    May 2009
    Predefinito Massima potenza raccomandata Inverter Power One
    Nell'impianto fotovoltaico che installerò in settimana, ho sottodimensionato l'inverter (Aurora PVI 12.5) rispetto alla potenza nominale dei moduli (57x0.24=13,67 kW).
    E' vero che l'esposizione del mio impianto non è ottimale (48° ad est e tilt di 18°) ma mi viene il dubbio che in determinate condizioni ambientali potrei raggiungere o superare la massima potenza raccomandata dell'inverter.
    Tale dubbio è avvalorato dal fatto che: mi trovo al sud Italia e la casa produttrice dei pannelli (ALEO S19 mono 240) garantisce una tolleranza solo positiva (fino a + 5 W).
    Oltretutto vorrei installare un impianto di raffreddamento ad acqua e questo comporta un aumento di produzione introno al 10%.
    Alla luce di ciò vi chiedo:
    1- cosa succede ad un inverter Aurora PVI 12.5 quando si raggiunge e supera la potenza massima raccomandata?
    2- l'inverter si danneggia? si brucia qualche componente? va in blocco? si riattiva automaticamente? e dopo quando?
    3- Esistono dei dispositivi che consentono di tenere la potenza in entrata dell'inverter al disotto di un valore predefinito? chessò qualcosa del genere che quando arriva a 13,5 kW (contro i 14.3 max raccomandati) dissipa energia in maniera da non interrompere il funzionamento dell'inverter proprio quando sta producendo di più.
    Grazie.
    Mipe
    Oct 2010
    Padova
    Aurora PVI 12.5 arriva a max 14,3 KW lato DC........ quindi ci sei dentro
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    May 2009
    Certo che ci entro nei 14.3 kW altrimenti non avrei dimensionato l'impianto in tal modo.
    Ma mi chiedo se, per qualche motivo (tra cui anche il ricorso al raffreddamento con acqua meteorica dei moduli) dovessi avvicinarmi o superare la potenza massima raccomandata (14,3 kW) cosa succederebbe al mio inverter Aurora PVI 12.5?
    Si danneggia? si brucia qualche componente? va in blocco? si riattiva automaticamente? e dopo quanto tempo?
    Grazie Mipe
    Oct 2010
    Padova
    Se non superi i dati massimi di tensione e corrente in ingresso non succede nulla...... al massimo penso che ti taglia la produzione dei picchi oltre i 14,3 KW
    Feb 2007
    Florence
    I picchi li tagliera' sulla CA , bisogna vedere dove lavora come rendimento , sei sicuramente leggermente sottodimensionato.....
    Nov 2009
    mantova
    Mi inserisco nella discussione per un dubbio simile: ho un impianto da 19 kw esposto a -5° con pendenza 20% ho 2 inverter Power one 10 outd, per una questione di ombre del mattino mi hanno collegato sui complessivi 86 pannelli Mage solar 220, 50 su di uno e 36 su quello che potrebbe ombreggiarsi nei primi e ultimi mesi dell'anno. Domenica 1 maggio a Mantova ho prodotto 126 kw e mi sembra un dato buono, con picco di 10100 w, dunque chiedo nei periodi di punta estivi potrò avere problemi di sottodimensionamento?
  1. Picco potenza massima
    Da masmod nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  2. Richiesta massima potenza per allaccio in bt
    Da ancar80 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  3. Potenza massima Inverter
    Da Armando nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 12
  4. potenza massima per rimanere in BT
    Da maurotafuro nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  5. Risposte: 7
