Visualizzazione dei risultati da 1 a 21 su 21
Discussione: calcolo autoconsumo
    Feb 2011
    Latina
    Predefinito calcolo autoconsumo
    se ho ben capito smanettando sul contatore principale, per calcolare l'autoconsumo devo sommare i kw immessi in f1 f2 f3 e poi detrarre quelli prelevati sempre nelle tre fasce. la differenza e' quello che ho autoconsumato?
    il contatore del gse conta solo quelli immessi giusto?
    i valori del prelievo valori sono tutti a zero.
    http://www.sunnyportal.com/Templates...1&splang=it-IT
    impianto 4.8 kwp su tetto villini a schiera orientamento azimut -17° tilt 1720 moduli sanyo HIT N240 SE10 inverter SMA 5000 TL + sunny beam + webbox Bluetooth .
    Aug 2010
    c'è un errore in quello che hai detto...non devi parlare di immessi in quel senso......autoconsumo è uguale ai Kw che hai "prodotto" meno i Kw che hai immesso.....per i kw prodotti devi guardare il contatore gse mentre per i kw immessi devi guardare nel contatore bidirezionale
    trinasolar 6,58Kw, 28 moduli da 235 W
    inverter Solar max 3000 + Solar max 4200
    Agrigento-San Leone
    Dati geografici - Lat: 37.26° Lon: 13.59°
    http://www.sonnenertrag.eu/de/agrige...023/13621.html
    Feb 2011
    Latina
    ok grazie !
    la potenza istantanea che leggo sul contatore enel e' quella che sto consumando nel momento della lettura autoconsumo compreso o e' solo la parte che attingo dall'enel?
    es :
    stamane stavo producendo 4,3 kwh e con la lavatrice in funzione ec... il contatore enel segnava 3,5 kwh come consumo istantaneo.
    Aug 2008
    Il contatore misura la corrente che vi passa attraverso per cui se stai producendo 4,3 e nello stesso istante consumando 0,8 per il contatore di scambio (cioè quello che è stato sostituito al tuo vecchio) passeranno 3,5kW uscenti verso la rete.
    Per capire se la corrente sta entrando o uscendo devi far fede ai quarti di cerchio che stanno in basso sul display del contatore. Tralasciando il discorso della gobba del cerchio verso l'alto o verso il basso che definisce se la corrente è induttiva o capacitiva (non ce ne frega per il nostro discorso) se il quarto di cerchio ha la gobba a destra stai prelevando corrente dalla rete mentre la stai immettendo se la gobba è a sinistra
    Altra cosa: la potenza istantanea indicata dal contatore non è calcolata in maniera... istantanea ma dovrebbe essere una media dell'ultimo minuto o 2.
    Mar 2011
    Nonostante su stia producendo 4,3 kW (chilowatt) e non kWh (chilowattora), se sul contatore, nella sezione prelievi del contatore hai altri 3,5, vuol dire che stai consumando 7,8 kW.
    Tu stai immettendo solo se la potenza istantanea (calcolata ogni 2 minuti) hai 0,00.
    Infatti quando si preme il tasto, la potenza istantanea che appare ll'inizio del menù è quella prelevata.
    Solo se quella è 0, e vai nella sezione immissioni vedrai quanto stai immettendo.
    Anche se mi sembra strano che tu abbia un consumo di 7,8 kW.
    Credo che tu abbia le idee un po confuse.
    Forse avrai letto sull'inverter che hai prodotto 4,3 kWh ma la potenza istantanea sarà stata minore.
    Altrimenti che bei consumi che hai in casa.
    49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
    50,6 kWp SSP 220 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 260° ovest-sud-ovest 12° inclinazione
    Nov 2010
    ma se sei in attesa di allaccio tutto quello che pruduci ti viene conteggiato come comsumo
    Feb 2011
    Latina
    sono allacciato dal 29/04/2011 scusate mi sono accorto che in firma ho ancora in attesa allaccio
    Quote Originariamente inviata da Schillo Visualizza il messaggio
    I
    premetto che ora ho le idee ancora piu' confuse.
    mi sembrava piu' logico il discorso di Dumah Brazorf .
    se sto producendo leggendo sull'inverter 4,3 kw e rimangono costanti per un'ora ecco che ho prodotto 4,3 kwh.
    i 3,5 li leggo sulla prima voce dopo il codice cliente ovvero sulla potenza istantanea ed il discorso torna in quanto da 3,5 istantanei a 4,3 sono circa 0,8 kw di differenza ed e' quello che stavo consumando in quel momento.
    non ricordo bene ma mi sembra che il simbolo quando segnava 3,5 era sul lato immissione.
    correggetemi se sbaglio.
    ciao.
    Ultima modifica di rx360; 08-05-2011 a 19:56
    Mar 2011
    Allora il kW è unamisura istantanea, il kWh è l'energia consumata in un ora.
    Premesso questo se tu hai una produzione da inverter di 4,3 kW e un prelievo da rete di 3,5 kW vuol dire che stai consumando 7,8 kW.
    Se stai producendo 4,3 kW, e hai un prelievo 0, o sei in pari, o stai immettendo in rete, quindi vai sotto la voce immissioni e guardi la potenza istantanea.
    Comunque da quello che hai detto, cioè produzione 4,3 e prelievo 3,5, vuol dire che stai consumando 7,8 e immettendo 0 in rete.
    Aug 2008
    Schillo che contatore hai?
    Io ho due GEM del 2008, la potenza istantanea è indicata anche quando sta immettendo e non va a 0 come il tuo. Per comprendere la direzione della corrente ci sono i quarti di cerchio come ho già scritto.
    Mar 2011
    Credevo che tutti i contatori funzionassero allo stesso modo.
    Comunque di giorno, sono perennemente a prelievo 0, con i quarti di cerchio sempre in basso a sinistra.
    Non ricordo se è un GET4S o un GISS.
    Mar 2011
    Per prelievo 0, intendo potenza istantanea 0.
    Ancora per poco, il caldo si avvicina e presto partiranno i condizionatori....
    Aug 2008
    Neanche io sapevo che altri contatori funzionassero in modo differente dal mio.
    Cultura.
    Mar 2011
    Comunque mi sono appena letto il manuale dei contatori monofase, e anche quelli funzionano allo stesso modo del mio, e mi sarebbe sembrato contrario l'opposto.
    La potenza istantanea, se visualizzata, significha che c'è un prelievo di corrente e nessuna immissione.
    Se la potenza istantanea è 0 vuol dire che no c'è prelievo o addirittura immissione.
    Quindi se visualizza qualcosa vuol dire che non stai immettendo, ma solo consumando, oltre alla tua autoprodotta, anche qualcosa dalla rete.
    Era assurdo che i contatori funzionassero in modo diverso
    Aug 2008
    Sul sito enel adesso viene riportato il GISM 2010.
    Perchè pensi sia assurdo? Posso calcolarmi quanto sto consumando e quanto "agio" prima di sforare la produzione.
    Mar 2011
    Assurdo che due cose che servono allo stesso scopo, funzionino in modo diverso.
    Comunque tornando alla discussione, l'impianto è nuovo, e quindi il contatore sarà nuovo, e i nuovi, alla voce potenza istantanea, se c'è immissione danno un valore 0 altrimenti se c'è un qualsiasi valore superiore a 0 vuol dire che c'è prelievo
    Feb 2005
    I contatori GEM sono in grado di visualizzare la potenza istantanea nei due sensi.
    In prelievo se il FV ha una potenza inferiore a quella richiesta in quel momento dalle utenze di casa; in immissione quando il FV ha una potenza superiore a quella richiesta dalle utenze domestiche attive in quel momento.
    Il verso della corrente, entrante o uscente, viene visualizzato dalla gobbetta come già detto.
    Feb 2011
    Latina
    confermo che la potenza istantanea letta sul contatore mentre l'impianto e' in produzione e' quella prodotta meno quella dell'autoconsumo, ieri mattina ho preso i valori della potenza prelevata in a1 a2 a3 .
    ieri sera avevo gli stessi valori, per cui i 3,5 di potenza istantanea che leggevo la mattina erano in immissione come indicava la mezzaluna.
    dalla mattina alla sera sono variati i kwh in immissione giustamente.
    quello che fa fede quindi nella lettura della potenza istantanea e' il verso della mezzaluna, immissione o prelievo.
    ciao.
    Mar 2011
    Scusate, quindi il manuale dei contatori dice delle fesserie?
    Feb 2005
    Semplicemente il tuo contatore non è un GEM.
    Mar 2011
    Veramente io ho letto il manuale dei contatori gem presente sul sito di enel e dice proprio quello che ho detto prima.
    Riporto dal manuale:
    Il valore indicato sul display viene calcolato e aggiornato automaticamente ogni due
    minuti. Se il valore della potenza indicato è zero, non vi è alcun prelievo di energia
    elettrica dalla rete, oppure si sta immettendo energia elettrica in rete.
  21. #21
    Aug 2008
    Ti ripeto che quello è il manuale 2010 che tratta il contatore GISM. Guarda la foto del contatore bidirezionale qualche pagina indietro.
  1. Calcolo autoconsumo con impianto FV
    Da soleman nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 3
  2. Autoconsumo o non autoconsumo
    Da flaber nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 11
  3. autoconsumo
    Da hunchbenny nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 81
  4. Calcolo autoconsumo a consuntivo
    Da alex1972 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 17
  5. autoconsumo
    Da joak nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 44
