    Sep 2010
    Monza e Brianza
    Predefinito Novità Power-One dal SOLAREXPO
    Allego estratto dal catalogo digitale 2011 rilasciato da PO in occasione del Solarexpo. tra le novità il micro inverter, l'ottimizzatore, i nuovi inverter UNO da 2.0 e 2.5, il TRIO 20.0 e 27.6.
    File Allegati
    2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6
    Power-One Aurora PVI-3.0-OUTD
    (aggiornato beta99 il 2/2/2012)
    Tilt 15° / Azimut 5°
    Lesmo (MB), attivo dal 23/12/2010 - 1371 kWh/kWp nel primo anno
    La mia produzione - Che tempo che fa
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Ci sono anche sul loro sito, si sa' qualcosa dei prezzi e della data di commercializzazione ? Non e' previsto un inverter semplificato cui collegare gli ottimizzatori come per il sistema Solar Edge ?
    Ultima modifica di toninon; 06-05-2011 a 14:55
    Sep 2010
    Monza e Brianza
    Mi è parso di capire che sono nella fase finale di ottimizzazione.
    Non ho visto inverter "semplificati" per gli ottimizzatori.
    Di prezzi non si è parlato.
    Feb 2007
    Florence
    Non per sembrare sempre il bastian contrario , ma in un impianto medio da 10kw con 40 pannelli , 1 inverter da 10k costa 2.500-3.000 euro ivato , per costare la stessa cifra 40 microinverter non devono costare piu' di 75 euro , poi si rende piu' sicura la parte CC , ma non e' che Enel voglia poi un MT ciascuno ?! che il prezzo dell'impianto va alle stelle .......
    May 2008
    Bologna
    il nicroinverter ha senso come gli ottimizzatori quando ci sono ombre diverse esposizioni o potenze dei pannelli e anche in quel caso il gioco
    potrebbe non valere la candela,per la sicurezza 230 vca sono più sicuri di 600 vcc ci vuole più rame
    Sep 2010
    Ho visto la documentazione - purtroppo ero a SolarExpo ma non avevo tempo per discutere con loro.
    Non capisco bene la scelta dei 300 W. Il mercato è ormai tutto sul 60 celle, alias 230 - 250 W. Meglio abbondare, ma...
    Il rendimento è come Enphase e Involar, 95.5 %. Chissà se a 230 W cala?Rispetto a Enphase ha una connessione più complicata del bus AC, comunque il fissaggio del cavo aiuta.
    Difficile dire altro su dati "cartacei". Se mi autorizzano la spesa, e se gli inverters sono disponibili, ne prenderei un paio per prova.
    Dimenticavo. Non ho notizie sul monitoring.
    Feb 2007
    Florence
    Quote Originariamente inviata da pox1964 Visualizza il messaggio
    Questo l'avevo scritto anche io, il dubbio e' quanti collegamenti ci vogliono in piu' e protezioni ?! o e' previsto una connessione volante tipo MC4 in parallelo casomai... e arrivano solo 2 fili giu' ?!
    Scorrendo le caratteristiche , ci sono alcune cose che non tornano :
    Il range MPPT e' di 30-50V ma se quella classe di pannelli ha 30 come massimo , in funzionamento siamo a 26-27V ?!?!
    Massimo numero di unita' per stringa 10 , e i classici impianti da 2,99 ?!?!
    Ultima modifica di spider61; 09-05-2011 a 08:59
  1. SolarExpo
    Da illo41100 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 16
  2. Solarexpo!
    Da DrNick nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  3. Novità dal Solarexpo 2009?
    Da supermariuz nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
  4. Solarexpo
    Da giuliano58 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 14
  5. SolarExpo
    Da juliettepurple nel forum Termico
