as quanto puo' costare un AUrora pvi desktop io ho un impianto da 6 kwh con inverter aurora e necessitereindinqualche strumento Che mi permettesse di capire quando utilizzare meglio gli elettrodomestici di Casa.....aspetto vostri lumiii grazieeee
                                    Ti serve per grafici di produzione ecc..., o per vedere quando accendere gli elettrodomestici?
                                    Per la prima opzione ti basta il tuo pc ed un convertitore RS485>USB da pochi euro, che userai con Aurora Communicator (lo scarichi dal sito Power One)
                                    Per la seconda opzione, vedi qui:
                                    http://www.energeticambiente.it/tecn...stantanee.html
                                    Se ci capisci un po di elettronica e te la cavi con il saldatore ti puoi costruire questo, con meno di 40€
                                    http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
                                      Originariamente inviato da matley7007 Visualizza il messaggio
                                      io ti consiglierei di andare a dare un'occhiata a questa discussione del forum, ci trovi mooolti che sono ampiamente INSODDISFATTI del PVI-Desktop, tra i quali trovi anche me....
                                      Ultima modifica di nll; 08-10-2012, 23:18. Motivo: Eliminazione citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
                                        Ciao Fabiusmontana grazie della tua risposta prevalentemente mi servirebbe per vedere quando accendere gli elettrodomestici......purtroppo di elettronica non ci capisoc un gran che quindi mi sa' che devo optare per latre soluzioni...provo a dare una letta al thread che mi hai suggerito...grazie ancora
                                          Originariamente inviato da MG_ Visualizza il messaggio
                                          ciao Mg in verita' io cerco solo degli strumenti per poter capire quando posso usare i miei elettrodomestici durante la giornata
                                          Ultima modifica di nll; 08-10-2012, 23:17. Motivo: Eliminazione citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
                                            @matley7007
                                            Current Cost Italia - Ridurre gli sprechi di energia e diventare pi
                                            Ultima modifica di nll; 08-10-2012, 23:16. Motivo: Riparato tag URL
                                              Nn riesco ad aprire il link
                                              Ultima modifica di nll; 08-10-2012, 23:16. Motivo: Eliminazione citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
                                                prova cosi www.costocorrente.it
                                                Impianto 4,8 Kw, Inverter Ingecon®Sun Lite 2.5-6 TL, pannelli policristallino solarword 240w
                                                  Aurora PVI Desktop - mancata comunicazione PC
                                                  Buongiorno a tutti,
                                                  l'installatore mi ha collegato i 2 inverter con cavo RS485 e i dati vengono rilevati senza problemi. Non riesco ad utilizzare il software in oggetto, perchè il mio pC non vede il PVI Desktop. Se cerco gli inverter in fase iniziale la porta di comunicazione accende la luce rossa solo in un senso e, non trova nessun apparato. Avete suggerimenti in merito? Grazie
                                                    Originariamente inviato da mmessere Visualizza il messaggio
                                                    Buongiorno a tutti,
                                                    Hai installato i driver USB per PVI-Desktop?
                                                    Il mio Aurora Communicator vede il PVI-Desktop senza problemi, aggiorno firmware e scarico dati. Ma qualcuno sa se è possibile monitorare in tempo reale gli inverter con il Communicator collegato al PVI-Desktop?
                                                      Problema con Aurora PVI desktop
                                                      Ho appena installato un impianto fotovoltaico ma il mio Aurora PVI desktop non mi rileva l'inverter. Da cosa puo dipendere? Io provo a collegarmi via radio in quanto il cavo rs485 nn ce nella confezione. Volevo chiedere se sapete se e' possibile collegare Aurora PVI desktop all' inverter tramite la porta USB. grazie
                                                        Hai installato l'antenna dentro l'inverter?
                                                        Che io sappia il PVI-Desktop si collega all'inverter solo via radio (se l'inverter ha l'antenna PVI-Radiomodule) o via cavo RS485; non è possibile usare la porta USB.
                                                        Ultima modifica di nll; 10-02-2013, 01:39.
                                                          @sydjino
                                                          Si l'antenna l'ho avvitata all'inverter,
                                                          Ultima modifica di Massi81; 09-02-2013, 19:08.
                                                            PVI desktop vs PC
                                                            Salve a tutti ,
                                                            Vorrei collegare il mio PVI Desktop AURORA al PC per poter scaricare le statistiche .
                                                            Ho trovato alcune informazioni più o meno dettagliate sull'argomento . Se non ho capito male dovrei installare AURORA Communicator .
                                                            Ci ho provato ma non mi è possibile perché mi viene richiesto un FRAMEWORK 2.0.50727 che però non sembrerebbe compatibile con Windows10 .
                                                            Qualcuno ha già affrontato questo problema ?
                                                            Secondo voi sto sbagliando qualcosa ?
                                                            Suggerimenti ?
