Ciao a tutti
mi sono appena registrato per un quesito:
ho istallato su falda inclinata un'impianto fotovoltaico integrato, costituito da 18 pannelli Sharp 230 ND suddivisi in due stringhe, sup. ca. 30 mq, inclinazione 24°, azimut 15°, Inverter Aurora PVI 3600 OUTD, considerato che il suddetto impianto è stato progettato per avere una potenzialità di 4.16 KWp, che originariamente era stato collegato solo un'ingresso all'inverter, successivamente dopo l'invio di alcuni dati trasmessi dall'inverter, l'installatore ha provveduto modificando l'ingresso unico PV1 in parallelo ( solo all'interno della scatola dell'inverter ), mantenendo comunque un'unico ingresso, constato che alcuni valori in ingresso sono vicini al limite di 3.6 KWp ed il suddetto inverter quando lavora a questi regimi emette stridii simili a cuscinetti mancanti di lubrificazione chiedevo :
- non è che sia sottodimensionato il citato inverter ?
- se no ci sono altre modifiche da fare mantenendo lo stesso ?
- ci sono pericoli di sovraccarichi ed eventuali incendi considerato che lo stesso si trova allocato all'interno dell'abitazione .
grazie comunque
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
