    May 2011
    Predefinito neofita:gavazzi,wattmetro,ecc.
    ciao ragazzi,ho appena montato un 2,9kw di pannelli solari con inverter gavazzi ed ho vari dubbi tra cui
    -novita' sul piano energia,mi sembra di capire ci sia qualcosa o sbaglio?
    -mi hanno proposto wattmetro fenergy e2:ho la possibilita' di attaccarlo in entrata ed in uscita, cioe' usarlo sia per il pannello,ma anche dal contatore per verificare i consumi o devo metterne due x forza?
    -a parte elite 2,ho visto owl usb,voi in generale quale consigliate fra i migliori anche e non per forza fra i 2?
    -Come si installano?All'uscita dell'inverter per vedere la produzione o prima e all'uscita del contatore enel per vedere i consumi?
    -il gavazzi ha la possibilita' di montare un display supplementare , un qualcosa al posto di questi wattmetri?
    -potrei collegare il mio impianto anche se non ho ricevuto allaccio enel, come autoconsumo?oppure ho problemi con il contatore?
    -avete idee di qualche assicurazione online economica per proteggere i pannelli da eventi (il furto non m'interessa) atmosferici o altro?
    Feb 2011
    ciao qwertys
    stavo dando anche io un occhiata a qualcosa che mi monitorasse la produzione dell'impianto
    tra il efenergy e2 e il owl cm 160 sto optando per il secondo perche costa qualcosina in meno, in rete tranquillamente trovi i prezzi
    pero il efenergy e2 ha un un wifi che, mi pare, che arrivi anche a 100m
    tutto sommato sono delle pinze amperometriche che si collegano alla fase e segnalano il passaggio di corrente
    in giro ci sono sistemi piu utili ancora che attraverso un messaggio ti avvisano se l'impianto si è bloccato o quanto sta producendo ma costano anche di piu uno puo essere il solar log
    per assicurazioni online non ho idea ma se fai una ricerca sul forum potrai trovare qualcosa
    May 2011
    Grazie,ma per il resto? Il solar log come si collega? Il mio inverte ha una porta rs232 e 484 si può collegare ad un pc?
    Aug 2008
    Per gli efergy mi pare non siano in grado di stabilire se la corrente entra o esce per cui per conoscere in ogni momento quanto produci, quanto consumi e quindi quanto entra o esce dal contatore principale serve fare misure in due punti.
    Feb 2011
    per quanto riguarda il conto energia è di questi giorni
    la pubblicazione delle nuove tariffe che partiranno da giugno
    lo puoi trovare in rete come nuovo decreto energie rinovabili
    il solar log non ne è ho idea su come funziona
    sul resto non so
    Mar 2011
    Padova
    Quote Originariamente inviata da qwertys Visualizza il messaggio
    ti confermo che si può fare, il mio (Gavazzi ISMG 1 45) l'ho collegato con il cavo RS232 ad un mini PC dedicato e funziona senza problemi...
    per il resto non posso aiutarti mi spiace
    4,44kW parz. integrato - 24 moduli SPS mod. 185P - Inverter Gavazzi ISMG1 45 IT - Loc. Padova 45°27'07,84"N 11°50'12,77"E - Azimut -22° - Tilt 17° - Allacciamento in data 02/04/2011
    Il mio impianto
    May 2011
    perdonami innanzitutto che cavo hai collegato visto che e' lan e poi che software usi?cosa vedi?
    Mar 2011
    Padova
    - il cavo è un LAN modificato con un connettore RS232 DB9 su lato PC
    (un amico me lo ha saldato seguendo lo schema presente sul manuale dell'inverter)
    Ti serve quindi un PC con la porta COM
    - il software che uso è l'ISMGSoft della Gavazzi
    scheda descrittiva
    : http://www.rexel.it/pdf_pannelli/ISM...108%5B1%5D.pdf
    Donwload
    : Carlo Gavazzi Automation Spa | Programming software download area
    Il mio impianto
  1. SPI Carlo Gavazzi
    Da carlogen nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  2. Dimensionamento GAVAZZI
    Da EnergiaFuturo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
  3. Wattmetro abbordabile
    Da majorebola nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 6
  4. wattmetro per continua
    Da paolot nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
  5. wattmetro insolazione
    Da vento fresco nel forum Fai Da Te
    Risposte: 12
