Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 41
    Feb 2009
    Predefinito [Aiuto] Scarso rendimento impianto
    ho già postato qualche tempo fà per questo motivo...
    La produzione del mio impianto è insufficiente e non saprei come migliorare (sto pagando lo scotto di aver fatto fare l'installazione/progettazione ad un noto marchio...).
    Il mio impianto è così costituito:
    - 18 pannelli (in due stringhe) Schott Solar Poly 217 Wp (3,906kw)
    - Inverter Aurora PVI 4.2-OUTD-S-IT
    La mia produzione nel 2010 è stata di 4700kw (pari a 1203kw/kwp anno) ben al di sotto delle produzioni con impianti della stessa potenza e con una produzione paragonabile a quella degli impianto vicini da 3kwp.
    In questi giorni con bellissime giornate la produzione è sempre intorno ai 17.5-18.5.
    L'impianto è esposto a 56° (0-Sud, 90 Ovest) con inclinazione di 16° e privo di ombreggiamenti dalle 06.30 alle 21.00.
    Ho testato alcuni pannelli qualche giorno fà in condizioni di sereno e con temperatura fresca (stimando un irraggiamento in base anche alle tabelle per queste latitudini di circa 1000) e sembrerebbe che i pannelli siano al limite della tolleranza +/- 10%.
    In pratica ho una tensione di stringa di max 220volt (sotto carico) contro i 266 dichiarati (+/- 10%).
    Ho già sentito più volte la ditta ma cercano sempre di prender tempo e io mi sto facendo prendere dallo sconforto di aver fatto un pessimo investimento... anche perchè non saprei come risolvere.
    Grazie dei vs preziosi consigli.
    impianto semi-integrato: 18 schott Solar 217 (3,906 kwp), orientamento +15° SO inclinazione 7°, inverter PowerOne - Aurora PVI4.2OUTDSIT
    Oct 2008
    Quote Originariamente inviata da Gianlucaf Visualizza il messaggio
    La mia produzione nel 2010 è stata di 4700kw (pari a 1203kw/kwp anno)...alle tabelle per queste latitudini di circa 1000)
    Dicci le latitudini anche a noi.
    Non sono sicuro che l'impianto vada male con quel tipo di orientamento.
    Feb 2007
    Florence
    La corrente quanto e' ?
    se avevi gia' postato ti era stato chiesto di come era stato impostato l'inverter ?
    Le stringhe sono parallelate prima dell'ingresso nell'inverter ?
    ecc....
    Feb 2009
    ecc....
    La corrente è buona; diciamo che arriva a 6,6/7 (su 7,33 nominali)
    Le due stringhe sono su ingresso 1 e ingresso 2 e il jumperino IND/PAR della "mainboard" è impostato su IND.
    A vuoto sulle due due stringhe i valori di tensione segnano anche di 300 volt ma collegati all'inverter scendono a 210...
    Aurora mi hanno detto: Secondo noi è non è un problema di Inverter; ma se vuole le mandiamo il tecnico per la sostituzione e se vediamo che il comportamento del nuovo è analogo a quello del vecchio rimontiamo il vecchio e le addebbitiamo 250 euro per l'intervento che non rientrerebbe in garanzia.
    Feb 2009
    Quote Originariamente inviata da Paolo82 Visualizza il messaggio
    certo... latitudine: 39°10'7.53"N
    diciamo che da noi la media è oltre 1470 kw/kwp anno
    Feb 2007
    Florence
    Pero' non potevi riportare in evidenza la discussione che avevi gia' aperto, che il forum ne guadagnava in chiarezza ?
    Alla domanda che ti ho fatto non mi hai risposto : le due stringhe come entrano nell'inverter?
    Feb 2009
    Scusate...
    la discussione è questa:
    impianto 3.906 Aurora/Schott Solar
    Le due stringhe, composte da 9 pannelli ciascuna, sono collegate all'ingresso 1 e 2 dell'inverter in maniera "autonoma".
    Jun 2008
    hai provato raffrescando i moduli se sale la produzione in modo evidentissimo?
    quanto c'è tra il telaio del modulo e la lamiera? i profili sono orizzontali rispetto al tetto... poca circolazione d'aria...(vedendo le foto)
    si alle rinnovabili, si anche e sopratutto al nucleare.. anche xchè l'energia solare cos'è?
    Feb 2009
    Quote Originariamente inviata da Cavallo67 Visualizza il messaggio
    le greche sulle lamiere sono alte circa 4-5 cm; poi c'è la struttura dei pannelli, almeno altri 4 e infine la struttura del pannello. Complessivamente il pannello dovrebbe essere distante dalla copertura circa 10 cm.
    Quando ho fatto i test ho verificato la temperatura dei pannelli e (al tatto) non erano caldi.
    Leggendo qua e là ho visto che esiste un fenomeno di Mismatching sulle stringhe e in pratica tutti i pannelli si adeguano alla tensione del pannello "peggiore". Schott Solar garantisce una tolleranza del 10% quindi potrei avere (nel caso peggiore) una perdita del 10% solo per questo fenomeno. Non vorrei ci fosse un pannello per stringa che sta funzionando cmq male.... e sempre per lo stesso fenomeno il rendimento degli altri pannelli sia condizionato a quello diffettoso.
    Feb 2007
    Florence
    L'adeguamento del mismatch e' sulla corrente e' non sulla tensione ...... e il 10% e' dato dal prodotto dei due fattori....
    Feb 2009
    ignoravo che il mismatch potesse essere sulla corrente... meglio così una cosa da escludere...
    Feb 2009
    questo pomeriggio mi sono armato di pazienza e mi son battuto una stringa (per l'altra l'accesso è più difficile).
    Le tensioni che ho rilevato (con un irraggiamento ipotetico di circa 800/850w/mq) sono queste:
    -p1: 30.86
    -p2:33.25
    -p3:31.85
    -p4:31.80
    -p5:31.50
    -p6:30.85
    -p7:31.52
    -p8:32.75
    -p9:30.33
    Secondo me sono tensioni (a vuoto) che non fanno pensare a problema dei pannelli. Che ne pensate?
    Oct 2010
    Padova
    L'adeguamento mismatch è sulla corrente per pannelli collegati in serie......
    e sulla tensione per quanto collegato in parallelo (stringhe diverse)
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    May 2008
    con l'aurora dovresti poter ricavare la produzione di energia di ogni stringa.. prova a indicarci i valori
    Feb 2009
    Quote Originariamente inviata da daniele72 Visualizza il messaggio
    che produzione intendi ?? annuale? giornaliera?
    May 2008
    è sufficiente quella giornaliera. E' difficile che ci sia un problema grave su entrambe le stringhe. Se queste hanno identica esposizione anche la loro produzione deve essere quasi identica. Se trovi notevoli differenze qualcosa non va
    Feb 2009
    purtroppo aurora non mi fornisce la produzione per stringa.
    Ti posso però dire che istantaneamente, se la stringa 1 sta producendo 1300 watt, la due ne sta producendo circa 1210.
    Ciò corrisponde ad una differenza di circa 15 volt tra le tensioni delle due stringhe (x circa 6,5A-6,8A)
    Feb 2007
    Florence
    E' difficile valutare se c'e' qlc problema tra le due stringhe , visto che sono indipendenti ogni MPPT si posiziona dove meglio crede e quindi ci possono essere differenze di produzione specifiche , e di tensione dovute anche al mismatch dei pannelli .... ma e' una differenza fisiologica su quel livello di valori .....
    Non so se hai scritto dove sei , ma hai fatto una verifica di quanto doveva produrre il tuo impianto con PVGis ?
    Per Rob77 si hai ragione l'adeguamento si fa anche sulla tensione , ma in un impianto piccolo pensavo solo alla corrente , anche perche' incide sulla potenza molto piu' .... cioe' sbagliare e mettere i 2 pannelli con corrente piu' bassa in due stringhe diverse incide moooolto di piu' che sbagliare i pannelli con tensione piu' bassa....
    Ultima modifica di spider61; 16-05-2011 a 16:52
    Sep 2007
    PVGis a parte su quelle latitudini e in assenza di ombreggiamenti 1200 kWh/kWp sono troppo pochi.
    Ho controllato i dati di produzione dal Gse su un mio impianto da 19.80 kW che ha pure avuto svariati giorni di fermo tra maggio e agosto per problemi di tensioni lato Enel:
    Azimut 53°
    Tilt 13°
    Latitudine 39°29' (praticamente identica alla tua...)
    Produzione annuale: 28.641 kWh
    Produttività: 1.446 kWh kWp (come valore teorico di producibilità avevo stimato 1.365 kWh/kWp)
    Tieni conto che ha un singolo inverter trifase, quindi con perdite sicuramente superiori a quelle del tuo Aurora e moduli monocristallini Isofoton....
    Mi sembra quindi lampante che il tuo impianto abbia una produzione anomala e sotto le aspettative.
    Hai verificato che non ci siano degli ombreggiamenti?
    Io avrei fatto anche un controllo per capire se la produzione si mantiene costantemente al di sotto del previsto o se magari le perdite sulla produzione annua si concentrano in un intervallo temporale più ristretto.... e in ogni caso mi sembrano perdite di produzione troppo elevate per imputarle a problemi di mismatch.
    Feb 2007
    Florence
    Devi connettere l'aurora comunicator e farci vedere i grafici , compreso V e I continua , in un giorno sereno e anche le produzioni giornaliere che hai avuto.....
  21. #21
    Feb 2009
    ok.... vedo se riesco e posto tutto! grazie ancora per l'aiuto
  22. #22
    Apr 2009
    A Cosenza PVGYS con quella esposizione dà 1190kWh/kWp
  23. #23
    Feb 2009
    Quote Originariamente inviata da luciof Visualizza il messaggio
    sono dati reali del tuo impianto ??
    Se si, Mi faresti avere altri dati in maniera da fare un confronto ?
  24. #24
    Feb 2007
    Florence
    Vai qui : PV potential estimation utility metti i tuoi dati e vedi quanto ti deve produrre......
    poi cerchi le discussioni con " PVGis " e fai/vedi i commenti del caso....
  25. #25
    Feb 2009
    Io volevo riuscire a fare una comparazione reale tra due impianti simili con stesso inverter o generatore fotovoltaico/pannelli per capire se è il mio impianto ad aver problemi o magari il rendimento rientra cmq nella normalità
  1. Scarso rendimento inverter
    Da EmilK nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 16
  2. Risposte: 15
  3. Rendimento scarso ?
    Da fusionefredda nel forum Termico
    Risposte: 5
  4. Risposte: 0
  5. biomasse e legna di scarso pregio
    Da nel forum BIOMASSE
    Risposte: 5
