Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 25
    Aug 2010
    Trinitapoli (BT)
    Question Film Sottile Made in Europa
    Ciao a tutti...
    Sto progettando un impiantino da 3 kWp da installare a casa mia.
    Avevo già optato per il film sottile (First Solar), ma alla luce del nuovo conto energia (IV) mi piacerebbe sposare la scelta di utilizzare componenti made in Europa visto che penso di allaciarlo ad Agosto 2011, ma fin'ora ho trovato solo concorrenti "extracomunitari".
    Qualcuno sa dirmi qualche film sottile fabbricato in Europa????
    Feb 2011
    sembra ce ne sian tanti, gira sul forum
    adesso adesso mi stanno montando a casa 3kw di HELIOSPHERA.. Spheriamo..eheheh
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    Saint Gobain?
    francesi con produzione in Cermania...
    Impianto FV 6,11 kwP MONOFASE su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt
    26 moduli S-Energy PA8-235, inverter SOLAREDGE SE-6000
    May 2008
    Bologna
    qcells come film sottile hanno l'efficenza più alta
    Jun 2008
    First solar Minimo 10KWp...
    si alle rinnovabili, si anche e sopratutto al nucleare.. anche xchè l'energia solare cos'è?
    Jan 2011
    Ciao DrNick ho un impianto 2,76 kWp con Heliosphera HS115 ed inverter SB2500. Mi piacerebbe scambiare opinioni e pareri sull'andamento dell'impianto. Al momento (dal 20.4) produzione giornaliera media di circa 14 Kwh.
    Aug 2010
    Trinitapoli (BT)
    Quote Originariamente inviata da DrNick Visualizza il messaggio
    Potresti dirmi dove li hai presi e il prezzo al W??
    Aug 2010
    Trinitapoli (BT)
    Quote Originariamente inviata da halbig1973 Visualizza il messaggio
    Ciao...
    e a te come ti va l'impianto??? puoi dirmi anche tu dove li hai presi i moduli?
    Jan 2011
    Ciao non avendo un termine di paragone con impianti simili ti posso dire solo che in condizioni ideali in questi giorni produceva picchi di 2500 W/h. Non so se è molto buono, buono o scarso ma per l'idea che ho io di fotovoltaico mi ritengo soddisfatto in considerazione anche della inclinazione non ottimale per rientrare nel terzo C.E. (max 30 cm dal tetto piano ). Chiavi in mano 9000 euro tondi tondi compreso garanzia dieci anni inverter e kit messa a terra del polo (molto importante sia per casa SMA che per Heliosphera). Il prezzo al w non te lo sò dire.
    Aug 2010
    Trinitapoli (BT)
    Se mi dici la città in cui è installato l'impianto, azimut e tiltaggio posso dirti quanto dovrebbe produrre in media il tuo impianto...
    Io avrei messo un inverter un po' più grande (in potenza) tipo l'SB2800.
    Ma i soli moduli dove li hai presi? Hai qualche referenza commerciale ?
    Jan 2011
    Non ho comprato pezzi singoli ma pacchetto intero comunque a Bari esposizione sud e tilt non te lo so dire ma comunque entro i trenta cm dal suolo (15° circa). Per il discorso dell'inverter diverse discussioni, seguite prima di decidere sull'impianto su questo forum, evidenziavano la necessetà di sottodimensionare appena l'inverter in modo di farlo funzionare entro i parametri di maassima efficienza. Ora non ricordo più precisamente le discussioni ma sono qui in giro. Altro fattore che tenni presente per la scelta è che i pannelli in questione devono essre abbinati ad inverter con isolamento e la SMA non li produce di tutte le "taglie". Ho visto i dati del 2800 non mi sembra abbia il tasformatore interno necessario per questi moduli. Correggietemi se sbaglio.
    Aug 2010
    Trinitapoli (BT)
    Non ho comprato pezzi singoli ma pacchetto intero comunque a Bari esposizione sud e tilt non te lo so dire ma comunque ... ....
    Sicuramente avrai fatto la scelta che hai ritenuto più opportuno.
    Sul discorso di sottostimare l'inverter non mi trovi pienamente d'accordo: dico solo che dipende dalle condizioni a contorno. Sicuramente se l'impianto si trova in sud Italia, e l'orientamento/inclinazione non sono sfavorevoli io opterei per un inverter tale che mi dia un rapporto Pnom più vicino all'unità.
    Confermo che la SMA non mette l'isolamento in tutte le versioni. D'altro canto non sapevo che l'eliosphera vuole un inverter isolato.
    Ecco perchè consigliavo il 2800.
    In ogni caso ho fatto una simulazione con il pvsyst della tua configurazione e i dati di producibilità per il mese di Maggio dovrebbe essere di 565,8 kWh (mediamente 18,2kWh giornalieri).
    Spero di essere stato d'aiuto.
    Oct 2008
    Io ho installato Wurth Solar (CIS) con inverter Kaco.
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da nick1111 Visualizza il messaggio
    Ma l'inverter Kaco ha il trasformatore di isolamento?
    oppure i tuoi Wurth non prevedono polo negativo a terra?
    moduli film europei non so se si può fare pubblicità eventualmente in privato?? comunque in Germany ce ne sono tantissimi di produttori.
    Nicola
    Aug 2010
    Trinitapoli (BT)
    Quote Originariamente inviata da ngrasso Visualizza il messaggio
    Nicola
    Me ne citi qualcuno (anche in pv) oltre quelli già dichiarati nei vari post...
    Nov 2010
    Alta Padovana
    Anch'io segnalo i Q.Smart della Q.Cells sono moduli CIGS, una ricerca australiana li da al livello dei sanyo!
    4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700 PVOutput (intero impianto solo dal 15/6/11)
    CIGS Q-Cells
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da jobson Visualizza il messaggio
    ok vedo che tutti citano le marche oper cui 3 esempi sotto
    AVANCIS, Odersun, Sulfurcell (CIS o CIGS)
    Bosh amorfo+micro .....
    non sono un venditore di moduli quindi nessuna pubblicità nè interesse
    Nov 2010
    Alta Padovana
    Anche i Wurth dovrebbero essere buoni, su questi c'è una ricerca tedesca che li piazza vicinia a Sanyo e Sunpower.
    Mi ero fatto fare un preventivo ma costavano cari, anche perchè Wurth fornisce tutto compresi inverter marchiati Wurth (poi non ricordo cos'altro), almeno così diceva l'installatore
    CIGS Q-Cells
    Oct 2008
    [QUOTE=ngrasso;119216145]Ma l'inverter Kaco ha il trasformatore di isolamento?
    Ho installato il Powador 3002 che ha il trasformatore d'isolamento.
    Il polo negativo dell'impianto l'ho collegato a terra.
    Jan 2011
    @ jobson infatti ho considerato il rapporto 1/1 in quanto il tilt non è sicuramente il massimo quindi ho ritenuto di poter optare per il 2500 infatti i pannelli ad oggi mi hanno dato un picco massimo di 2530 quindi ci siamo. Visto che hai calcolato con pvsyst mi spiegheresti in breve come perdite di efficienza o voce simile cosa si mette e come si può calcolare su un sistema semllice come il mio Pannelli-quadro-inverter-rete. Grazie.
  21. #21
    Aug 2010
    Trinitapoli (BT)
    Smile
    Ciao halbig
    Nel PvSyst ho lasciato le perdite di default (anche perchè non so nel dettaglio come è configurato/cablato il tuo impianto). Comunque mi tira fuori un rendimento del BOS pari al 79% che mi sembra al quanto veritiero.
    Ritengo che non sia necessario sbattersi per calcolare dettagliatamente il rendimento complessivo di un impianto di piccole taglie visto che una variazione di un punto percentuale non comporta chissà che variazione di producibilità (e quindi di guadagni). Se consideriamo poi che i dati climatici possono variare anche di parecchio rispetto alle medie, allora non ha proprio senso dettagliare le perdite del sistema.
    Rock-On
  22. #22
    Feb 2011
    Halbig non ho montato più i pannelli Heliospera perchè non disponibili e volevo far in fretta.. e invece ancora non ho il mio impianto
  23. #23
    Supporter EA
    Nov 2010
    Matera
    Non posso che quotare anche io per i Qcells
    IMPIANTI FOTOVOLTAICI CHIAVI IN MANO
    www.VivaEnergie.it
  24. #24
    Oct 2010
    Lecco provincia
    Veramente poco per un 2,76kWp. Da chi lo hai fatto?
  25. #25
    Jan 2011
    Bari città. Non ho visto molto in giro prima di decidere, mi sono fidato del rapporto personalissimo con un'amico di infanzia. Se a qualcuno interessa in zona posso segnalarvelo in pm. Lavorano bene.
  1. Film Sottile
    Da araia nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 22
  2. a proposito di made in china o in europa
    Da andreaporta nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
  3. FILM SOTTILE
    Da celerone nel forum Fotovoltaico
  4. Film sottile
    Da matzugoro71 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 7
  5. film sottile
    Da aliante nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 35
