Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 41 su 41
  1. #26
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Mi sembra che Phelon ti abbia dato i dati di un impianto perfettamente comparabile al tuo, una volta rapportate le potenze.
    A meno che uno sta' in Sardegna ed uno in Calabria , fornite anche la longitudine che la vita e' breve...
  2. #27
    May 2011
    san pancrazio salentino (br)
    per gianlucaf.
    io ho un impianto da 4.2 kwp,inverter power one aurora4.2.
    proprio ieri sono andato dal mio installatore perchè forse il mio impianto sta producendo qualche kw in meno rispetto ad altri di uguale potenza.
    il mio impianto è partito il 27/4/2011 e piu omeno mi fa 23kw,24kw. il giorno massimo e stato di 25.3.
    confrontando i dati con l'impianto che ha il mio installatore con la stessa mia potenza,4.2kwp,effettivamente lui produce 3/3.5 kw in piu.allora mi ha fatto mettere il jumperino di IND/PAR su PAR. lui pensava che fosse gia su PAR.
    oggi infatti sto notando un netto miglioramento rispetto allo stasso orario di altri giorni soleggiati....comunque a fine giornata ti faccio sapere quanto ho prodotto....
  3. #28
    Oct 2009
    cosa cercate i miracoli anche con esposizioni assurde
    impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
    22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
    inverter sma 5000 TL , sunny beam
  4. #29
    Feb 2009
    Quote Originariamente inviata da roby81m Visualizza il messaggio
    per gianlucaf.
    per il tuo impianto credo si tratti di capire la tua configurazione...
    Aver settato ind/par a meno che non sia una svista dell'installatore, dovrebbe implicare anche un ponteggio degli ingressi...
    impianto semi-integrato: 18 schott Solar 217 (3,906 kwp), orientamento +15° SO inclinazione 7°, inverter PowerOne - Aurora PVI4.2OUTDSIT
  5. #30
    May 2011
    infatti, come prevedevo,sabato 21/5/2011,ho prodotto 27.3kw.......è record,non ero mai arrivato,di solito ogni tanto 24kw,...solo una volta 25.3kw....
    impianto da 4.2 kwp,inverter power one aurora 4.2, tlit 30°,azimut 0°
  6. #31
    Oct 2010
    Padova
    Il ponteggio sugli ingressi dovrebbe essere fatto all'interno.........
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
  7. #32
    Feb 2009
    Quote Originariamente inviata da Cavallo67 Visualizza il messaggio
    hai provato raffrescando i moduli se sale la produzione in modo evidentissimo?
    quanto c'è tra il telaio del modulo e la lamiera? i profili sono orizzontali rispetto al tetto... poca circolazione d'aria...(vedendo le foto)
    che distanza dovrebbe esserci (per andar bene) tra il telaio del modulo e la lamiera? Secondo te eventualmente "spessorando" le guide di supporto, al fine di ventilare ulteriormente, mantenendo il requisito di coplanarità dei pannelli rispetto alla copertura a che rischio andrei in contro nel caso di verifiche gse?
  8. #33
    Aug 2009
    Altopascio (LU) in loc. Marginone
    Ciao, per integrazione totale, il sotto dei pannelli non deve essere più alto del sopra dei tegoli o della copertura del tetto, quindi basta anche un millimetro.
    Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
    Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
    attivo dal 12/12/2008
  9. #34
    Feb 2009
    Quote Originariamente inviata da and54 Visualizza il messaggio
    per fortuna il mio è parzialmente integrato... cmq la mia richiesta gravava più sulla modifica in sè che non sulla reale entità della stessa... alla fine il mio impianto sarebbe stato collaudabile anche se avessero sollevato i pannelli di 5 cm...
  10. #35
    Sep 2009
    pordenone
    tegoli? e cosa sarebbero?
    Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
    Ubicazione: Pordenone
  11. #36
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    [QUOTE=........tegoli? .....?[/QUOTE]
    osti parma45 sarà un toscanismo per tegole e similari.
    Dai che l'hai capito che si riferiva alle tegole o ai coppi.
    Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
  12. #37
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviata da parma45 Visualizza il messaggio
    Ciao parma, purtroppo è difficile spiegarlo a gente che sotto il tetto ci fà una vasca per l'acqua "lo dicesti te in una vecchia discussione sull'impermeabilizzazione e infiltrazioni".
    Noi toscani un pò più evoluti tecnologicamente dei friulani ( quando piove apriamo l'ombrello) evitiamo con i tegoli che l'acqua penetri sottotetto e cosi risparmiamo le spese della vasca.
    Stò scherzando, non ti impermalire eh!
  13. #38
    Feb 2009
    Quote Originariamente inviata da Paolo82 Visualizza il messaggio
    Dicci le latitudini anche a noi.
    Non sono sicuro che l'impianto vada male con quel tipo di orientamento.
    Latitudine 39° 6'48.40"N
    Ho visto la produzione di impianti in zona su rendimento-solare.eu e si attestano a non meno di 1500 kwh/kwp anno.
    L'impianto si discosta dal sud pieno di circa +20° SO e ha un inclinazione di circa 7°.
    Scusate ma mi sono (ingenuamente) fidato dei dati riportati sul collaudo dell'impianto che erano palesemente errati!!!
    Ultima modifica di Gianlucaf; 30-08-2011 a 07:38
  14. #39
    Sep 2009
    pordenone
    Ma se voi toscani parlate come Di Pietro non mi sembrate molto evoluti
    Intanto ti consiglio questo dizionario
    http://it.wikipedia.org/wiki/Il_Devo...ingua_italiana
  15. #40
    Aug 2009
    .... voi toscani parlate come Di Pietro non mi sembrate molto evoluti
    Il Devoto-Oli. Vocabolario della lingua italiana - Wikipedia
    Guarda che quel dizionario è scritto da un toscano di nascita "Oli" e uno d'adozione "Devoto", che, subito dopo la nascita a Genova, emigrò in toscana a imparare la lingua.
    Quanto al fatto che parliamo come Di Pietro è perché questa è la naturale evoluzione della lingua, quella del dizionario, a cui state arrivando ora voi in friuli, è gia sorpassata da 30 anni.
    Se non volete star sempre ad inseguire, passate direttamente all'abruzzese!
    Comunque, anche se un pò di buonumore non guasta mai, visto che stiamo andando OT, mi fermo qui con le battute.
    ciao.
  16. #41
    Feb 2007
    Florence
    C'e' chi parla con le persone e chi parla solo con i maiali o le pecore......
    Vedere "Accademia della crusca" ...... e chi ha inventato l'italiano.....
  1. Scarso rendimento inverter
    Da EmilK nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 16
  2. Risposte: 15
  3. Rendimento scarso ?
    Da fusionefredda nel forum Termico
    Risposte: 5
  4. Risposte: 0
  5. biomasse e legna di scarso pregio
    Da nel forum BIOMASSE
    Risposte: 5
