Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
    May 2009
    Predefinito Monitoraggio con Aurora PVI desktop
    Con riferimento ad un impianto composto da più inverter Aurora, non mi è chiaro il funzionamento del sistema di monitoraggio PVI-Desktop.
    Ho capito che tale sistema consente di visualizzare i dati di produzione, ma non mi è chiaro se è in grado di inviarli automaticamente ad un pc
    (ed eventualmente via mail).
    Inoltre che differenza c'è rispetto all'Aurora Easy Control?
    Il PVI desktop è una specie di solarlog?
    Ne consigliereste l'acquisto?
    Qualcuno di voi ce l'ha? come si trova?
    Grazie.
    May 2009
    nessuno conosce l'Aurora PVi Desktop?
    Feb 2011
    Io non lo conosco.
    Uso Aurora Communicator (gratuito, scaricabile dal sito di PO)
    Ivano
    Impianto da 2,99 kWp attivato il 9/03/2011 - 13 moduli ftv Sorgenia Solar SLX-RP 230/60 suddivisi in 2 stringhe (6+7) - inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD - Strambino (TO) 45°22'24" Nord, 7°54'27" Est , 232 mslm , orient SE -22° , inclinaz 22°
    PRODUZ : apr11=455 ; mag11=526 ; giu11=407 ; lug11=463 ; ago11=412 ; set11=394 ; ott11=304 ; nov11=187 ; dic11=209 ; gen12=213 ; feb12=
    233 ; mar12=393 ; apr12=330
    Dec 2008
    Sono possessore di aurora pvi desktop
    Se vai sul sito di power-one, scaricati il manuale di suddetto logger è più semplice comprendere come funziona di quanto io possa spiegarti.
    Il mio è collegato con l'inverter via radio. Sull'inverter c'è montata una schedina con antenna, "PVI module radio"
    Il pvi desktop ha una sd interna dove memorizza i dati. Lo colleghi al pc con porta usb e con aurora comunicator ti scarichi i dati e visualizzi su pc i grafici.
    May 2009
    Carioca25, ti ringrazio della risposta.
    Usi Aurora comunicator collegando direttamente il pc all'inverter?
    Per l'acquisizione dei dati devi tenere il pc sempre acceso?
    Tale programma ti consente di controllare il regolare funzionamento dell'impianto anche quando non sei in casa (internet)?
    Qualcuno conosce PVI Desktop?
    May 2009
    Grazie Elettromical,
    Io sto per installare un impianto composto di due inverter Aurora PVI molto distanti tra loro e sto per acquistare un PVI Desktop.
    Per favore ti chiedo di darmi alcune informazioni per me preziose:
    1- innanzitutto sei soddisfatto del sistema PVI Desktop? lo ricompreresti? quanti inverter hai?
    2 -Che tu sappia, con Aurora PVI Desktop è possibile collegare un inverter via cavo e l'altro via radio?
    3- hai trovato il modo di controllare il regolare funzionamento dell'impianto anche quando non sei sul posto? lo fai tramite internet? come?
    4- dai data sheet non ho capito se il pvi desktop dispone di una funzione di allarme in caso di apertura del circuito fotovoltaico (furto) cosa ne sai in proposito?
    Grazie.
    Mipe
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviata da mipe Visualizza il messaggio
    Si.
    Io uso la porta USB che si trova di fianco all'inverter, ma non eseguo attivita' di monitoring tutto(i) il gg ma solo quando mi serve (poco e saltuariamente).
    Ma attenzione xche' PO suggerisce di non usare tale porta USB per attivita' di monitoring continuativo (a causa del fatto che tale porta non e' protetta quindi il rischio e' che arrivi una botta di tensione nel PC e scoppi) ma bensi' di usare l’adattatore RS485 (da comprare).
    Si (o per meglio dire, per il tempo che intendi monitorarlo)
    Ho letto in Aurora Web Data Logger open source della possibilita' di usare un datalogger online opensource (ma serve avere installato sul proprio PC l'OS Unix)
    Ivano
    Dec 2008
    Grazie.
    Mipe
    1- Si, sono soddisfatto. Lo ricomprerei ad occhi chiusi. Ho un solo inverter.
    2- Le connessioni radio e cablata (Rs485) sono mutuamente esclusive. Non è possibile utilizzare PVIDESKTOP in tutte e due le configurazioni ma è sempre necessario effetuare la scelta del canale di comunicazione.
    3- Non credo ci sia bisogno di monitorare l'impianto continuamente, almeno per me non è una necessità. PVI desktop l'ho piazzato in una parete nella sala giorno appena entro in casa. Una rapida occhiatina se l'impianto è ok. I primi giorni guardavo spesso, ma più per curiosità... ad oggi a volte ignoro, passandogli davanti, la sua esistenza...
    4- No. Nessun allarme. Il PVI desktop va in stand by dopo qualche secondo. Si oscura solo lo schermo. Appena sfiori si illumina e ti mostra i dati. Di notte ad esempio ad inverter spento se sfioro lo schermo nella videata vedo l'inverter con una particolare simbologia e di colore blu.
    In generale, ogni inverter dell’impianto è circondato da una linea che, a seconda del colore, indica diversi stati:
    Linea verde – Inverter connesso e correttamente funzionante
    Linea gialla – Inverter accesso ma non ancora connesso alla rete
    Linea rossa – Inverter in allarme
    Linea blu – Inverter spento oppure mancata comunicazione radio o cablata
    Nessun segnale acustico dipendente dallo stato in cui si trova....
    May 2009
    Grazie Elettromical.
    Il tuo aiuto mi è stato davvero utilissimo.
    Che tu sappia,
    il cavo Rs485 è un normale cavo di rete tipo quello del PC?
    Mipe
    Dec 2008
    Si esatto. Il cavo lan possiede 4 coppie di fili. Quindi 8 fili in totale.La porta rs485 sfrutta solamente 3 fili. D+ D- e ground
    May 2009
    Ciao Elettromical,
    mi rivolgo a te perchè in passato mi hai dato
    delle preziose indicazioni sul PVI Desktop.
    Io ho necessità di monitorare da remoto un impianto
    composto da 6 inverter e posso disporre di un PVI Desktop.
    Avrei pensato, ma non so se è tecnicamente possibile,
    di fare in questo modo:
    1- collego gli inverter tra loro mediante cavo RS485
    2- collego il primo inverter della catena mediante il modulo radio al PVI Desktop
    3- collego un pc al PVI Desktop
    4- mediante Aurora Desktop scarico i dati sul pc
    5- mediante collegamento internet inoltro il trasferimento dei dati in automatico
    su computer remoto dal quale controllo il tutto quasi in tempo reale
    Secondo te è possibile?
    Il PVI consente di fare ciò?
    Ti ringrazio anticipatamente.
    Mipe
    Sep 2009
    ciao carioca25, io ho provato a collegarmi alla porta USB dell' inverter per scaricare i dati ma non riesco a vederlo.
    Sul PC ho installato l' ultima versione di Aurora comunicator ma nulla da fare.
    Occorre fare qualcosa nella programmazione dell' inverter o del pc????
    Impianto da 5,619,36 kwh. - 24 pannelli Energica primo 60 da 220 Wp. - 1 inverter Power One Aurora da 6.000 KW. - inclinazione 8° in tettoia aperta - esposizione a Sud 0° - ubicazione a Feletto (TO) - latitudine 45°18'06" N - longitudine 7°44'28" E
    Oct 2010
    IMG316.jpgbuona sera a tutti,
    è da ieri che pvi riconosce uno degli inverter ma mi dice che "dorme"
    allego la foto
    a qualcuno di voi è successo ?
    grazie in anticipo
    May 2011
    Un alternativa al monitoraggio degli impianti Aurora è usare sistemi di terze parti.
    Ad esempio, io uso www.solarwebmonitor.it
    Molto semplice e chiaro. Ti fa vedere per ogni inverter lo stato, la produzione, statistiche e allarmi.
    Tra l'altro non costa nemmeno tanto.
  1. AURORA PVI-6000 e AURORA communicator
    Da ekontar nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 22
  2. 3 Aurora PowerOne 3kW da connettere al PC con Aurora Communicator
    Da frank10 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 11
  3. Monitoraggio Aurora PVI 3.0
    Da CarloMI nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  4. Aurora PVI 3.0 con Aurora Communicator
    Da woodstock nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 28
  5. Alimentare un pc desktop con batterie
    Da tefatiga nel forum Pile e Batterie
    Risposte: 2
