Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 62
Discussione: Microinverter e simili
    Sep 2010
    Predefinito Microinverter e simili
    Mi sembra che ci sia spazio per un thread specifico. A tutti di parlarne : io intanto do una lista, assolutamente perfettibile, è ovvio.
    Microinverters stand-alone (poi mi spiego)
    INVOLAR : 230 W, disponibile
    ENPHASE : 250 W, disponibile da settembre 2011
    ENECSYS : 250 (?) W, non ancora disponibile
    POWER ONE : 300 W, non ancora disponibile
    DIRECT GRID /MACRO ENERGY : 250 W non ancora disponibile, 460 W disponibile
    Microinverters integrati
    SOLAR BRIDGE : vari modelli, fatti su misura, disponibile
    Ottimizzatori
    SOLAR EDGE : vari modelli e potenze, disponibili
    Per stand-alone intendo quelli da montare esternamente al collettore PV/PVT, ossia da connettere agli MC4; per integrati quelli da saldare direttamente ai busbars; per ottimizzatori quelli concepiti come regolatori di tensione CC, da collegare ad un inverter a valle.
    Sep 2010
    Esiste anche :
    ESHIA : 300 W, credo disponibile
    http://www.eshia.es/docs/en/Inverters.pdf
    Mi preoccupa quel +- 5% sulla frequenza...
    Sep 2010
    - cancellato, ho fatto un doppione -
    Ultima modifica di UbUb; 10-05-2011 a 15:47 Motivo: doppione
    Oct 2010
    Ciao, alla fiera di Verona ho visto vari microinverter ma non ho fatto in tempo a passare nello stand di ENPHASE. Sul loro sito vedo che hanno una sede in Italia a Desio (MB), purtroppo è priva di telefono ed e-mail.
    Qualcuno è passato dallo stand di Enphase e sa qualcosa in più come contattare la sede italiana ? Grazie.
    cabrio.
    Ultima modifica di cabrio; 13-05-2011 a 19:46 Motivo: correzione errori di battitura
    Sep 2010
    C'è un certo Roberto Colombo, assunto da Enphase ma, pare, non ancora attivo. Sullo stand non c'era, io ho parlato con un americano.
    La notizia è che il 50 Hz sarà in Italia a settembre.
    Oct 2010
    Grazie per l'informazione, alla fine è quello che si trova girando sul web.
    Lo stesso discorso vale per ENECSYS, nessun contatto in Italia.
    Da quello che ho potuto capire, questi due sembrano i più interessanti.
    Staremo a vedere i costi, quando saranno disponibili.
    Gli Involar, allo stand, li davano disponibili ma solo accoppiato con un pannello cinese, ma non hanno dato nessuna informazione sulle caratteristiche del pannello.
    ciao. cabrio
    Sep 2010
    Enecsys, secondo quanto mi risulta (sono in contatto con loro, sia in GB che in Germania) non è ancora pronto. In realtà, dato che la cosa mi interessava parecchio e avevo praticamente fatto un ordine di 4 pezzi del 250 W (che in realtà, se ricordo, è un 260) e quindi ero uno zinzino insistente, sono stato mandato a quel paese dal tedesco - cosa reciproca, tanto è vero che ho comprato tutto da involar. Che mi ha mandato a questo punto 13 inverter da 250, che stanno per essere installati sul pilota numero 3, da 3 kW di picco, con i nostri pannelli PVT.
    Comunque, come dicevo prima, Gli unici seri sono Involar ed Enphase, quest'ultimo proto tra tre mesi. Enphase dice di aver installato 750,000 microinverter, e non ho motivo di dubitarne. Tra l'altro, ha un sistema di bus AC più semplice di Involar.
    Oct 2010
    Enecsys da una garanzia di 20 anni contro i 15 degli altri.
    Sembrava anche bello il monitoraggio.
    Enphase sembra il più collaudato.
    Allo stand della G-TEK , dove ho visto gli Involar, come ti ho già detto li fornivano con i pannelli. Sul loro sito non c'è nulla e per ora non hanno mandato nessuna info per e-mail.
    Collegando 13 inverter devi mettere l'interfaccia giusto ?
    E con le protezioni in AC come ti sei regolato?
    Fai sapere come funzionano appena li hai installati.
    ciao.
    cabrio.
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviata da cabrio Visualizza il messaggio
    Si, ma come dicevo, esistono solo in teoria
    Sicurissimamente, ma per ora non c'è (a 50 Hz).
    Hai visto QUI? Comunque è copiato da una versione precedente dell'Enphase.
    Lascio fare ai miei elettrici
    Certamente!
    Sep 2010
    Ah, a proposito. l'8/6 sarò all'Intersolar, anche per vedere microinverter da busbar e non da MC4. Farò sapere.
    Oct 2010
    Purtroppo è come dici tu, tutta teoria. Almeno per l'italia. Aspettiamo qualche mese e poi vedremo.
    Per rimanere in tema di teoria, non riesco a trovare esempi di schemi elettrici e le normative da rispettare per l'installazione.
    Se per la DC hanno inventato i cavi solari, per portare per l'AC 220/380V sul tetto basta un FG7 o serve un cavo solare ??
    Di sicuro vanno messi tutti a terra.
    Hai qualche indicazione da dare?
    Il sito involar l'avevo visto. grazie.
    ciao, Cabrio
    Sep 2010
    La connessione dei pannelli al sistema viene fatta :
    - Con i pannelli Involar mediante spine maschio-femmina, uscenti dall'inverter e collegabili in serie (geometricamente)
    - Con i pannelli Enphase mediante connettori adatti ad un profilo di fissaggio, anche geometricamente in parallelo.
    La connessione terminale è evidentemente libera.
    Feb 2007
    Florence
    Era anche il mio dubbio che avevo postato in altra discussione : sul classico impianto da 13 pannelli si devono portare giu' 13 coppie di fili AC e poi si devono mettere 13 interruttori 1 per ogni inverter o c'e' la possibilita' di parallelare sul tetto ?
    Aspettiamo la modifica alla 82-25 per vedere , come e' ora ci vogliono tanti interruttori e DDI , mi sembra un po' incasinata la cosa .
    Sep 2010
    No, i microinverter vengono connessi in stringa (stavo per dire serie, ma ovviamente non è il caso) e si scende con un solo cavo 3 x 2 (nel caso del 3 kW) - quindi una sola protezione; verifica solo che la sezione sia giusta; 3 kW a 230 V sono 13,1 A e sull'1.5 mm2 puoi far passare al limite 15 A - un po' vicino, ma potrebbe ancora andare, anche considerando che i 3 kW sono solo nominali. Se la potenza è più alta, fai stringhe di una dozzina di collettori, ciascuna con le sue protezioni.
    So che gli Enphase hanno un sistema più flessibile degli Involar, e teoricamente i loro connettori potrebbero essere equipaggiati con cavi di maggiore sezione, ma non so se lo fanno realmente.
    C'è anche da dire che i 3 kW, massimo il 6 sono il limite economico dei microinverter : in un 6, 26 microinverter costerebbero 4000 eurini, più o meno, e un inverter di stringa la metà; anche Solar Edge, che è un buon compromesso, costa meno. Salvo naturalmente casi patologici di ombre/esposizioni.
    Feb 2007
    Florence
    Quindi non sono proponibili economicamente , nemmeno per uno da 3kw, 13 micro costano il doppio di 1 classico.....
    Sep 2010
    Beh, appena mi arrivano gli ultimi Involar sarò più preciso. Ma un vantaggio c'è : intanto se hai collettori a orientamenti diversi - il classico est-ovest - avrai ogni inverter al suo massimo, quindi una maggiore produzione. Lo stesso vale per le ombre, eccetera.
    Come contraltare hanno un rendimento dello 0,5 % inferiore.
    Oct 2010
    Non ricordo dove l'ho letto, se non sbaglio il limite della stringa serie/parallelo è di 11 0 13 microinverter.
    Il limite credo sia dovuto alla portata della presa, spina e cavo, per l'interconnessione fra di loro.
    A occhio, non mi sembrava un cavo più grande del 2,5 mm2.
    Per quanto rguarda la linea di alimentazione bisogna tenere presente che:
    Un cavo dell'1,5mm2 va protetto con un interruttore al massimo da 10A
    Un cavo di 2,5mm2 va protetto con un interruttore al massimo da 16A.
    La portata del cavo, senza sapere la lunghezza dice poco.
    Bisogna tenere presente anche che la linea alimenta tutta la casa, è in uso continuo, tutti i giorni per tutto il giorno e per almeno 20 anni, che i fili non devono scaldare e la caduta di tensione deve essere inferiore al 3%. ( più è bassa più produce)
    A casa mia, per un impianto da 3kw non userei un cavo inferiore a 6 mm2.
    Come ho già scritto, a Verona, davano gli Involar completi di pannello cinese. Al prezzo che davano per l'accoppiata, facendo un calcolo veloce, i soli 13 inverter verrebbero a costare quanto un buon inverter da 3 KW.
    Ho ricevuto oggi una loro e-mail, che manderanno maggiori informazioni a breve. Attendiamo fiduciosi.
    Spider61, non conosco bene le regole del forum, non so se posso mettere link della ditta e il prezzo, quindi evito. Se sei interessato fammi sapere.
    ciao, cabrio
    Sep 2010
    Come dicevo, ne ho comprati 13 : 5 già arrivati, gli 8 da oggi in aereo. Mi ha detto il loro capo che hanno upgradato a 250 W, non ho dettagli. Non voglio dirtelo, ma un micro costa un po' meno di 100 EUR, più trasporto.
    Comunque (e concordo sulle portate dei cavi) domani vado a vedere in magazzino la sezione; a occhio oggi mi sembrava appunto 2.5 quadri. Ripeto che Enphase è più interessante da questo punto di vista.
    Feb 2007
    Florence
    Infatti c'e' questo problema della perdita nel cavo , se porto 8-9 ampere sulla CC e uso un 4mm2 , quando 'trasferisco' 3kw sul 220-230V ho 15A e il 2,5mm2 comincia ad avere qlc perdita, che comunque si puo' ovviare parallelando piu' linee su un cavo piu' grande , ma in ogni caso dovra' essere un FG21........
    x cabrio 6mm2 mi sembrano eccessiivi , la massima corrente scorre solo per pochi minuit all'anno , un 4 e' piu' che sufficiente per distanze 'normali'....
    Oct 2010
    Il ragionamento l'avevo fatto, come l'hai fatto anche tu, su 15A continui e su una lunghezza di 25 - 30 mt e il 4mm2 non basta proprio. Il 2,5mm2 con 15A continui non solo si hanno perdite, diventa un calorifero.
    In ogni caso, sia con il 4mm che con il 6mm il magnetotermico, per ogni gruppo, non dovrebbe essere maggiore di 16A.
    Quindi secondo me, bisognerebbe fare in modo che ogni gruppo, non superi i 10 - 12A nel momento di massima resa.
    Se si ragiona che 15A non li avremo mai, ma normalmente avremo la metà il 4mm potrebbe anche essere sufficiente, Ma siccome è in uso continuo per tutto il giorno, per tutti i giorni, per tutto l'anno e per almeno 20 anni e , meno scalda e meno perdite ho più rende.
    Ecco perchè, metterei il 6 anche se gli Amper fossero la metà
    Poi avevo scritto " a casa mia useri ..." a casa di un altro, o progettato da un altro, se vuole risparmiare 30€ gli metteremo anche il 4mm ..... eh eh eh
    Le protezioni e le dimensioni dei cavi, andrebbero fatte considerando le condizioni più gravose anche se le avremo solo nel periodo estivo e per poco tempo.
    Quindi aspettiamo UbUb che con una bella pinza amperometrica ci misuri l'assorbimento effettivo del suo impianto. Cosi avremo qualche certezza.
    ciao, cabrio
  21. #21
    Feb 2007
    Florence
    Basta andare a leggersi la discussione sui picchi di potenza che c'e' un prima pagina.... la massima potenza , come avevo gia' scritto , viene generata solo per pochi minuti all'anno .... in altra discussione si scriveva invece sul modo con cui calcolare la perdita dei cavi , in relazione proprio al fatto che non siamo mai a potenza nominale , se ci dai una tua idea.... ma il concetto di uso continuo , nel FV , mi sembra sbagliato
    Le protezioni e' naturale che vengano messe sul massimo , ma il cavo da 4mm2 penso che vada bene anche su impianti con piu' di 20mt di distanza......
  22. #22
    Oct 2010
    In un circuito elettrico se la corrente non circola non c'è produzione o consumo.
    Quindi se voglio produrre corrente, devo farla circolare continuamente nei cavi, sia che la produco con un generatore a gasolio che con un inverter fotovoltaico.
    Che poi questa corrente aumenta o diminuisce in base al sole, il discorso non cambia.
    Se non circola corrente " continuamente" non ho produzione.
    Pertanto per tutte le ore di sole, 1 - 2 - 5 - 10A poca o tanta che sia è sempre presente.
    Se nei cavi collegati ai microinverter non circola corrente come fa a "girare" il contatore del GSE?
    Che poi questa corrente la autoconsumo o la cedo all'Enel, la cosa è indifferente, il contatore GSE "gira " sempre di continuo, sole permettendo.
    Questo è il senso di uso continuo per XX ore al giorno.
    Che non siamo mai a potenza nominale è ovvio, Infatti ho scritto: Se ragioniamo che non avremo mai 15A ma la metà...... il 4 va anche bene..."
    Il 4 andrebbe bene anche su 50mt o anche più, ma è sicuro che hai più perdita.
    Perchè devo avere queste perdite per poche decine di € in più su un costo di 12.000€?
    Mi spieghi perchè per i pannelli e gli inverter per via di microdifferenze di produzione ( teoriche) si stabilisce che un prodotto è buono o scadente quando poi, quei microguadagni ( sempre teorici) si vanno a perdere (reali) nei cavi e collegamenti ?
    Quanti impianti fotovoltaici non stanno funzionando come dovrebbero per cavi troppo piccoli?
    Un modo veloce per calcolare le perdite in AC lo puoi fare con il SunnyDesign di SMA.
    ciao, cabrio.
  23. #23
    Feb 2007
    Florence
    Non c'e' bisogno del sunny design o di altri configuratori....
    cavo FG21M21 da 4mm2 r=5,09 Ohm/km
    Stringa da 13 classici pannelli da 60 celle = 360V x 8A
    per 20mt x 2 si perdono 13w o lo 0,45%
    con il 6mm2 avrei 8w e 0.3%
    Quindi la scelta del 4 e' accettabile......
    Naturalmente se avessi la potenza nominale sempre , la % rimane uguale ma in termini di w e' molto meno.....
  24. #24
    Sep 2010
    Fermi tutti! qui si parla di microinverter, e quindi la tensione è sempre 230 V (magari in futuro 400). Poi il nominale si ha a 1000 W/m2, a mezzogiorno del 21 Giugno e con orientamento "giusto". Per cui, io non metterei ne il 4 ne il 6, ma un piccolo e bello 2.5....
  25. #25
    May 2010
    Ravenna
    Un cavo dell'1,5mm2 va protetto con un interruttore al massimo da 10A... 2,5mm2 va protetto con 16A...la portata del cavo, senza sapere la lunghezza dice poco.
    La lunghezza con la portata non c'entra nulla. I valori di protezione indicati idem, dipendendo dal tipo di cavo (conduttore e isolante), dalla temperatura di lavoro, dalla massima corrente di corto circuito, dal tempo d'intervento del MT e dal tipo di posa.
    mp
  1. Microinverter
    Da UbUb nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. caldaie simili
    Da toscanaccio nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 8
  3. legionella e simili...
    Da giuggiolo0107 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 6
  4. Blu Diesel e simili
    Da Re Nero nel forum BIO-CARBURANTI
    Risposte: 2
  5. Elsbett o simili
    Da caponord23 nel forum Prototipi privati (BioCarb)
