Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 34
    Nov 2004
    Question sunny boy sb 4000TL giallo...è tedesco?
    alcune domande a voi esperti sull'inverter che mi è stato installato:l'elettricista che mi sta facendo l'impianto elettrico per la casa ha visto l'inverter e notando che la lingua sul display è in tedesco m'ha detto che probabilmente proviene dalla germania e qui sorge la domanda perchè lui mi ha detto "digli a chi ti ha installato l'impianto che ti imposti il DK per l'italia perchè probabilmente è impostato per la germania"....secondo voi può essere un problema o può andar bene anche così?l'impianto funziona,oggi 28kw prodotti...non so se potrebbe fare di più ma mi sembra in linea con gli altri...
    impianto fotovoltaico integrato 18 moduli sanyo da 235 Wp = 4230 W,falda a sud,inclinazione tetto 25%,inverter SMA modello SB 4000 TL,zona climatica E San Daniele del Friuli
    Oct 2009
    AGROPOLI
    all'atto della messa in esecizio dell'inverter, per cosi' dire alla prima accensione, si doveva impostare la lingua, nel tuo caso l' italiano e si doveva controllare l'impostazione per il paese d'installazione.
    penso che la lingua del display si puo' cambiare senza problemi,basta leggersi il manuale. non so se puoi cambiare la dk visto che da quello che ho letto sul manuale andrebbe fatta entro un'ora dalla messa in esercizio. comunque se ti scarichi il sofware Sunny explorer dal sito della Sma e lo installi sul computer dotato di bluetooth riesci a visulizzare tutti i parametri di funzionamento dell'inverter. facci sapere saluti
    impianto parzialmente integrato 2,94 kw
    pannelli conergy power plus 210w inverter sma sonny boy 3000 esposizione 190° inclinazione 11° agropoli salerno
    Nov 2004
    grazie santaklaus per la risposta!si ho visto anch'io sul manuale come si potrebbe cambiare la lingua ma...la dk cos'è?è fondamentale per il funzionamento globale o può rimanere così?cavoli sto installatore del tubo...prima fa il furbo facendo finta di essersi dimenticato di mettere il differenziale magnetotermico(se non me o diceva l'elettricista la passava liscia)ora quest'altra cosa...
    Sep 2010
    Treviso
    Ciao, deve essere settato correttamente per la linea italiana, ma è giallo e marchiato Wuerz?
    Impianto complet. integr.4.2KW 22 pannelli wuerz mono 190W inverter SMA SB4000IT TL20 Bluetooth Treviso Tilt 15° Azimut Sud -5 Allaccio 24/01/2011
    La mia produzione: http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=2952&sid=2262&v=0
    Alberto
    Nov 2004
    Quote Originariamente inviata da AL64 Visualizza il messaggio
    no no è marchiato SMA...ecco una foto...
    che problemi potrebbero sorgere se non fosse settato per la linea italiana?grazie per le risposte
    Sep 2010
    Treviso
    Ciao, se non è settato per la linea italiana produce meno, comunque verifica con il sunny explorer, il mio è giallo perchè è marchiato wuerz, li ho sempre visti rossi.
    Alberto
    Jan 2010
    Svita le 6 brugole e togli il guscio nero (prima stacca TUTTO e togli il solar switch da sotto).
    Setta i 2 trimmer rotativi rispettivamente su 3-0. Il terzo trimmer lascialo stare perchè è per il bluetooth.
    Alla riaccensione dovresti avere la lingua IT e la DK5940 attiva.
    Quest'ultima è indispensabile e obbligatoria per rientrare nei parametri corretti di allacciamento enel.
    Questi passaggi andrebbero fatti entro le prime 10 ore di funzionamento.
    Spero tu possa ancora modificare tutto senza doverti munire della password dell'inverter che solo sma ti può dare.
    Bye
    Nov 2004
    Quote Originariamente inviata da batz Visualizza il messaggio
    Bye
    grazie batz ma purtroppo è già da due settimane attivo...contatterò quel t....a d. c...o(per non dire altro) di installatore e gli faccio presente la cosa....cavolo se mi girano....
    grazie ancora a tutti...vi terrò informati sulla cosa
    Nov 2004
    e facendoli adesso sai se va bene lo stesso?
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Credo sia soprattutto una questione di tolleranza verso i parametri della tensione di rete (tensione, frequenza) diversa tra Italia e Germania.
    Se il tuo inverter non ha problemi di errori di rete funziona tutto regolarmente.
    Feb 2007
    Florence
    Questa spiegacela ?!?!
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviata da principe69 Visualizza il messaggio
    Io proverei....se funziona, quando riattivi l'inverter e senti i vari tic tac dei relè interni, guarda il display in basso, sulla stringa alfanumerica, ti dovrebbe venir fuori la versione del firmware, la lingua, e (si spera) la scritta DK5940 2.2.
    Se si, sei a posto.
    Nov 2004
    Quote Originariamente inviata da toninon Visualizza il messaggio
    funzionare funziona e non dà errori...
    già infatti...
    Se si, sei a posto.
    ah ok grazie,vedremo cosa mi dirà l'installatore,ho provato a chiamarlo prima ma non rispondeva....
    Nov 2004
    ma per comunicare tra inverter e portatile(con installato sunny data control)direttamente si può solo tramite cavo RS485?o anche via bluetooth?
    edit.:ho visto che ci vuole sunny explorer e non data control per comunicare via bluetooth...ma si può con questo sw sostiure nel caso la DK?
    Sep 2007
    Belluno
    Mi è successa una cosa analoga.
    Tempo fa mi è arrivato un SunnyBoy con la protezione VDE per il mercato francese, dove la protezione di interfaccia è bloccata per legge (con gli interruttori rotanti si riusciva a modificare solo la lingua)
    Per risolvare il problema bisogna contattare la SMA, che ti invia il codice personale SMA GRID GUARD con cui puoi fare le modifiche che desideri, laggandoti come "Installatore" via bluetooth con sunny explorer (sul sito ci sono diversi opuscoli che spiegano come fare)
    Consiglio: Se non sei esperto non farlo da solo, ma fallo fare all'installatore, o al tecnico progettista... ricorda che la SMA associa il codice SMA GRID GUARD alla persona che lo chiede, quindi se lo richiedi a nome tuo (a patto che lo diano a un privato, questo non lo so, ma non è scontato) e la configurazione che metti non è corretta sono cavoli solo tuoi...
    Bisogna stare all'occhio con queste cose... Io mi sono incazzato da matti con il fornitore dell'inverter che non aveva la più pallida idea di cosa stessi parlando e non ha avvertito di questo "piccolo" problema l'installatore... Il fornitore, addirittura, alla prima telefonata mi ha detto "Sono uguali per tutta europa, appena lo accendi imposta la lingua e sei a posto"... poi le comunicazioni si sono trasferite a mezzo fax e dopo un'ora il suo superiore mi ha proposto di sostituirlo con uno "a norma". Poi però ho sistemato con SMA Grid Guard
    Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
    2011: APR (6-30) 309 kWh - MAG
    472 kWh
    - GIU 373 kWh - LUG 436 kWh - AGO 413 kWh - SET 303 kWh - OTT 227 kWh - NOV 133 kWh - DIC 98 kWh - 2012: GEN 148 kWh FEB 167 kWh MAR 328 kWh
    Sep 2007
    Belluno
    l'inverter deve essere tarato secono DK5940 ed2.2 punto e stop, anche se funziona "regolarmente" con i parametri della VDE0126, non vuol dire che in condizioni di guasto alla rete ENEL abbia un comportamento corretto.
    472 kWh
    Nov 2004
    grazie anche a te mhell,vedo se riesco col portatile a collegarmi via bluetooth e vi faccio sapere
    Nov 2004
    scusate una domanda,siccome sarà il primo tentativo di collegamento via bluetooth col portatile e siccome dal manuale non ho capito bene...
    1)associo prima via bt l'inverter al pc e poi apro sunnyexplorer sul pc o il contrario?
    2)l'associazione comporta,come per i cellulari,il fatto di dover digitare in entrambi i dispositivi lo stesso codice?perchè dall'inverter non credo sia possibile...
    Sep 2007
    Belluno
    il bluetooth funziona bene. Se devi collegare 1 inverter e 1 pc non ci sono problemi di configurazioni. A me all'inizio non funzionava, ma ho risolto.
    Primo problema: Prima di lanciare Sunny Explorer e cercare l'impianto, fai una ricerca delle periferiche disponibili sul menu di windows del bluetooth. Se non faccio così a me non funziona.
    Secondo problema: la configurazione di fabbrica del mio inverter inibiva il bluetooth: ho dovuto asportare il fronte dell'inverter e mettere l'interruttore rotante C sulla posizione 2. Se con la ricerca delle periferoche bluetooth non trovi nulla prova a fare questa operazione.
    472 kWh
    Nov 2004
    Quote Originariamente inviata da mhell Visualizza il messaggio
    spero si allacci subito,dal manuale
    la comunicazione tramite bluetooth con un apparecchio di comunicazione è attivata di serie.il collegamento con altri inverter è disattivato di fabbrica
    la spia del bluetooth comunque ce l'ho spenta...e la tua mhell?grazie ancora
  21. #21
    Sep 2007
    Belluno
    nella mia configurazione di fabbrica (non per il mercato italiano) il bluetooth era disattivato
    sempre spenta tranne durante la comunicazione
    1) la prima
    2) si, metti il codice sul PC (1111) l'associazione da errore, ma quando lanci sunny explorer trova l'inverter. se invece non cerchi la periferica, ma usi direttamente sunny explorer a me non trova periferiche e non funziona. Almeno io ho risolto così, forse è un probelma mio
    472 kWh
  22. #22
    Nov 2004
    grazie comunque!ogni suggerimento può essere utile! :-) domani in pausa pranzo opero! :-))
  23. #23
    Nov 2004
    pfiu!collegato senza nessun problema :-) e già meglio....
    e anche se sull'inverter rimane la lingua tedesca non importa
  24. #24
    Sep 2007
    Belluno
    quindi era già settato correttamente?
    472 kWh
  25. #25
    Nov 2004
    sì per fortuna!come puoi vedere dallo screen che ho postato...
  1. sma 3000tl o 4000tl...che cambia?
    Da simone.sol nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  2. Sunny Data Control e Sunny Beam
    Da Ross56 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. problema sunny data control e sunny beam
    Da rollyzan nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  4. sovradimensionamento SMA 4000TL
    Da tom.lorenzo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
  5. Aiuto SUNNY BOY 4000TL o AURORA 4200
    Da gerod nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
